Hey Mädels
hab bei meiner den Malle eingebaut und nur rennt sie ohne Zündung und geht nicht aus ausser ich würg sie ab ![]()
Was kann das sein? ![]()
Merci für eure Hilfe
Gandi
Hey Mädels
Gandi
Die Zündkerze glüht vielleicht nach.
Würd ich auch meinen, entweder falscher Zündkerzenwärmewert oder zu mageres Gemisch (evtl. wegen Falschluft oder zu kleiner HD).
Wenn sie bei Zündung off nicht anspringt hast keinen Fehler in den Kabeln.
Zündung ist auf off und sie springt an ![]()
Oh...
Na dann könnte entweder dein Zündschloß defekt sein oder das Kabel hat sich irgendwo gelöst.
Schau am besten mal unter die Kaskade.
ja ging aber bevor ich den Motor zerlegt hab alles noch, ich verstehs nicht
Schau mal ob in dem runden Kombistecker unten am Motor ein Pin rausgedrückt ist bzw. ob da die Kontakte in Ordnung sind.
Dann noch die Kontakte der Kabel zur CDI hin (vor allem das grüne) checken und säubern.
Danke wered i machen sobald meine Kurbelwelle gerichtet is
