Was ist eine Fußdichtung?
  • Vespaholiker
  • October 4, 2006 at 17:56
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    Hallo Leute.
    Habe grad meinen Zylinderkopf und Zylinder abmontiert, um alles zu reiniegen. Kolben liegt jetzt also frei.
    Nachdem ich alles gereinigt habe, will ich jetzt (natürlich) alles wieder zusammen bauen.
    In der Vespabibel, Seite 45, unteres Drittel steht: Zitat: " Vor dem Wiedereinbau des Zylinders neue Fußdichtungen einsetzen. Die Dichtflächen müssen peinlich sauber sein." Was ist mit dieser Fußdichtung gemeint. Bild wäre gut und auch eine Beschreibung zwischen welche Teile diese Dichtung muss.
    Vielen Dank im vorraus
    Vespahoikler.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • October 4, 2006 at 18:25
    Also, bilder habe ich keine.
    Eine Zylinderfussdichtung kommt zwischen Zylinder und Motorblock.
    Allerdings nicht bei allen Rollern.
    Bei der PX zum Beispiel gibt es diese Dichtung original nicht.
    Wenn man bei einem Zweitakter so eine einfach einbaut, verändert
    mann damit sowohl die Steuerzeiten als auch die Verdichtung.
    Deshalb muß so ein Einbau gut überlegt gemacht werden und nicht
    einfach wilkürlich "um den Zylinder abzudichten".
    Wenn es bei dir keine so eine gab, siehe einfach zu, dass die Kontaktflächen
    von Zylinder und Motorblock sauber sind und baue es wieder zusammen
    wie es war.
    Gute Fahrt
    Ciao
    OLa
  • Vespaholiker
    • October 4, 2006 at 18:32
    super, veilen dank. diese hatte ich nämlich verzweifelt bei mir gesucht. also werd ichs ohne die dichtung machen.
    bis denn.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    • October 4, 2006 at 19:35
    Bei der PK 50 XL (zumindest bei meiner) muß aber eine Fußdichtung rein!
    Ich hatte unter dem Originalzylinder eine, und auch bei meinem neuen Zyli war eine dabei. Bei der PK sparst du allerdings die Kopfdichtung ein die vom Auto allgemein bekannt ist.
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • October 4, 2006 at 19:40
    Fußdichtungen sind regulär schon verbaut und sollten auch immer mit verbaut werden!
    Gibts bei allen Onlineshops oder beim Piaggiohändler.
    Diese Originalfußdichtungen sind sehr dünn und wirken sich eigentlich nicht merklich auf die Steuerzeiten aus. Dickere Dichtungen 1mm aufwärts sind auch erhältlich und werden benötigt um die Steuerzeiten anzupassen, zu optimieren und zu bearbeitenn.
    Daniel
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 4, 2006 at 20:01
    Original von OLa nicht bei allen Rollern.
    verbreite hier bitte keine SO falschen Informationen...am Ende glaubt die noch einer.
    jeder Roller hat eine Zylinderfußdichtung lediglich die Kopfdichtung entfällt bei fast allen Luftgekühlten Vespa und Piaggio Motoren
    setzen----sechs
    Rita
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 4, 2006 at 20:26
    wo wir schon dabei sind...
    Unterschied Alu - Papier?
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 4, 2006 at 20:31
    kannste bei PK und smallframe beide verbauen.
    Vespa liefert aktuell Papierdichtungen mit eingearbeitetem Silikonstreifen.
    Rita
  • alexhauck
    SHA
    • October 4, 2006 at 20:33
    alles klar... hatte Alu bestellt, erschien mir haltbarer ;)
    • Primavera 125
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • October 7, 2006 at 11:34
    Original von Rita
    setzen----sechs
    Rita
    Ok, ich nehme es zurück.
    Gut, daß es leute gibt die Fehler für andere korrigieren können :)
    Ciao
    OLa
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
