Die Unendliche Geschichte - Spezial - @ V140
  • dark_vespa
  • July 19, 2008 at 19:34
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 1, 2012 at 00:03
    • #241
    Jein,
    Vorteil vom Mikuni: Läuft immer gut
    Nachteil vom Mikuni: Läuft immer gut
    Wär ich nicht der erste dem der Zylinder abklemmt, weil der Mikuni auch zu mager meistens gut läuft.
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 1, 2012 at 09:00
    • #242
    es wird nie so heiß gegessen wie es gekocht wird ;)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • May 1, 2012 at 09:48
    • #243
    Zitat von dark_vespa
    Da das mit dem Tank und dem neuen Motor wohl noch ein wenig dauert, heute mal ein bischen mit dem neuen Drehzahlmesser gespielt.
    Morgen läuft mein TÜV ab, und da ich Bock auf fahren hab, wird die Kiste morgen wieder zusammengestrickt.
    Mittwoch komm der Motor zum Läserschweißen.
    Ausserdem wird jetzt auf 54 Hub aufgestockt und es gibt ne neue BGM Vollwange mit 105er Pleul :love:
    Das du für ne Welle mit 54 Hub das Kurbelgehäuse ausspindeln mußt weißt du? Was Schweißt man am motor mit nem laiser?Kurbelwellen werden wohl mit nem laiser verschweißt um das verdrehen der Wangen zu verhindern.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 1, 2012 at 10:24
    • #244
    Ja weiß ich.
    Bin kein Schweiß Experte, ich dachte derjenige bei ich dem ich das machen lasse, trägt das Alu mitm Laser auf. Kann aber gerne nochmal nachfragen.
    ESC # 582
  • lackholly
    Münster
    • May 1, 2012 at 10:31
    • #245
    Wenn du dein Kurbelhaus ausspindeln läßt,ist es sehr wichtig das du vorher außen am Kürbelgehäuse,da wo der Tannenbaum sitzt aufschweißen lässt sonst wird der Dreher an dieser stelle ziemlich sicher durchbreche.Das dann im nachgang wieder zu verschließen wird zimlich problematisch.Wenn du nicht weißt welche stelle ich meine mache ich dir ein Bild.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 1, 2012 at 10:49
    • #246
    Weiß ich und lass ich machen ;)
    Die Gehäuse sind an der Stelle wohl recht unterschiedlich, geh aber auf keinen Fall das Risiko ein, dass ich da durchbrech.
    ESC # 582
  • Loperamit
    Sauerland
    Px 125
    • May 3, 2012 at 10:03
    • #247
    Bei mir gings spindeln ohne aufschweissen
    Mfg Loperamit
    Die Intelligenz auf dem Planeten ist konstant - aber die Bevölkerung wächst! (Dr. Eckart v. Hirschhausen)
  • Parkett
    • May 3, 2012 at 15:10
    • #248
    Bei einem 50S Gehäuse gehts sicher nicht, weil die da ganz sicher durch die Größe der Nebenwelle zu dünn ist.
    Bei "normalen" 50er Motoren müssts locker ohne gehen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2012 at 15:17
    • #249
    Hab für den neuen Motor ein ein PK 50 S Gehäuse.
    Allerdings will ich im Bereich der Überströmer sowieso auffschweißen, dann kann ich das auch noch gleich machen lassen.
    ESC # 582
  • Parkett
    • May 3, 2012 at 15:20
    • #250
    Ich sag doch, S. :D
    Wo lässt du´s machen? Kobold?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2012 at 15:29
    • #251
    Japp, also aufschweißen wird hier gemacht, der Aufschweißer vom Kobold sitzt hier in der Gegend, spindeln gehts dann zum Kobold.
    ESC # 582
  • Ulmi
    • May 3, 2012 at 17:38
    • #252
    dimensionen für einen alten gusszylinder
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2012 at 19:41
    • #253
    klar kann man sich für die kohle auch nen babyfalc draufstecken und plug&play fahren, aber dann hätt ich ja gar nix zum basteln.
    ESC # 582
  • Ulmi
    • May 3, 2012 at 19:57
    • #254
    ich hätte auch explizit aufschweißen erwähnen können, das völlig überbewertet wird, bzw einfach nur unötig ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2012 at 20:07
    • #255
    weiß ja nicht wie du deine überströmer frässt, aber ich kenn keinen potenten motor, der da nicht durch das wenige standardmaterial durchgekommen wäre.
    ESC # 582
  • Ulmi
    • May 3, 2012 at 20:11
    • #256
    aufschweißen ist beim malle nicht nötig, du bekommst auch so überströmer hin die völlig ausreichen sind, klar dass oberklassezylinder nur mit aufschweißen realisierbar sind aber für einen 136er malle betrachte ich das als mumpitz- darums solls nicht gehen, soll jeder seine bearbeitungswege gehen, was am ende zählt ist die kurve
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 3, 2012 at 21:30
    • #257
    deine Meinung.
    Aber wie du schon sagst, wirds am Ende die Kurve zeigen ;)
    ESC # 582
  • Loperamit
    Sauerland
    Px 125
    • May 4, 2012 at 08:35
    • #258
    29 Pferde aus nem Polini evo gehen auch ohne extra Aluminium , aber wie du schon sagst jedem das seine , meine Welt ist das auch nicht mit dem Alu schweissen
    Mfg Loperamit
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2012 at 10:24
    • #259
    Das Topic mal wieder aus der Versenkung holen.
    Die Karre is vorerst mal wieder zusammen und morgen um 8.30 gibts frischen TÜV.
    Das Motorgehäuse befindet sich im Moment nach dem Aufschweißen beim Kobold zum Spindeln und Planen.
    Ansonsten is der Koso DZM verbaut und funktioniert mit der Parmakit zündung sogar im Standgas :love:
    Für den neuen Motor fehlt mir dann noch die Kupplung, aber da hat man ja die Qual der Wahl H4, PLC, Newfren oder doch ne billige Lösung mit XL2 ?
    Teile die bereits rumliegen:
    30er Mikuni TMX
    MRP Direktsauger mit RD350
    Franz in der D&F Version :love:
    DRT Runner Welle
    Primär dacht ich an ne 2,54 oder 2,56
    Hoffe der Block kommt demnächst wieder, damit es endlich weitergehen kann.
    Welle wird die 54er BGM mit 105er Pleul 8o
    ESC # 582
  • Loperamit
    Sauerland
    Px 125
    • August 23, 2012 at 12:24
    • #260
    Ich bin ja Harz4 Fan ^^ das bringt mal Ruhe in das Kupplungsthema , oder die GPone als Alternative , die ganzen Dinger auf XL Basis mag ich nicht,
    wo liegt denn das Leistungsziel ?
    Mfg Loperamit
