Benzinhahn über Nacht offen gelassen, springt nicht mehr an, Sprit sifft auf die Straße....
  • dan
  • July 28, 2008 at 11:02
  • dan
    Köln
    PK50s bj.84
    Hello again, :(
    auch wenn ich extrem drauf achte kam es nun schon zweimal vor, daß ich den Benzinhahn offen ließ.
    Symptome:
    1. Sprit auf dem Boden, unten am Motor bis hoch zum Zylinderkopf.
    2. springt nicht an, klar.
    3. beim Anschieben, klopft es nach jeder Umdrehung und macht nicht das typische "FuppFuppFupp" Gräusch. Nur nach ewigem Anschieben wird es irgendwann besser und das Hinterrad rollt besser mit.
    Habe schon gelesen, daß man entweder die Kerze rausschraubt, trocknet und ein paarmal durchkickt/ anschiebt oder Hahn zu und mit Vollgas lange anschiebt. Ich habe lange mit dem Klopfen versucht sie anzuschieben und immer wieder die Kerze gereinigt ohne Erfolg.
    Was passiert denn da genau und warum klingt das so ekelhaft beim Anschieben und wie ist die genaue Vorgehensweise? Ist es normal daß es über eine Nacht solche Auswirkungen hat? Ist der Sprit da irgendwo verklebt?
    Danke im Voraus
    Daniel
  • Paichi
    Augsburg
    • July 28, 2008 at 11:05
    Das Geräusch kommt daher, dass der Motor einfach absäuft! Ich mach immer die Kerze raus, die schön saubermachen und 2-3x kicken (ohne Kerze). Dann die Kerze wieder rein, 2. Gang und dann solange schieben bis der Motor anspringt. Hat bis dato immer bestens funktionniert.
    Achja, wenn dein Bock absäuft und Sprit sabbert solltest du ne neue Schwimmernadel verbauen da diese wohl defekt ist und nichtmehr schließt --> Benzinsabbern
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 28, 2008 at 11:07
    Du hast flüssigen Spritt im Kurbelwellengehäuse, da wo er eigentlich vergast (Vergaser) sein sollte. Flüssigkeiten sind schlecht komprimierbar.
    Kerze raus, Kicken, kicken, kicken, ... stehen lassen und Spritt verdunsten lassen. Dann Kerze wieder rein und sie wird laufen.
    Das wäre die Soforthilfe. Viel wichtiger wäre aber die Ursachenforschung, denn selbst, wenn der Benzinhahn offen bleibt, sollte das nicht so extrem sein.
    Meine Vermutung liegt bei der Schwimmernadel oder beim Schwimmer im Vergaser.
    Ausbauen und kontrollieren wäre mein Tipp.
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    Wenn alles ncihts hilft, bau den vergaser aus und kick 20 mal, dann ist deine lady wieder clean ;)
  • dan
    Köln
    PK50s bj.84
    • July 28, 2008 at 11:08
    Schwimmernadel, ok werd ich gleich mal koofen. Schwimmer auch.
    danke, cool jungs
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 28, 2008 at 11:09
    Kontrollier doch erst mal, bevor Du einkoofen gehst.
  • dan
    Köln
    PK50s bj.84
    • July 28, 2008 at 11:13
    hast recht, aber wenn das zeug nicht so teuer is... check gleich mal scootercenter.
    Ich habe aber schon den Vergaser gereinigt, gekocht in destilliretem Wasser und neu abgedichtet, hoffe also wirklich, daß das die Ursache ist....
    Danke und Gruß Leute
    dan
  • Paichi
    Augsburg
    • July 28, 2008 at 11:15
    Gekocht?! Das hab ich in der Tat auch noch nie gehört... aber ok :)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 28, 2008 at 11:43
    Also bei meiner Vespa ist der Benzinhahn abgebrochen, also nur der Hebel und der steht die ganze Zeit auf "offen". Er springt trotz dem sehr gut an, trotz langer Standzeit von ca. 3 Jahren.
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 28, 2008 at 11:54
    Lässt auf funktionierende SChwimmernadel und Schwimmer schließen.
    Das ist das große Geheimnis.
    Wenn der Kopf der SChwimmernadel abgelutscht ist, schließt sie eben nicht mehr richtig und der Spritt läuft durch den Gaser direkt ins KUWE Gehäuse.
    Ich würd den defekten Benzinhahn trotzdem tauschen.
  • Restaurations
    • July 28, 2008 at 12:09
    Wieviel Minuten braucht der denn? Will ihn "fest" haben.
    Biete nix mehr an...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 28, 2008 at 12:11
    Also einmal Vergaser hartgekocht klatschen-)
  • dan
    Köln
    PK50s bj.84
    • July 28, 2008 at 12:52
    Hat ja nicht jeder nen Ultraschallreiniger, und das mit Kochen stand hier relativ plausibel irgendwo im Forum, letztes Jahr oder so und er war auf jeden Fall viel sauberer als nur mit Kaltreiniger, Pusten. Druckluft und ewiges Putzen.......Also 6,5 min, genau so wie es sein sollte, Wachsweich mit Schinken und Majo. :pump:
  • Vespa Benzinhahn
