da ich momentan eine Px restauriere bin ich heute bei den Züge beschäftigt.
Das Problem ist mit den Schaltzüge.
Wie geht das richtige einstellen nach den Schritte?
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo
Einfach mit einem Kumpel zusammen, der dann den Ganghebel auf neutral fest hält. Oder mit viel Panzerband fixieren. So das er halt beim Spannen nicht weg kann.
Dann die beiden kleinen Einstellschrauben vor der Schaltraste ganz hin ein drehen.
Schaltzüge so gut es geht spannen.
Panzerband oder Kumpel wieder lösen.
Spiel überprüfen.
Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man immer noch ein wenig nach justieren musst, mit Hilfe der Einstellschrauben.
Wenn Spiel ok ist, ordentlich Fett an die Schaltraste.
Dann wieder alles verschließen.
Was vergessen?
Grüße von der Küste
Holger
Hallo Holger,
danke für die rasche Info.
Also am Griff neutral und an der Schaltung unten auch? ![]()
riiichtig ![]()
Hallo
Ja, genau. da war doch dieser Holger wieder schneller.
Grüße von der Küste
Holger
feeling Nicht verwirrt sein.........
Werde morgen versuchen ![]()
Da ich das auch vor 3 Wochen gemacht habe noch ne Frage:
Bei mir ist die Abdeckung von der Schaltraste ohne Dichtung, ist das normal?
Sollte doch eigentlich ne Dichtung hin oder, find schon, dass da relativ leicht Schmutz reinkommt so...
Hallo
Ja, ist normal. Die Abdeckung an sich ist der Schutz. Hoffe du hast die Schaltraste gut gefeddet.
Grüße von der Küste
Holger
