Kupplung PK 50 XL
  • usa112
  • October 7, 2006 at 14:44
  • usa112
    pk50xl
    Hallo PK Freunde, ich bin neu in dieser Runde und habe gleich mal ein Problem was ich hier vorstellen möchte, unzwar wollte ich die Kupplung meiner erworbenen PK50XL erneuern, habe die alte Kupplung ausgebaut ( 4 Lamellen ) und eine neue bestellt kommen aber nur 3 Lamellem Kupplungen ( schon die 2. ) Passt allerdings nicht weil, unterschiedliche Dicke.
    Was kann man tun , hat da schon einer die gleiche Erfahrung gemacht?
    Finde keine 4 Lamellen Kupplung. :(
    Einmal editiert, zuletzt von usa112 (October 7, 2006 at 14:52)
    • October 8, 2006 at 03:05
    1. Die 3-Scheiben Kupplung sollte auch passen, weil die Scheiben dann etwas dicker sind.
    2. Du könntest dir z.B. diesen Satz bestellen!
  • usa112
    pk50xl
    • October 10, 2006 at 09:45
    Hey danke für die schnelle Antwort, hatte ich mir auch schon überlegt,
    das problem ist, den Kupplungshebel der den Druckteller betätigt den kann ich bis Ultimo Ziehen, ohne das der den Teller berührt.
    Kann denn da etwas falsch eingestellt sein??
    frage : Lässt sich die Kupplung ohne Sonderwerkzeug auseinander nehmen und mit 4 Scheiben wieder zusammensetzen, wegen der Druckfedern meine ich?
    aber wenn das eh alles gleiche maße sind!!
    • October 10, 2006 at 13:08
    Ich sag mal da ist ganz sicher was falsch eingestellt. Und ja, du brauchst nicht unbedingt Spezialwerkzeug, allerdings mußt du dann ein wenig improvisieren!
  • usa112
    pk50xl
    • October 19, 2006 at 08:54
    Allett klar jetzt läuft sie endlich, Kupplung schleift ein wenig aber wie ich hier lesen konnte ist das fast normal bei Vespa, vielen Dank.
    Wenn jemand einen günstigen Hupengleichrichter hat, ich hätte Intresse!
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • Pk 50 XL2 von 102 auf 133
    • jkiehl
    • July 2, 2017 at 19:43
  • PK 50 XL (VA52T) Getriebe (Kupplung) Simmerring wechseln?
    • HerrAnders
    • April 27, 2017 at 12:07
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
