Befestigung der Typenschilder
  • alexhauck
  • September 3, 2006 at 18:13
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Frage mich wie diese Typenschilder an der V50 befestigt werden
    Auf der Seite steht zwar was von Seitenteilen, das Special Schildchen kommt aber hinten drauf und ein Vespa-Schriftzug aufs Beinschild.
    Habe beide von einer alten V50 zuhause rumliegen, aber keine Ahnung wie die in den Löchern befestigt werden.
    Die Schildchen haben auf der Rückseite zwei Nippel die schön in die Löcher passen, aber dann? Von der anderen Seite verkleben? Oder mit nem Hammer verklopfen?
    Danke schonmal
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (September 3, 2006 at 18:14)
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • September 3, 2006 at 20:48
    du willst die neuen schriftzüge in die alten löcher bekommen oder ?
    (weil meine löcher wurden zugezinnt, d.h. ich kann kleinere neue löcher bohren...)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • September 3, 2006 at 21:08
    In den Löchern müssten so weiße Gegenstücke drinn klemmen wo dann die Typenschilder drinn eingeklemmt werden !
  • alexhauck
    SHA
    • September 3, 2006 at 21:17
    Original von Moskito
    hmm... gibts sowas in den online shops? kann ich mir grad nicht vorstellen
    • Primavera 125
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 3, 2006 at 21:20
    das mit den plastikteilen dahinter gibs glaub erst seit der xl2
    waren bei den alten die schider nicht verpresst
    also das die zapfen auf der hinterseite gespreitzt wurden
    du kannst deine schilder auch einfach ankleben wird am einfachsten sein
    nimmst eben einen kleber den man wieder abmachen kann zb silikon oder so
    • September 3, 2006 at 21:54
    Auch das nicht! Bei den älteren gab's so kleine Metallklammern die man von hinten einfach auf die Stifte geschoben hat. Einfach ist gut! :D
    Die wirkten wie 'ne Feder, haben die Schriftzüge also nach innen festgehalten. So was gibt's auch heut' hab ich leider keine Ahnung wie das heisst!
  • alexhauck
    SHA
    • September 3, 2006 at 22:41
    Original von Nick50XL
    ja die dinger gibts, aber auch für die typenschilder? habe so eine leiste aufm vorderen kotflügel, die wird mit solchen scheiben festgemacht
    leider haben die zapfen dieser leiste nen wesentlich größeren durchemsser als die, der typenschilder
    deswegen würdn die da nicht passen
    und kleinere hab ich beim rollershop express auch nicht gefunden
    ich persönlich hätte auch zur lösung von dr.vespa tendiert dass da was gepresst bzw. "vernietet" wurde, denn in den explosionszeichnung ist nichts mehr eingezeichnet dass die schilder halten könnte
    hier wird doch jemand ne v50 fahren und kann da mal kurz nen blick drauf werfen :D
    • Primavera 125
    • September 3, 2006 at 23:14
    Für meine XL1, '86er Baujahr gab's die Klammern. Ansonsten wüsst ich nämlich nicht wie's gehen sollte. Es sei denn die sind aus Kunststoff, dann tät mir was einfallen!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 4, 2006 at 07:03
    du kannst deine schilder auch einfach ankleben wird am einfachsten sein nimmst eben einen kleber den man wieder abmachen kann zb silikon oder so
    Si Dottore
    Sehe ich genauso ,die Löcher sind unnötig rostanfällig.
    Moderne Zeiten moderne Lösungen.
    Klebertechnisch hat sich seit den 50er einiges getan.
    Ich verwende durchsichtigen Silikon aus dem Baumarkt.
    Also Metallnasen abschleifen und draufkleben
    Weapons of Mass Destruction
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 4, 2006 at 11:56
    bei der V50 wird der vordere Schritzug immer durch breitkopfen befestigt.
    der hintere zum Teil auch, je nach Baujahr...zum Teil mit klammer 8108
    kann jeder Vespa Händler bestellen, wir haben so was immer vorrätig
    Rita
    diese Klammer paßt auch für den Schriftzug auf der PX Seitenhaube
  • alexhauck
    SHA
    • September 4, 2006 at 16:21
    Original von Rita
    Rita
    Danke Danke Danke!
    nun weiß ich wenigstens wies original gehört, obs ich nun klebe oder nicht, mal schaun
    Rost sollte kein Problem werden, die Vespe wird nie Schnee oder Wasser (nur beim Waschen) zu Gesicht bekommen
    Danke, Thema damit abgeschlossen :)
    • Primavera 125
