Neue Batterie und die Folgen
  • Rossini
  • July 30, 2008 at 10:21
  • Rossini
    Augsburg
    p80x
    Hallöchen,
    ich bin ein Vespa- Neuling und habe folgendes Problem. Ich fahr eine P80X mit dem 100er Satz von Piaggio. In dieses Teil habe ich jetzt eine neue Batterie gesetzt. Zuvor war eine mit 5,5A drin. Jetzt habe ich eine mit 7A verbaut. Blöd ist nur, dass die Sicherung jetzt immer raus fliegt. Ich hab erstmal eine fliehende Sicherung verbaut, damit es einfacher wird, die Sicherungen zu wechseln. Funktioniert jetzt also wie im Auto. Ich hatte zu beginn eine 15A Sicherung drin. Damit ging gar nichts. Jetzt hatte ich welche mit 7,5 A. Die hat es mir dann nach kurzer Fahrt auch gleich wieder zerschossen.
    Was mach ich falsch. Die Kabel habe ich schön mit Tape umklebt, damit es auch keinen Kurzen am Reserverad gibt. Dennoch haut es immer wieder die Sicherung raus.
    Kann mir da mal jemand helfen?
    Der Bastian
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2008 at 10:23
    Hi, ist der Plus und Minuspol bei der neuen Batterie vertauscht? anders angeordnet, links statt rechts?
    klaus
  • Rossini
    Augsburg
    p80x
    • July 30, 2008 at 10:24
    Jup. Hab die Kabel aber richtig angeschlossen.
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • July 30, 2008 at 10:43
    Ich würde so vorgehen, das ich ein Ampèremeter einschleifen würde und im Stand mal Gas gäbe. Dabei immer die Anzeige im Auge halten. Vermutlich geht der Strom häufig nah oder über die 7,5A. Das gleiche mal über der Sicherung mit Voltmeter. Wie sieht die Spannung (unter Last) aus, im Leerlauf, bei Vollgas...Evt hat es nämlich den Spannungsregler hingerafft... :?:
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Rossini
    Augsburg
    p80x
    • July 30, 2008 at 17:22
    Ich hab eben mal anstatt der Sicherung das Messgerät zwischengeschaltet, um zu sehen, wieviel Ampère da durch gehen und es war nicht sehr viel. Auch nicht bei Vollgas. Doch sobald ich eine Sicherung einsetze, und den Blinker betätige, ist die Sicherung draußen. Liegt es vielleicht am Blinker selbst?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 30, 2008 at 17:40
    Kannschon sein ,check doch mal im Handschuhfach die Blinkerkabel da wo sie in den Rahmen gehen auf duchwetzte(blanke) Stellen.An sonsten schraub mal den Blinkerschalter runter und schau ob ein Kabel eingeklemt oder angeschraubt wurde.
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Batterie
