V50 R problem für speziallisten
  • servus und hallo . ich habe ein riesen problem mit meiner vespa . ich kenn mich selber wie ich meine sehr gut aus und doch ist mein latein am ende und
    ich weiß nicht mehr weiter . ich hoffe vielleicht von euch einen guten tip zu bekommen . ich habe bisher alles unversucht gelassen aber aktuell habe ich nicht einmal ein hauch einer spur . so ich erklär euch mal die grund bedingungen:
    vespa v50 r umgebaut auf
    polini 75 (normal nicht racing zylinder)
    19 19 dellorto vergaser HD 85 (zum einfahren )
    ansaugstuzen ebenfalls 19
    mazzucelli rennwelle
    sito auspuff
    übersetzung aktuell noch original + 3gang
    will ich dann mal länger übersetzen
    nach dieser umrüsung hat ich ein zu hohes standgas . habe ich aber schon beheben können in dem ich den motor komplett
    gespalten habe und simmeringe und generell den ganzen motor neu abgedichtet habe .standgas is super nur dreht mein motor nicht über
    50kmh hinaus und stotter . ich kann es nicht erklären . es ist so ein schnatterndes motor gräusch
    . mein vergaser hab ich 100% abgedichtet . schon mehr malig . zylinderfuß und deckel sind dicht . ansaugstzuzen is 100% dicht
    das lustige anfangs bin ich mit einer 68 HD gefahren und da gabs das selbe problem aber erst ab 60kmh
    nach dem ich die 85HD eingebaut hab ist das ganze nach unten gerutscht . so zu sagen
    nun hab ich mich an die zündung gemacht . unterbrecher ist okay (o,4mm) . die zündgrundplate hab ich ein wenig verstellt . in jede richtung in 6 kleinen schritten ( das hat mich nen tag gekostet ständig das polrad runter zu nehmen )
    das lustige ist jeder schwört immer auf eine genaue zündungs einstellung . bei mir hat sich aber selbst bei beiden anschlägen also links und rechts herum
    garnichts verändert . wenn nur marginal . ich dacht seigentlich sie sollte in beide richtungen irgendwan nicht mehr laufen .
    also ich weiß nicht mehr weiter . aber ich tippe persönlich auf ein zündungsproblem und nicht eines im vergaser . mein zündfunke schaut mir auch
    ein ganz bißchen komisch aus . etwas gelblich . aber eigentlich find ichs normal . ich hoffe irgendjemand hat nen tip !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    merci euch grusss matthias
  • ich weiß nicht aber irgendwie kommt mir des bei deinem gaser komisch vor. erst 68iger hd und dann rauf 85. ist schon en großer sprung. vllt mal 70iger oder 72iger probieren. 85 ist meiner meinung en bischen fett. fahr nen 102er dr und fahr mit 80. ist die zündkerze denn rehbraun oder eher ölig.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Hast du den Einlaß gefräßt ? wegen der Sport Kurbelwelle ? Welche Kerze fährste ? Ich würd mal ne 76er Hauptdüse nehmen...
  • ja einlässe hab ich nicht gefräst muss ich das . sollte ich das ? kann das da dran liegen ?
    glaubt ihr nicht das es an der zündung liegt ?? .
    zur HD . polini schlägt bei einem 19 19ner vergaser düsen von 80 - bis 82 vor . in der werkstatt haben sie gesagt ich soll zum einfahren
    ne mal mit ner 85ger anfangen und dann schrittweise runter düsen .
    und zur kleinen HD 68 . ja also wenn ich den luftfilter verkleinert hab dann lief sie super . bis 60kmh ungefähr ab da kam dann auch das schnatternde
    stottern aber das kerzen bild war rehbraun . das ist es jetzt auch mit der 85ger und nem größeren luftfilter
    danke für eure antworten schon mal ge .
    ihr könnt auch mal verrückte sachen vorschlagen . vieleicht hab ich an paar dinge noch garnicht gedacht
    gruss matthias
  • probier mal ne 72 iger. ist des einzige was ich dir vorschlagen kann. 82 für nen 75iger zylinder ist meiner meinung nach viel zu groß
    Suche:
  • also die düse ist schon sehr groß, welche farbe hat der [lexicon='zündkerzen',''][/lexicon] isolator?
    tausch den zündkondensator aus!
    beim 19er gaser... hm, düse würde ich so um 74 anpeilen. bei sehr hohen drehzahlen fängt dein motor einfach an zu stottern, weil die kontaktzündung dafür nicht gemacht ist. in dem falle müsstest du entweder ne längere übersetzung einbauen und/oder auf pk zündung umbauen.
  • okay . wie gesagt auf der polinischachtel steht auf jeden fall 80 - 82
    also meine züdkerze sieht gang gut aus . einen kleinen tick zu dunkel .
    das lustige ist aber das ich schon mit ner 68 düse gefahren bin , den luftfilter ein wenig abgeklebt hab und da lief sie 60 ohne
    und war ebenfalls rehbraun . den kondensator austauschen ? kann das was bringen ??? . wie macht man das ?
    zündgrundplatte raus und dann raus drücken oder wie ??
