Womit schmiert man Kunststoff?
  • cookman
  • August 31, 2008 at 17:00
  • cookman
    pk50xl
    Hallo, an meiner Pk klemmt der Schloßriegel an der Sitzbank. Jedesmal, wenn ich sie öffnen möchte, z.B. zum Tanken, brauche ich fast einen Vorschlaghammer. Ich habe alle bekannten Schmiermittel schon ausprobiert. Silokonspray, WD50, Vaseline, Kettenspray, Bundeswehr-Waffenöl, Schmierfett, usw,usw, nix geht. Was haben denn die Macher der Vespa damals da reingemacht. Kennt sich jemand aus?
    Danke
    Cookman :S
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • August 31, 2008 at 17:17
    Nimm die Feder danhinter raus geht auch man muss es nur aufziehen wenn ich mich recht entsinne und man bekommt es durch einen Schlagfronatl drauf auf
  • cookman
    pk50xl
    • August 31, 2008 at 17:25
    Nun, ich kriegs ja auf. Habs auch schon zig mal zerlegt, gereinigt und wieder geschmiert. Aber kein Schmiermittel macht das richtig gut gangbar. Da die PK meiner Freundin gehört und sie sie bedienen muss, sollte das schon etwas leichter gehen. Deshalb bin ich auf der Suche nach dem richtigen Schmierstoff :(
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • September 1, 2008 at 13:29
    Normalerweise nimmt man für Plastik Schmierfett. Aber ich würd das Schloss mal ausbauen und kontrollieren, und dann das Ganze ölen, vielleicht geht's dann leichter.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 1, 2008 at 15:04
    Versuch's mal mit Flüssigseife. Seife schmiert ganz gut. Dieses Prinzip macht man sich auch in der Industrie zu nutze, wenn Teile geschmirt werden sollen, die nicht mit Fetten oder Ölen in Verbindung kommen sollen.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • cookman
    pk50xl
    • September 1, 2008 at 20:59
    Ok, das mit Schmirseife hab ich auch schon mal gehört. Ansonsten hab ich das Schloss schon zigmal ausgebaut und auch den Bügel und die Feder dahinter geschmiert. Aber was verwendet denn Vespa normalerweise für diese Bereiche???
    Thx
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • September 2, 2008 at 00:31
    Bist du dir sicher, dass die Kunststoffteile schwer laufen oder eher in Teil der Mechanik?
    Lässt es sich auch schwer dücken wenn die Sitzbank dann oben ist? Würde eher darauf tippen, dass irgendwas vebogen ist da Kunststoffteile eigentlich nicht so konstruiert werden dass sie geschmiert werden müssen.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • September 2, 2008 at 16:23
    Würde auch mal schauen ob da nicht irgendwo was klemmt.
    Kann man sich kaum sonst vorstellen das es soo schwer geht.
    Ansonsten ist bei Kunststoff Teflonspray auch nicht verkehrt
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 3, 2008 at 22:03
    oder grafit puder! ...
    absolut spitze, gibts normalrweise im baumarkt
    talk ist auch spitze, wie beim auto (Türdichtungen etc.)
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (September 3, 2008 at 22:34)
  • cookman
    pk50xl
    • September 3, 2008 at 22:31
    Das mit dem Klemmen oder verbogen hab ich auch schon in Erwägung gezogen. Ansonsten versuch ich noch Graphitfett. Hab ich noch gefunden.
    Vielen Dank erst mal an Alle!
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • September 5, 2008 at 08:38
    Und wie schaut es jetzt aus?
    Hat es Funktioniert?
    SUCHE:
    • September 5, 2008 at 11:40
    Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass die Sitzbank von der Position her nicht optimal verschraubt ist und das Schloss deshalb hakt?
    Nicht umsonst hat das Sitzbankscharnier Langlöcher zur Verschraubung am Rahmen. Vielleicht diese Verschraubung mal etwas lösen und in verschiedenen Positionen prüfen, ob das Schloß sich dann leichter bedienen lässt.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 5, 2008 at 14:30
    Ich denke mal das pkRacer mal wieder recht hat, war bei mir auch so, wenn der Sitz zu weit nach vorne gestellt ist kannst du soviel schmieren wie du willst, dann klemmt es einfach.
    Schrauben am Sitz lösen, zumachen und schauen ob es besser geht. Dann ein bisschen probieren bis die optimale Einstellung gefunden ist und festziehen :D
    Mfg Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
