Sitzbank schloß schlüssel fehlt
  • Elvis1982
  • August 28, 2008 at 00:53
  • Elvis1982
    VESPA PX 80 e Lusso
    HY ich hab mir vor ner woche ne Vespa px 80 e lusso zugelegt in nem üblen Zustand obwol sie erst 14 Jahre alt ist
    Der vorbesitzer hat kein schlüssel mehr für die Rücksitzbank er hat eine super corsa drauf gemacht!
    Kann ich das schloss irgendie aufkriegen oder ausbauen ohne das ich alles kaputt mach?
    Und noch was wie gesagt ich bin vespa jünger und will die herichren gibts da nen trick wie man die seitenteile bzw. backen
    leicht weg Kriegt??
    Danke schon mal
    Einmal editiert, zuletzt von Elvis1982 (August 28, 2008 at 01:00)
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 28, 2008 at 09:17
    Also wenn du die Sitzbank nich hochbekommst, wird das glaub ich schwer ohne was kaputtzumachen. Würds in dem Fall wohl mal mit nem Bohrer versuchen, einfach an 4er,5er umanand rein damit ins Schloß :D
    Hey "und will die herichren" - an dem Satz war ich grad länger dran, bis ich verstanden hab, dass du die herrichten willst :thumbup:
    Was willstn du da jetzt für nen Trick wissen? Innenverschluß oder? Da hast doch auch die Hebel aufm Tank? Ganz in die andere Richtung drehen, Backe leicht anheben und nach hinten gefühlvoll wegklappen. Hoff ich hab da jetzt nix falsch verstanden :rolleyes:
    Grüße Hoiss
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 28, 2008 at 09:36
    Ist nur schwer wenn die Sitzbank nicht aufgeht :whistling::wacko:
    Die Verschlüsse für die Seitenhauben sind unter der Sitzbank... Die muss erst auf, dann die Seitenhauben.
    Solltest Du eine [lexicon='Reparaturanleitung',''][/lexicon] für die PX benötigen: PN an mich.
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 28, 2008 at 09:55
    Ansonsten, wenns schnell gehn muss: Bei mir is das möglich, mit nem Gegenstand drunterzukommen an die Hebel und die naja mit a bisserl rumprobieren zu verschieben. Hmm, zumindest wenn man weiss wo die wie sind ^^
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 28, 2008 at 11:00
    Ich verstehe das Problem nicht, oder ich stehe auf der Leitung. Das Sitzbankschloss ist doch mit drei Schrauben, die sich mit nem 8er Schlüssel öffnen lassen, eingesetzt.
    Wenn das Schloss zu ist, 8mm Bohrer genau in der Mitte des Zylinders 30mm tief bohren, dann lässt sich der Zylinder rausnehmen, ohne das das Schloss hinüber ist.Neuen einsetzen, fertig.
    Gibt für unter 20 € für die PX und Lusso drei Schließzylinder die dann den Vorteil haben, das man nur einen Schlüssel braucht. (Hab ich bei Rita gekauft.
    Bei PX alt ist das aber erheblich teurer.
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 28, 2008 at 11:06
    PX alt ist nicht erheblich teurer, sondern zumindestens über Rita garnicht mehr zu bekommen. Gelegentlich sind aber welche bei eBay drin.
    Ansonsten wie schon gesagt aufbohren, kann ja eh weg das Schloss.
  • Elvis1982
    VESPA PX 80 e Lusso
    • August 28, 2008 at 11:43
    Danke euch für die vielen Antworten ich probier jetzt mal ein bischen rum ob ich se so aufkrieg ansontsen boren!
    Und jetzt weis ich auch warum ich mir bei den backen so schwer getan hab wenn der hebel unter der sitzbank ist ;)
    hab ne halbe stunde für ne backe gebraucht hab se aber ohne zu beschädigen wegbekommen!
    Mfg Elvis
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 28, 2008 at 12:00
    Wie du das hinbekommen hast ohne die Hebel zu benutzen, ist mir schleierhaft.
    Respekt! klatschen-)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 28, 2008 at 13:36
    Deswegen ist das Set ja so teuer: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 28, 2008 at 13:56
    schlösser für PX alt hab ich schon noch....
    nur halt nicht mehr alle 3 gleichschließend.....
    Rita
  • Elvis1982
    VESPA PX 80 e Lusso
    • August 28, 2008 at 20:17
    Danke an alle hab das schloß rausgebohrt mit nem 8er ging top und dann gehn die seiten backen ja easy weg
    wenn man weiß wie ;) klatschen-) Danke
  • n4rf
    • August 29, 2008 at 01:50
    Rita
    War ja die Rede vom Set.
    Es ist ja meist eh nicht im Sinne des Einzelnen, drölf verschiedene Schlüssel für die Vespa zu haben ^^
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 29, 2008 at 08:35
    Ah, das sind ja ganz neue Erkenntnisse für mich :whistling:
    Hab für 3 Schlösser auch 3 unterschiedliche Schlüssel, verdammt...eigentlich braucht man dafür nur einen oder :D
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 29, 2008 at 09:00
    Guten Morgen :D
  • n4rf
    • August 29, 2008 at 11:44
    Also ich hab hier einen Schlosssatz für meine PX alt liegen der das Lenkschloss, das Gepäckfachschloss und das Sitzbankschloß beinhaltet, die dann auch alle brav mit einem Schlüssel schließen. Zündschloss ist soweit ich das sehe konstruktionsbedingt nicht möglich den gleichen zu kriegen, weil der Schließzylinder nen ganz anderen Aufbau hat. Hat halt auch nur 4 so "Schiebedinger" und nicht 5 :P
    Wenn ich jetzt für meine Vespa 4 Schlüssel hätte und dann noch Haus und Gartentorschlüssel für hier, Schlüssel fürs Haus von meinem Vater, Schlüssel füre Studentenverbindung und Schlüssel für mein Zimmer da und außerdem noch den Schlüssel fürn Werkstattwagen, Roller, Fahrradschloss und evtl. Auto. Ich würd bekloppt werden xD
  • hoiss
    PX 200 E
    • August 29, 2008 at 12:48
    :wacko: :pump: :whistling: :gamer: :wacko: ?( :| :wacko: :whistling: :wacko: :pinch: 8o :wacko: :wacko: :wacko: :D
  • Naligma
    Mannheim
    PX 200 E
    • September 2, 2008 at 17:15
    Hey,
    kann mich mal einer aufklären, was der Unterschied zwischen Lenkschloss und Zündschloss ist? Bzw. was ist ein Lenkschloss?
    Danke und Grüße,
    Sarah
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • September 2, 2008 at 19:16
    ganz einfach.
    die px alt hatte das zündschloß oben auf der lenker abdeckung und dazu zusätzlich
    an der lenksäule ein schloß was den lenker im abgeschlossenen zustand
    nach links eingeschlagen hält.
    bei der lusso ist zünd und lenkschloß in einem an der lenksäule moniert.
    greetz sain
  • Naligma
    Mannheim
    PX 200 E
    • September 4, 2008 at 11:43
    aah, jetzt verstehe ich das. Danke! :thumbup:
    habe ne "neue", daher die Verwirrung. Noch mehr Schlüssel.... 8|
  • Vespa Sitzbank
