Was macht man da eigentlich genau ?
Wird da alles eingestellt bei Vollgas ?
Leistungsprüfstand
Salino -
August 4, 2006 at 09:30
Normalerweise wird der Motor erst eingestellt und dann auf dem Prüfstand überprüft. Dann werden Veränderungen vorgenommen und geguckt wie sich diese auf Leistung, Geschwindigkeit usw. auswirken, bzw. das Protokoll vom Lauf dient zu Eintragungszwecken...
Auf den Leistungsprüfstand werden Leistungskurven erstellt und das zu jeden gang, aus den Ergebnis resultierend kann mann die Vespa dann Optimal einstellen so das du bei jeder Umdrehungszahl die Optimalste Leistung auf das Hinterrad bekommst ! Ausserdem kann mann die genaue KW Zahl ermitteln !
Nettes Filmchen! Bei Youtube kann man ja diverse solcher Sachen sehen!
Mich würde interessieren, was so eine Einstellung auf dem Stand kostet? -
Mich würde mal interessieren, wo ein Prüfstand in Niedersachsen steht? Gibs da irgendwo was Umgebung Braunschweig?
Im Kölner Raum kenne ich auch nur die Rollerklinik!
