Gänge einstellen PX -wie?
  • feeling
  • August 15, 2008 at 19:42
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    da ich momentan eine Px restauriere bin ich heute bei den Züge beschäftigt.
    Das Problem ist mit den Schaltzüge.
    Wie geht das richtige einstellen nach den Schritte?
    Gruß Michael
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • August 15, 2008 at 19:53
    Hallo
    Einfach mit einem Kumpel zusammen, der dann den Ganghebel auf neutral fest hält. Oder mit viel Panzerband fixieren. So das er halt beim Spannen nicht weg kann.
    Dann die beiden kleinen Einstellschrauben vor der Schaltraste ganz hin ein drehen.
    Schaltzüge so gut es geht spannen.
    Panzerband oder Kumpel wieder lösen. :D
    Spiel überprüfen.
    Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man immer noch ein wenig nach justieren musst, mit Hilfe der Einstellschrauben.
    Wenn Spiel ok ist, ordentlich Fett an die Schaltraste.
    Dann wieder alles verschließen.
    Was vergessen?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 15, 2008 at 19:58
    Hallo Holger,
    danke für die rasche Info.
    Also am Griff neutral und an der Schaltung unten auch? :gamer:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 15, 2008 at 20:10
    riiichtig :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • August 15, 2008 at 20:14
    Hallo
    Ja, genau. da war doch dieser Holger wieder schneller.
    Grüße von der Küste
    Holger
    feeling Nicht verwirrt sein.........
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 15, 2008 at 20:16
    Werde morgen versuchen :thumbup:
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 18, 2008 at 13:59
    Da ich das auch vor 3 Wochen gemacht habe noch ne Frage:
    Bei mir ist die Abdeckung von der Schaltraste ohne Dichtung, ist das normal?
    Sollte doch eigentlich ne Dichtung hin oder, find schon, dass da relativ leicht Schmutz reinkommt so...
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • August 18, 2008 at 14:01
    Hallo
    Ja, ist normal. Die Abdeckung an sich ist der Schutz. Hoffe du hast die Schaltraste gut gefeddet.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vespa PX
