Getriebegehäuse abdichten
  • jochen_2004
  • July 21, 2008 at 10:01
  • 1
  • 2
  • jochen_2004
    86498 Kettershausen-Bebenhausen
    PK 50 S
    hallo zusammen,
    mein problem: getriebeöl-verlust (sehr gering, nur ein paar tropfen..)
    meine frage: hat jemand erfahrungen mit der abdichtung von innen? es gibt mittel die ins getriebe gefüllt werden
    und das gehäuse von innen komplett dicht machen...
    ausserdem gibt es auch eine paste die von aussen auf die dichtung angebracht werden kann, und angeblich alles
    dicht macht (funktioniert lt. beschreigung sogar bei der ölwanne eines autos)
    wenn das funktioniert, könnt ich mir das zerlegen ersparen.
    vielen dank für eure infos
    ...erst überleg´n - a´meinung ham - dahinter steh´n... niemals gewalt, alles bered´n - aber au kei´angst vor irgendwem....
  • cmon
    • July 21, 2008 at 10:25
    kurz und knapp: ist murks und funktioniert meist nicht. irgendwo drückt das öl immer raus.
    bei meiner spezial ist so ne grünliche dichtpaste von außen auf den motor (im bereich der ölablassschraube) geschmiert und der motor ölt trotzdem ordentlich. bisher füll ich eben alle paar wochen oder monate mal nach, doch im winter werd ich den motor wohl spalten und neu abdichten.
    wo kommt es denn bei deinem motor genau raus?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 21, 2008 at 10:28
    Muss mich cmon anschließen.
    Diese Dichtmittel bringen meist nicht viel, außer verklebte Zahnräder und Kupplung.
    Wichtig wäre in Deinem Fall zuerst mal die Ursachenforschung, wo das Zeug raussifft.
    Mach den Motor sauber und dann wirst Du sehr schnell wissen, wo's herkommt.
    Dann kann man entsprechende Lösungswege aufzeigen.
  • jochen_2004
    PK 50 S
    • July 21, 2008 at 10:42
    naja, von murks will ich da nicht gerade sprechen.... ich würde es zumindest versuchen, bevor
    ich den motor zerlege.
    das öl kommt im bereich der ablasschraube raus. hab in mit bremsenreiniger saubergemacht und
    ein zewa draufgehalten.
    ich werde das testen und euch das ergebnis berichten. zumindest ist es kein billigprodukt. die kleine
    flasche (250 ml) kostet 80 euro und kommt aus den usa (damit werden auch lkw-achsgehäuse abgedichtet)
    danke für eure beiträge
    • July 21, 2008 at 10:51
    Zitat von jochen_2004
    zumindest ist es kein billigprodukt. die kleine flasche (250 ml) kostet 80 euro und kommt aus den usa (damit werden auch lkw-achsgehäuse abgedichtet)
    Dann muss es ja gut sein... yohman-)
  • Restaurations
    • July 21, 2008 at 10:53
    Ist das Zeug zum reinkippen oder von außen draufschmieren??
    Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass sowas gut mit den Korkkupplungsscheiben harmoniert...
    Biete nix mehr an...
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    woah, hast zufällig den link zu der quelle? weil bei mir rinnst auch beim kulu deckel, aber nur wenn ich fahre, dann aber ziemlich viel (3 tropfen die minute) :S
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Restaurations
    • July 21, 2008 at 10:55
    Nur @ Vesparichi:
    Na dann mach den Kupplungsdeckel runter, neue Dichtung rein, O-Ring wechseln und gut. Das dauert keine halbe Stunde.....
    Einmal editiert, zuletzt von Restaurations (July 21, 2008 at 11:00)
  • jochen_2004
    PK 50 S
    • July 21, 2008 at 10:59
    na dann auf zum testen :) bin mal auf das ergebnis gespannt.....
    ich werd euch davon berichten....
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 21, 2008 at 11:01
    für 80,- dicht ich dir den kompletten Motor neu ab!
    • Primavera 125
  • Restaurations
    • July 21, 2008 at 11:03
    Na das is doch mal ein Angebot.... Verschicken kostet so 25 Euro hin und zurück :P
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 21, 2008 at 11:16
    Ihr solltet aber dazusagen, dass Siri und Dichtungen extra abgerechnet werden.
    Bei all inclusuve schick ich gleich drei Motoreb runter :D
  • vesparichi6060
    • July 21, 2008 at 11:17
    Restaurations
    naja, da ich vor 3 tagen den motor komplett überholt habe, beim zusammen bau den druckpilz vergessen hab, dann den motor komplett eingebaut (mit auspuff, reifen...) und die hinterrad mutter mit ach und krach zugezogen habe, und erst beim kupplungs einstelen den fehler bemerkt habe... naja...
    jez möcht ich nicht schon wieder alles zerlegen, denn eigentlich ist ja ne neue dichtung drin! und die dichtflächen habe ich ja sogar noch poliert!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 21, 2008 at 11:19
    Du musst doch für ne neue KULU Dichtung nicht den ganzen Motor zerlegen.
    Hinterrad raus, zur Seite lehnen und die drei Schrauben auf.
  • cmon
    • July 21, 2008 at 11:54
    wenns im bereich der ölablassschraube sifft wird wohl das gewinde von der hinüber sein. kann mir kaum vorstellen, dass da so ne "reinkippdichtaktion" was bringt. da würde ich die schraube lieber provisorisch mit diesem hanf von heizungsbauern abdichten.
    außerdem 80 Euro für 250ml? da würd ich doch lieber den motor überholen :D naja, aber jedem das seine und wenn du es testest wissen wir in zukunft vielleicht obs was taugt.
  • vesparichi6060
    • July 21, 2008 at 11:56
    mit "alles" ist ja genau dass gemeint! das blöde rad runter frimeln, dann das hinterradmüterchen wieder runter, den kupplungseckel wieder runter....
  • cmon
    • July 21, 2008 at 11:58
    das sind doch höchstens 10 min arbeit!? wenn dann dafür die vespa nicht mehr sifft ist das doch schnell und gern gemacht
    • July 21, 2008 at 19:30
    langes gerede hin und her , Du mußt zuerst wissen wo es her kommt dann laß dir gesagt sein von aussen nachschmieren und abdichten haut eh nicht hin , ich bin KFZ- Techniker und kenn alle Dichtungsmaterialien das kann nix sein das Zeug was du beschrieben hast . Also wenn nicht grad die Gehäusehälften undicht sind sondern nur der Kupplungsdeckel dann mach den Kupplungsdeckel runter mach nen neuern O-Ring rein und gut is , denk aber daran auch die Dichtung zu ersetzen von der Bremsplatte. Viele sparen daran oder denken nicht daran die zu erneuern , übrigens da brauch keine Dichtmasse oder sowas dran sondern fette sie nur ein mit handelsüblichem Fett (das Gummi nicht angreift) gits in jedem Baumarkt (frag den Verkäufer ) das reicht voll und ganz ! Hab bis jetzt alles so dicht bekommen...
    Nicht vergessen danach das richtige Getriebeoel aufzufüllen (250 ml) SAE 30 oder 40
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 21, 2008 at 22:23
    Motoröl SAE 30
    • July 21, 2008 at 23:20
    In der Bedienungsanleitung und Reparatur Buch steht auch SAE 40 !!!
    • 1
    • 2
Zitat speichern
