PK50XL goes to PK125XL@Polini Race 133
  • Ork77
  • July 17, 2008 at 16:01
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 13, 2011 at 20:00
    • #41
    Und außerdem das alu spray ist nicht hitzebeständig.
    Was beim Motorblock ziemlich ungünstig ist.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2011 at 20:18
    • #42
    Und wie sieht es mit Silbernem Ofenspray aus?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • January 13, 2011 at 20:26
    • #43
    Hält evtl. besser, bleibt für mich aber trotzdem augenkrebserregender Pfusch.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 13, 2011 at 21:10
    • #44
    Es geht nicht nur darum das es pfusch ist,
    sondern der Lack geht ja sau schnell ab und der Motor wird eh dreckig da merkt man den unterschied nicht ob es jetzt lackiert wurde oder nicht deshalb würde ich es lassen.
    Und es gibt auch spezielen Hitzebeständigen lack.
    Aber das ist meiner meinung nach nur was für Custom shows und nichts für den alltag.
    edith:hast du mal dran gedacht den Motor zu polieren?
    Ich habe meinen zuerst mit 80,180,240,400,600,800 und dan mit nem Polier Aufsatz für die Bohrmaschine poliert,
    Dauert zwar ein wenig schaut aber echt geil aus !!!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2011 at 21:35
    • #45
    Hat ich auch schon dran gedacht, aber ehrlich gesagt bin ich zu faul zum Polieren. :whistling:
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 24, 2011 at 17:09
    • #46
    So meine Lieben Rollerfreunde,
    hab nun ein wenig weiter gemacht. Motor halb zusammen, es fehlt noch das Kickeranschlaggummi.
    Bremsankerplatte Glasperlgestrahlt und sw. gelackt.
    Dann muss ich noch neue Teile bestellen um die Gabel zu komplettieren. Rahmen muss auch noch gelackt werden. Das war´s erst einmal.
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 24, 2011 at 20:12
    • #47
    Hi
    will dich nicht ärgern, aber den motor kannste grad wieder zur hälfte auseinander nehmen. zumindest bremsankerplatte und kupplung.
    Der Tannenbaum(nebenwelle) muss zum zusammenbauen der motorhälften in der Lima seite stecken. Bekommst du so nie zusammen.
    mfg basjoe
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 24, 2011 at 21:03
    • #48
    Meinst du mit Nebenwelle wo die vier Zahnräder drauf stecken? Aber hab ich doch auch so gespalten?? Baue doch nur in umgekehrter Reienfolge wieder zusammen?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 24, 2011 at 21:49
    • #49
    Das passt schon so...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 24, 2011 at 22:00
    • #50
    es ist halt wesentlich einfacher die nebenwelle vorher in das lager zu stecken...
    btw: hab das thema mal nach 'optik&restaurationen' verschoben.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 26, 2011 at 18:31
    • #51
    Ich hab da mal eine Frage,
    laut Kennummer, hat meine Vespa den Farbcode 666. Wo bekomme ich die Farbe her? Was ist das für eine Farbe? Kann ich mir die beim Lacker mischen lassen?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 26, 2011 at 18:35
    • #52
    direkt aus der hölle :D
    im ernst, quatsch mal mr.vespags (o.ä.) hier im forum an, der mischt dir jeden vespafarbton an.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 2, 2011 at 17:55
    • #53
    Hab mal weiter gemacht.
    Die Bremsankerplatte komplettiert
    Die Gabel zusammen gebaut
    weitere Bilder folgen.
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 3, 2011 at 17:34
    • #54
    Hier nun Bilder vom Rahmen vom jetzigem Zustand.
    Beim 6. Bild sieht man die Stossdämpferaufnahme. Kann man da noch was machen?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • February 3, 2011 at 19:01
    • #55
    Ja und zwar schleifen !
    Ich würde da nichts machen, nur den Rost komplett abschfleifen und fertig ! (hoffentlich tauchen drunter nicht solche löcher wie beim Trittbrett auf)
    Was machst du bei den kleinenn Löchern vom Trittblech? zu schweißen?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 3, 2011 at 20:22
    • #56
    Die Rostigen Löcher wollte ich zuschweissen lassen. Kann selber nicht schweissen und hab auch keine Möglichkeit dazu. Die Löcher für die Gummimatten werden auch zu gemacht. Werde mir Trittleisten verbauen. Nächste Woche kommt der Rahmen vielleicht zum Lacker. Sollte ich bis dahin Schleifen? Womit mach ich das am besten?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 3, 2011 at 20:29
    • #57
    ab zum sandstrahlen damit
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • February 3, 2011 at 20:47
    • #58
    Wenn er das Teil zum Sadstrahlen bringt dan ist von der FEderbein Aufnahme nicht mehr viel übrig !
    Die großen stellen mt der Schleifmashcine und die Stellen wo man nicht so gut dran kommt mit der Hand.
    Und danach nochmal alles mit der Hand feinschleifen und schauen wo eventuel noch was geschliffen werden muss !
    Meine Vespa habe ich selbst fast komplett bis aufs Blecxh runtergeschliffen ich habe 2tage gebracht war aber den ganzen Tag in der Werkstatt ich hate auch 4wochen danach blasen an den Händen.
    Deshalb würde ich meine Vespa nicht nocheinmal selber schleifen , sondern es machen lassen ;)
  • Ulmi
    • February 3, 2011 at 20:55
    • #59
    du musst noch sehr viel lernen, auch das so etwas nicht bezahlbar ist
    so einen kollateralen schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört, das wäre lebensgefährlich geworden
    es gibt ein sprichwort das aussagt: wenn man keine ahnung davon hat sollte man ganz sachte einfach die klappe halten, so auch hier
    das wird hier langsam richtig bunt, mit lauter halbstarken 2 takt-profis
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 3, 2011 at 21:21
    • #60
    Wüste nicht wo hier ne Möglichkeit zum Strahlen währe?
    MfG
    Mein PK50XL Projekt
  • Vespa PK 50
