Zylinderkopf undicht?
  • martino
  • September 15, 2006 at 18:08
  • martino
    Wien
    PK50
    Hallo ...
    Nach einem Service meines Motors ( PK50 XL1)
    spritzt nun zwischen der Deckel der auf dem Zylinder sitzt öl heraus...
    Was ich so sehen kann Dichtet das nich 100% ab ... Wenn ich den Motor laufen habe und mit
    ner lampe hinleuchte sehe ich wie es (richtung Vergaser) leicht Undicht ist !!!
    An was kann das liegen ?? Ist der Deckel vieleich falschrum oben ???
    Bitte um eure Hilfe !!!
    lg martin
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 15, 2006 at 18:17
    Du meinst wohl den Zylinderkopf, oder nicht?
    Falsch rum geht da nicht.
    Du kannst den abnehmen, Auflagefläche(n) anschleifen, bzw. mit etwas! Dichtmasse abdichten.
    Möglicherweise reicht es, die Schrauben festzuziehen.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 15, 2006 at 18:21
    Topic falsch! Unnötige Satzzeichen wurden gelöscht & an Inhalt angepasst.
    topic - was ist das?
    - William Butler Yeats
  • Neuer 102ccm RMS Zylinder nicht ganz dicht
    • Fabii92
    • September 17, 2017 at 21:43
  • Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
    • squalor
    • August 27, 2017 at 18:19
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • V50 mit 3,72 Primär
    • Rookie 81
    • May 29, 2017 at 08:53
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Vespa Zylinder
