Leistungsprüfstand
  • Salino
  • August 4, 2006 at 09:30
  • Salino
    Was macht man da eigentlich genau ?
    Wird da alles eingestellt bei Vollgas ?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 4, 2006 at 10:03
    Prüfstandslauf.mov (8,2 MB)
    Normalerweise wird der Motor erst eingestellt und dann auf dem Prüfstand überprüft. Dann werden Veränderungen vorgenommen und geguckt wie sich diese auf Leistung, Geschwindigkeit usw. auswirken, bzw. das Protokoll vom Lauf dient zu Eintragungszwecken...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 4, 2006 at 10:06
    Auf den Leistungsprüfstand werden Leistungskurven erstellt und das zu jeden gang, aus den Ergebnis resultierend kann mann die Vespa dann Optimal einstellen so das du bei jeder Umdrehungszahl die Optimalste Leistung auf das Hinterrad bekommst ! Ausserdem kann mann die genaue KW Zahl ermitteln !
  • Salino
    • August 4, 2006 at 12:12
    Nettes Filmchen! Bei Youtube kann man ja diverse solcher Sachen sehen!
    Mich würde interessieren, was so eine Einstellung auf dem Stand kostet?
    Einmal editiert, zuletzt von Salino (August 4, 2006 at 12:16)
  • Wirley
    Braunschweig
    PX 80
    • August 4, 2006 at 12:30
    Mich würde mal interessieren, wo ein Prüfstand in Niedersachsen steht? Gibs da irgendwo was Umgebung Braunschweig?
    Have Phun!!!
  • Salino
    • August 4, 2006 at 12:56
    Im Kölner Raum kenne ich auch nur die Rollerklinik!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 4, 2006 at 15:06
    Nicht BS aber HB.
  • PK 50 XL 2 Automatic / Kurbelwelle mit mehr Hub?
    • marco/hamburg
    • October 26, 2017 at 16:32
