Fehlzündungen
  • schraubenfutzi
  • August 5, 2008 at 16:39
  • schraubenfutzi
    Gießen
    PX 80 Bj 81, PX 80 Bj 83, V 50 N, Zündapp RS 50, IWL Berlin
    Hi Leute!
    Habe bei meiner PX 80 endlich den Malossi 139 montiert, mit 106 Hauptdüse ( SI 20- Vergaser). Bei STandgas ist alles gut, aber sobald man Gas gibt, knallts aus dem Auspuff. Zündkerze ist neu, - bild sieht gut aus. Habe eine 112, 110, 108 - HD ausprobiert, hat dabei auch geknallt. Ist noch der originale Auspuff.
    Wer weiß Rat?
    Vielen Dank!
    Andi
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 5, 2008 at 16:42
    Zündung einstellen!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 5, 2008 at 17:37
    Zündung falsch eingestellt oder dei Puffaus ist voll mit Sprudel.Macht er das nur wenn er warm ist oder dauernd
  • schraubenfutzi
    Gießen
    • August 5, 2008 at 23:24
    Also, die Fehlzündungen treten direkt beim Gasgeben auf,unabhängig ob er kalt ist oder länger läuft.
    Ok, Zündung einstellen hört sich logisch an, aber vor Wechsel auf den Malossi lief sie ohne Fehlzündungen, von daher habe ich das bisher nicht versucht.
    Werde mal den Auspuff "durchblasen".
    vielen Dank schonmal!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 6, 2008 at 09:05
    Sag ich doch, Zündung auf 17 oder 18° vOT und fertig.
    Anschließend gaser abdüsen und einstellen. Die 106er Düse kommt wir ein wenig klein vor.
    Schau mal bei setup-largeframe rein, was da so durchschnittlich gefahren wird.
  • schraubenfutzi
    Gießen
    • August 7, 2008 at 10:11
    Ok, besten Dank! Werde den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] mal verstellen!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündung
