Tankanzeige
  • batab
  • September 20, 2006 at 19:10
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    Hii allerseits
    Ich habe mir mal gedanken darüber gemacht, wie ich eine tankazeige in meine vespa pk 50 einbauen könnte...Es gibt da einen tankfühler und einen tacho mit tankanzeige bei scooter-center....doch, der tacho gibts leider nicht mehr
    könnte ich theoretisch auch ein tankanzeige system vom pk 125 nehmen, und problemlos einbauen?
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von batab (September 20, 2006 at 19:11)
  • Vespisto
    Ravensburg
    PK 50 XL2
    • September 20, 2006 at 22:14
    Ich denke es wird das Beste sein, wenn du mal bei Scootercenter nachfragst, ob das kompatibel ist zu den "serien" Tankanzeigen.
    Ich hab auch ein kleines Problemchen mit meiner Tankanzeige. Wenn ich voll hab, zeigt sie brav voll. Aber wenn ich ca. 1-2 Liter rausgeblasen hab, zeigt sie leer, obwohl ja noch 3-4 drin sein sollten. Hat jemand Erfahrung/Ahnung was das ist?
    Gruß, Max
    • September 20, 2006 at 22:30
    batab:
    Du könntest versuchen ob der Tank einer XL in deine PK passt, die sind Serienmäßig mit 'nem Tankgeber ausgestattet. Dann misst du die Grenzen des Potis und schaust was Louis so im Angebot hat. Ich weiss das die Multiinstrumente mit Tankgeber haben, du mußt nur angeben welche Widerstandsgrenzen dein Geber hat!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 20, 2006 at 23:57
    kannst von mir Tank mit Geber und XL Tacho mit Benzinuhr für zusammen 100.-€ bekommen...dann mußte nur noch Strippen ziehen
    Rita
  • Instandsetzung / Revision alter Original- Veglia Tachos
    • sucram70
    • September 21, 2016 at 10:40
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Tankanzeige PX 125 E
    • JürgenB
    • November 3, 2017 at 19:35
  • Vespa Pk 50 XL 2 Verbraucht ist Hoch seit Tank Einbau
    • Danielepio
    • September 24, 2017 at 11:37
  • Blinker, Hupe und Tankanzeige
    • Applecookie
    • July 10, 2017 at 10:19
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • Vespa Pk50 xl Tacho Hässlich
    • Sprint 150
    • April 1, 2017 at 22:17
  • Vespa Tankanzeige