  • du wie meinst du das mit der farbe des isolators ?
    und hey mal ne frage . was sagt ihr dazu das ich die zündgrundplatte verdreht hab, dabei aber nichts passiert . ich fnd so gut wie die meisten haarkleine
    anleitungen schreiben wie das alles funktioniert . auf das grad genau soll man einstellen . tzzz . wie soll den das gehen . das sind drei schrauben und drei langlöcher . da kann man garnihcts auf das grad genau einstellen . abgesehen davon habe ich keinen effekt bemerkt !!!! ihr?
  • klatschen-) scheinbar hast Du wohl doch nicht so viel Ahnung oder? Ok, just kiddin...
    die HD ist ja eben gerade für hohe Drehzahlen und den Volllastbereich... Sprich wenn die zu groß ist, überfettet das Gemisch und aus ist mit guter Fahrleistung... Zusammen mit der verlängerten Einlasszeit durch die Rennkurbelwelle wird das wohl dazu führen... Wie meine Vorredner schon gesagt haben schmeiß da mal ne 76 oder 78 HD rein... Dass ne 68 mit manipuliertem Luffi funktioniert hat, ist ja auch nicht weiter verwunderlich, da dann das Gemisch von zu mager wieder im richtigen Verhältnis war... Bei diesem Volllast Stotter Problem ist tatsächlich entweder Unterbrecher/Kondensator/Zündspule schuld oder eben die HD - In Deinem Fall ist es wohl eher die HD, wobei Du aus Sicherheitsgründen wohl mal den Kondensator tausche kannst, kostet 5 Euro und ist das Teil, das auf der ZGP ganz oben steckt... Müsste ein gelbes Kabel rausgehen...
    Zum [lexicon='ZZP',''][/lexicon]: Müsste in Deinem Fall wohl so 17° v OT sein... Was hast Du denn da rumgespielt, wenn Du nciht wirklich weißt was Du getan hast? Du musst erstmal ausrechnen wo im Verhältnis zum OT 17° davor sind, den Punkt markieren und dann [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]. Dann ist das sehr genau.
  • ja cool . danke dir . das hört sich ganz gut an . ja ich hab den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] mal vor und dan nach gestellt in dem ich n kleinen schritten die grundplatte in und gegen den urzeigersinn gedreht habe . normalerweise würde man denken das irgendwann mal garnichts geht . aber ich hab beim fahren keinen unterschied bemerkt .
    was sagst du zu der übersetzungs sache ? aktuell hab ich noch die normale 3gang schaltung mit der originalen primär rizzeln drann .
    weißt du an was man sieht das der kondensator kapput ist ? also kann man das am zündfunken ablesen !???
    und zur info den tipp mit der 85ger düse hab ich von ner vespa werkstadt
  • hör einfach mal auf die leute hier und bau ne düse aus dem 70iger bereich ein. wir wissen schon was wir machen... glaub uns einfach.
    es ist halt einfach so dass des en fehlergrund sein kann. und wenn du des nicht tust dann können wir es nicht mehr auschließen. mann muss da schon mit nem system rangehen. und dass fast jeder der hier geschrieben hat, dir rät ne düse im 70iger berreich einzubauen wird auch auch kein zufall sein
    just do it
    Suche:
  • ich find sowieso den 19er gaser für nen normalen 75er polini zu gross. wer hat dir das empfohlen??? auch diese werkstatt?? du kommst normalerweise mit nem normalen 16.16er gaser aus, 72-74 hd rein und gut is...
  • naja der 19er hat den vorteil, dass er sicher im hohen drehzahlbereich nöher an der optimalen strömungsgeschwindigkeit ist, sollte also obenraus besser drehen. (entsprechenden puff vorrausgesetzt) der zylinder wird sich mit der originalübersetzung sicher totdrehen :)
  • hahah . okay ich glaub euch schon . also im beipackzettel steht zumindest bei einem 19.19ner vergaser eine düse von 80 - 82
    ich werd mir morgen mal ein paar düsen im siebziger bereich kaufen . und dann werden wir sehen
    auf den 19ner bin ich gekommen weil mir das viele empfohlen haben
    und mein bester vespa kumpel fährt das selbe setup und seine läuft wie sau . er hat die selben teile nur ne andere düse und
    ne 4gang schaltung und ne lange übersetzung . die werd ich mir wohl dann auch mal gönnen .
    ich wollte nur noch die saison zuende fahren und dann im winter spalten . naja mal sehen .
    woran seh ich eigentlich ob der unterbrecher oder abnehmer vom polrad im arsch ist . also abstand stimmt auf jeden fall
    also merci euch für alle tips . und vieleicht habt ihr ja noch andere tips . nur zu . ich freu mich um jeden rat
