Drehzahl bleibt oben
  • Koersy
  • August 11, 2006 at 12:19
  • Koersy
    Nürnberg
    PK 50 S
    Servus,
    ich hab ne PK 50S, Baujahr 83 und bei mir isses manchmal so des wenn ich ungefähr im 4ten bei 50-60 bin des mir die drehzahl oben bleibt (kommt zwar nur vllt bei 10mal 1mal vor), obwohl der griff zurück dreht wenn ich abbremse.
    woran könnte das liegen, hat da jemand ne idee?
    ok ich machs halt dann immer so des ich die kupplung kommen lass, bis se kurz vorm abkacken is und dann geht ja die drehzahl wieder langsam runter, aber des kanns ja auch net sein..
    wäre schön wenn euch was einfällt.
    Gruß Koersy 8)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 11, 2006 at 12:45
    Benutz am besten die Suchfunktion mit dem Stichwort "Falschluft"
    Da wirst jede Menge Material finden :)
    • Primavera 125
  • Koersy
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 11, 2006 at 12:49
    okay, danke.. werd ich mal machen.
    gibts jemanden, der des problem schon mal hatte?
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • August 11, 2006 at 17:45
    du kannst am vergaser das luft-benzin gemisch mit hilfe der "weißen-schrauben" einstellen! einfach mal warmfahren und dann nach und nach herantasten.standgas dabei nicht vergessen...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 11, 2006 at 18:15
    Die Siris könnten auch defekt sein.
    schau dir doch mal den Simmerringdichttest vom Vespa-Oldie an!
    simmerring dichttest
    du kannst anstatt des ballons auch nen gartenschlauch nehmen und reinpusten.
    edit: url angepasst
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 11, 2006 at 19:43)
  • Elias1977
    Main-Taunus-Kreis
    PX 200 E Bj 85
    • August 12, 2006 at 07:47
    Original von shova50
    wenn das nur ab und an und nur in fahrt passiert und du die drehzahl wieder runterregeln kannst sind es eher nicht die simmerringe sonst würde die wespe auch im stand luft ziehen...ist nur meine bescheidene meinung
    edit: url angepasst
  • Koersy
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 12, 2006 at 17:56
    jo geht ja nur ab und zu aus..
    aber fettes dankeschön an euch. =)
  • Kalle Grabowski
    Leider z.Zt. keine Vespe mehr. Dafür ne GSX-R ;) Da gehört aber ne Vespe zu!!!
    • August 25, 2006 at 03:11
    zieht irgendwo falschluft oder evtl. auch die feder im gaser ANgebrochen.
    den simmering-dichttest vom oldie würd ich auch mal machen, kann nciht schaden. dann weisst du auf jeden fall was mit den siris geht.
    immer schön den benzinhan zumachen, weil das benzin das durch den gaser in den motor suppt, die siris kaputt macht.
    kannst auch mal unter suchen, dort findest du auf jeden fall noch was zu dem thema, solltest du hier nicht fündig werden. glaub da hatte auch schonmal jemand das gleiche problem. viel erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Kalle Grabowski (August 25, 2006 at 03:11)
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa Drehzahl
