V50: Welches Baujahr?
  • feeling
  • August 27, 2008 at 19:50
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    Habe vor paar Tagen eine V50 von einer Scheune geholt. Bis jetzt hab ich nur eine Karrosse und einen kompletten Motor endeckt.
    Gerne möchte ich wissen um welches Bj diese Nr vom motor handelt . *21440* V5SA1M
    Gruß Michael
  • V5B3T
    Leverkusen
    V50 special Bj. '76
    • August 27, 2008 at 20:01
    1967 Vespa 50s motor
    Siehe .
    Mfg
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 27, 2008 at 20:55
    Danke für die info.
    Bin am überlegen ob ich den komplett restaurieren soll.
    Dem ganzen gehen viele Teile ab.Weiß nicht ob das alles noch ans licht kommt.
    Von welchen Modelle passen da Sachen rein? Wie Lenkrohr, tank Lenker ...
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 27, 2008 at 20:59
    Allgemein gesagt V50. Also 50N, S, R, Spezial. Bei speziellen Teilen wie z.B. Lenker natütlich nicht.
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 28, 2008 at 20:41
    Hab heute mal an der Karrosse geschaut wegen der Rahmennummer.Finde nicht mal ein Typenschild .
    Wo befindet sich die nummer?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 28, 2008 at 20:44
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 28, 2008 at 20:52
    vielen dank klatschen-)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 28, 2008 at 21:06
    und was ist es für eine V50?
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 28, 2008 at 21:49
    Werde morgen schauen.
    Hab bis jetzt nur die Motornr.
    Ganz vergessen, um welche Serie handelt es sich ? 1oder2?
  • deereper
    50N Special
    • August 28, 2008 at 22:18
    Wenn die Motorklappe sehr klein ist ist es eine 1 serie bei großer klappe is es 2te
    btw: ScooterHelp hat schon mehr als einmal totalen Mist ausgespuckt also darauf würde ich mich nicht immer verlassen.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    • August 28, 2008 at 23:16
    wenn du die nicht restaurieren willst, weil nur rahmen und motor da sind.... *wink* :)) (sei der rahmen rostfrei oder eine erstserie :) )
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 29, 2008 at 20:38
    So hab heute die Nr an der Karosse freigemacht.
    Nr ist V5SA1 sonst steht nirgend noch eine Nr. An der Sitzbank ist hinten ein Emblem "Aquila ,Made in Italy"
  • Holger199
    Vespa 50 N Baujahr 1971
    • August 30, 2008 at 00:21
    ...hast du auch noch den Rest der Nummer? ?(
  • Paichi
    Augsburg
    • August 30, 2008 at 07:13
    V5SA1 gibts meines Wissens nicht... aber so vielleicht?
    # 50 S (V5SAIT)
    # 50 SS (V5SS1T)
    Schau mal nochmal genauer nach
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • August 30, 2008 at 09:02
    passt doch alles - v5sa1t stimmt schon,
    kein typenschild: dann ist halt keine deutsche - da sind grade in österreich auch viele rumgefahren
    von der Teilen her kein Problem, passt alles und es gibt auch alles noch (wenns 100% original sein soll gibts nur beim
    tacho mit eckigem emblem ev. beschaffungsprobleme)
    mach mal hin - wär schön wenn die wieder fährt
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 30, 2008 at 11:12
    Hallo stefbold,
    hast recht es ist eine von Österreich zugelassene Vespa .Am Beinschild sind noch die Pickerl drauf.
    Es sind keine nummern mehr eingeschlagen als nur V5SA1. Das eingeschlagene schaut etwas welig aus ,dachte erstmals das die alte Nr rausgeschliffen würde. Aber es ist hier nicht der Fall da ich mit der Schieblehre die Belchdicke gemessen hab ,scheint org. zu sein. :thumbup:
    • August 30, 2008 at 19:59
    machst du mal fotos?
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 30, 2008 at 23:01
    Zitat von Thale
    Sieht gleich wie diese aus
    • August 31, 2008 at 09:12
    oder vll eher wie diese?
    man beachte insbes. die motorklappe
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • August 31, 2008 at 09:19
    Genau diese !! sogar die farbe ist gleich. Die Nummer ist direkt bei der Gummikappe eingeschlagen
    Jetzt willl ich noch wissen welche Serie die ist
  • Vespa V50
