Kolben tauschen bei Riefen?
  • P200E
  • August 9, 2006 at 22:38
  • P200E
    Dortmund
    PX200E Lusso
    hi leute.. habe zwecks reinigung mal zylinder usw abgebaut und musste nun feststellen, dass am kolben schon einige riefen sind. ist das wohl sehr bedenklich? sollte ich ihn austauschen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 9, 2006 at 22:47
    Wenn die riefen nur zehntel tief sind und du keine leistungsminderung hast kann es so bleiben. Aber mit bildern könnte mann genauer was sagen !
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 9, 2006 at 22:52
    Bitte aussagekräftiges Topic nehmen. Geändert!
    - William Butler Yeats
  • P200E
    Dortmund
    PX200E Lusso
    • August 9, 2006 at 23:11
    jo sorry, mono...
    hier die bilder
      • 243.77 kB
      • 337.27 kB
      • 308.31 kB
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 9, 2006 at 23:17
    Sieht übel aus da kündigt sich ein klemmer an, auf jeden fall neu machen (wechseln) ist denn der Zylinder noch OK. ?
  • P200E
    Dortmund
    PX200E Lusso
    • August 9, 2006 at 23:21
    oh shit.... dann hatte ich mit meiner intuition wohl glück...
    aber meinst du echt, dass es so heftig is..? im zylinder siehts eigentlich ganz gut aus... dann sind zwar auch streifen aber wirklich nur streifen... ganz flach...keine riefen wie oben...
    und schmutz war eigentlich auch keiner drin...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 9, 2006 at 23:25
    dann reicht es ja nur den Kolben Auszutauschen !
  • P200E
    Dortmund
    PX200E Lusso
    • August 9, 2006 at 23:30
    meinst du? ich habe mir überlegt, dann doch vielleicht sogar n rennzylinder zu verbauen.. ist ja auch nicht wesentlich teurer... aber vermutlich muss ich dann auch noch andere komponenten tauschen....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 9, 2006 at 23:35
    Natürlich dann musst Du dein Set Up neu einstellen ! Aber das ist ja dann eine Frage für den Zylinder Topic ;)
  • P200E
    Dortmund
    PX200E Lusso
    • August 9, 2006 at 23:38
    jau stimmt... dann könnte man den thread ruhig verschieben. also muss ich dann sämtliche vergasereinstellung ändern? und welche komponenten sollte ich noch tauschen? oder geht das nicht einfach so?
  • P200E
    Dortmund
    PX200E Lusso
    • August 10, 2006 at 09:01
    ist es denn möglich den ori-zylinder einfach gegen einen polini oder malossi mit 208 bz. 210 ccm zu tauschen? also ohne sonstige veränderungen abgsehen natürlich vom kolben?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 10, 2006 at 09:40
    Kannst du ohne weiteres machen musst nur die Bedüsung des Vergasers anpassen, ausserdem wird dann auch ein Tuningauspuff fällig !
  • P200E
    Dortmund
    PX200E Lusso
    • August 10, 2006 at 11:07
    und wie genau lüäuft dann die anpassung ab, moskito? kann ich denn den alten kopf nehmen? und tuts denn auch n rel. günstiger tuning-topf? so um die 70-80 euronen?
    sorry, der vielen fragen.... aber auf dem gebiet des pimpens bin ich noch nich so bewandert... :)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 10, 2006 at 16:25
    Also die Anpassung bezieht sich hauptzächlich erst mal auf die Bedüsung des Vergasers meist hast du schon eine entfehlung vom Hersteller des Tuningzylinders und wenn du dann eine Renntröte drannbaust muß meist die Hauptdüse nochmals etwas größer sein das kann mann aber nur mit Probefahrten und Kerzenbild checken machen !
    Natürlich kannst du auch mit ori topf fahren, aber dann wirst du natürlich nicht die leistung erhalten wozu der Zylinder eigentlich imstande ware !
    Wenn Du den Malossi 210ccm nehmen würdest kannst du gut diesen fahren
