  3. Vespa Elektrik
Vespa läuft ohne zündung
  • gandisgarage
  • August 2, 2008 at 19:35
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Hey Mädels
    hab bei meiner den Malle eingebaut und nur rennt sie ohne Zündung und geht nicht aus ausser ich würg sie ab 8|
    Was kann das sein? :huh:
    Merci für eure Hilfe
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 2, 2008 at 19:36
    Die Zündkerze glüht vielleicht nach.
  • Restaurations
    • August 2, 2008 at 21:26
    Würd ich auch meinen, entweder falscher Zündkerzenwärmewert oder zu mageres Gemisch (evtl. wegen Falschluft oder zu kleiner HD).
    Wenn sie bei Zündung off nicht anspringt hast keinen Fehler in den Kabeln.
    Biete nix mehr an...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 2, 2008 at 21:28
    Zündung ist auf off und sie springt an :cursing:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Restaurations
    • August 2, 2008 at 21:31
    Oh...
    Na dann könnte entweder dein Zündschloß defekt sein oder das Kabel hat sich irgendwo gelöst.
    Schau am besten mal unter die Kaskade.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 2, 2008 at 21:38
    ja ging aber bevor ich den Motor zerlegt hab alles noch, ich verstehs nicht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Restaurations
    • August 2, 2008 at 21:44
    Schau mal ob in dem runden Kombistecker unten am Motor ein Pin rausgedrückt ist bzw. ob da die Kontakte in Ordnung sind.
    Dann noch die Kontakte der Kabel zur CDI hin (vor allem das grüne) checken und säubern.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 2, 2008 at 21:46
    Danke wered i machen sobald meine Kurbelwelle gerichtet is
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Die Vyatka VP-150 Ersatzteil Gleichteileliste
    • ptuser
    • September 13, 2015 at 22:26
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Zündung
