Reifenpanne
  • Glirr
  • August 3, 2008 at 19:20
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    wollte mal fragen wie oft ihr schon eine hattet ?
    und welche maßnahmen ihr gmacht habt (nach dem reifen wechsel :D ) benutzt einer von euch diese mittel was in den schlauchl kommt und das loch "sofort wieder schließ"
    hatte heute schon meine 2te und dieses mal steckte ein 5cm langer nagel in meinem hinterrad ;(
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 3, 2008 at 19:42
    ganz ehrlich würd ich mir da einen neuen schlauch für 10€ oder was der kostet kaufen. Weil ob des Zeug da so gut hält kann dir auch keiner versichern.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 3, 2008 at 19:52
    Ich hatte bis jetzt Gott sei Dank noch keine.Theoretisch könnte ich ja mein Rad selber wechseln, da ich immer bei der PX das Ersatzrad dabei habe. Ne dreizehner Nuß und Ratsche oder Steckschlüssel mit Gelenk, wäre ja auch kein Problem im Handschuhfach zu deponieren. Vorne lässt sich das Rad ja auch schön wechseln. Hinten müsste dann ne passende Bodenwelle, ein passender Ast, 2 starke Mitfahrer oder eine weiche schräge Wiese in der Nähe sein. :D
    Wenn ich alleine unterwegs am hinteren Reifen ne Panne hätte, würde ich den ADAC anrufen.Da bin ich Mitglied. ^^
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 3, 2008 at 20:01
    also ich habe schraubendreher,imbus,ratsche mit 13 nuss, und hinten stell uch mein topcase drunter reicht genau ^^ (wie praktisch)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 3, 2008 at 20:19
    Zur Not OK.Aber wenn Du schon ne Reserverad Aufnahme dran hast ,sollst du sie doch auch benutzen.Auf Tour immer dabei und ein Reserve-Schlauch auch.Reifenpanne hat ich noch keine.Wechsel aber auch spätestens jedes 2 Jahr die Reifen+Schlauch.
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 3, 2008 at 20:31
    ja reserverad wird auch genutzt, aber nur solange ich das andere repariert habe
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • August 3, 2008 at 21:16
    Hallo, das mit dem Reifenzeug, die Milch glaub ich ist gar nicht so schlecht. Fahr bei meinem MTB schlauchlose Reifen und da tu ich auch etwas Milch rein. Wenn etwas sein sollte Z.B. Nagel, dann Verschließt sich das Loch auch gleich.
    Wenn Du jetzt in den neuen Schlauch gleich ein bisschen so ne schlotze rein tust, schadet das bestimmt nicht. Wär doch nen Versuch wert :gamer: oder :thumbup: :thumbup: .
    Hab grad auch a bissle Luft verlust und probiers auch mal aus. Gebe dann meinen erfahrungs bericht ab.........
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 3, 2008 at 21:22
    Von einer Vorsorgefüllung Rate ich ab.Erstens kann es dir das Ventil verkleben,2.kann das Zeug schon im Schlauch Aushärten und du hast ne Unwucht drin.Nur Verwenden wenn Bedarf besteht.
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 3, 2008 at 21:23
    ok thx, werde lieber nen schlauch mehr mitnehmen ^^
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • August 5, 2008 at 20:19
    So hab´s eben mal ausprobiert der Pannenmilch von einem MINI ob das zeug jemals hart wird, glaub ich nicht es bleibt immer elastisch. Geb euch morgen bescheid ob ein FLOB-oder TOP :gamer: :gamer:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 5, 2008 at 20:26
    Man fährt damit nicht ewig umher, dient nur als Notlösung zur nächsten Werkstatt, damit man nicht den Reifen vor Ort wechseln muß.... das Zeug löst sich in Bestandteile auf, wird richtig flüssig und wie schon gesagt hast ne Unwucht beim Fahren
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 5, 2008 at 23:55
    das zeug ist nur für schlauchlosreifen gedacht....
    bei Vespa ist ersatzrad angesagt
    oder ersatzschlauch, 13er Schlüssel und Luftpumpe
    Rita
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • August 6, 2008 at 03:37
    und wie schon gesagt nur als notfall lösung zu empfehlen bis zur nächsten werkstatt oder ähnliches von ewigem damit herumfahren kann ich nur abraten!!! :whistling:
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • August 6, 2008 at 03:38
    die erste sinnvolle verwendung für ein topcase klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 6, 2008 at 08:51
    Wie lange brauchen die denn, bis sie da sind? Nur mal aus Interesse.
    Ich hab schon mehrere Reifenpassen gehabt, aber imer nur hinten.
    Hab sie dann über den Hauptständer an ne Laterne oder Straßenschild gelehnt, wenn gerade keine weiche Wiese in der Nähe war.
    Muss man ein wenig aufpassen, klappt aber.
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • August 6, 2008 at 09:21
    Tja, wie lange braucht der ADAC? Schwierig zu sagen. Ich habe ihn bisher 3mal rufen müssen und die Reaktionszeiten waren extrem unterschiedliche: einmal hat es 10min gedauert jubel , einmal 2,5h :cursing: und einmal 1,5h. Geholfen wurde mir aber jedesmal sehr freundlich. Mitm Roller und ADAC habe ich aber noch keine Erfahrungen.
    Hessisch by nature
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 6, 2008 at 09:24
    Ich hab auch mal über 2 Stunden gewartet, aber auch nicht mit nem Roller.
    Die Vespaerfahrungen mit dem ADAC würden mich aber schon interessieren.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 6, 2008 at 10:13
    So wirds meistens abgehehen
    index.php?page=Attachment&attachmentID=7811&h=ebd4f934bbb42c1aca91a7ad4e1ae9ba48a3d094
    aus: eure erfahrungen mit dem adac?
    Einmal editiert, zuletzt von schwidi (August 6, 2008 at 10:21)
  • Vespa Reifen
Zitat speichern
