Taugen die 75ccm DR Zylinder was ?
  • helldriver
  • September 1, 2008 at 19:11
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    Habe überlegt ob ich mir einen einen neuen 75ccm DR Zylinder zulegen soll. Tauegn die DR Kits etwas ? Oder welches sind die besten 75ccm Zylinder was Qualtät (Lebensdauer) und Leistung angeht !
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • September 1, 2008 at 20:13
    Wenn du nen langlebigen Zylinder suchst dann ist der DR schon okay.Leistungsmäßig ist der aber nicht so die Kanone.
    Wenn du eher nen Leistungsorientierten Zylinder suchst dann musst du halt einen Polini,Malossi,etc... nehmen.
    Der DR 75ccm ist halt eine unaufällige Tuningmöglichkeit,die so ca. 65km/h bringt.(Vergsaer muss natürlich richtig bedüst sein)
    Wenn du was gescheites suchst dann nimm einfach nen Falc Zylinder,der bringt leistungsmäßig ein kleines bisschen meehr als der DR. :thumbup:
    Gruß Fredi
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 1, 2008 at 20:30
    Es soll keine Rennmaschine werden, will nur gut und zügig Berge raufkommen, 60-65 km/h reichen vollkommen aus, möchte auch weiterhin den Originalveragser verwenden. ( Hab ne PK50 XL 2)
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 1, 2008 at 20:55
    dann nimm den Klassiker:75er DR mit 3 Überströmern (neu um die 80,-).Langlebig und passable Leistung; 60-65km/h sind drin und den originalen Vergaser kannste auch weiterhin verwenden
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 1, 2008 at 21:42
    Ja Dnake das wollt ich hören, bzw lesen. klatschen-)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 5, 2008 at 20:46
    dazu noch ne frage hab bei mir auch den 75 DR drin mit dem original 16/15 F Vergaser drin ne 70er HD und den orig auspuff + getriebe.
    wie könnte ich evtl da noch was für wenig geld an leistung rausholen.(max 100 €) hab mir überlegt entweder nen andern Auspuff soll aber nich die welt bringen oder ? anderes Ritzel rein ? oder andern Gaser ?( wollte aber eig den orig drin lassen) danke im Voraus...
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • deereper
    50N Special
    • September 5, 2008 at 20:55
    -Pinasco Ritzel (oder ggf andere Übersetzung)
    -Polini Lefthand Auspuff
    wenn du die Technischen mittel und know how hast kannst du den Zylinder noch so bearbeiten:
    DR 75 Bearbeiten
    und/oder Vergaser mit 17mm Reibahle aufreiben.
    dann sollte sie eig ganz gut abgehen :thumbup:
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • maddox-louis
    Finnentrop
    Faro Basso Acma Hoffmann VNB VBB V50 GL
    • September 5, 2008 at 22:30
    Hallo,ich habe in zwei Jahren drei DR Zylinder 75-85ccm schrott gefahren und das mit wenig anstrengung...echt billig Ware!!
    Ich bin echt kein Heizer aber das geht wirklich nicht.!Inwestiere lieber 25 euro mehr und kauf Dir ein Polini 80-100ccm.
    Du solltest auf jeden Fall die Polini Banane dazu kaufen und die Primärübersetzung 3.72-3.00 einbauen dann hast du ewig ruhe und der Motor läuft schön ruhig.
    Lass es lieber mit DR keine ausdauer und keine Power!!
    Die 20 euro lohnen sich wirklich.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 6, 2008 at 01:27
    An den Schreiber vor mir: Nimms mir nicht übel, aber ich bezweifel, dass das an DR lag ;)
    Deereper hat nen schönen Link hier reingesetzt, das lohnt für die 75er DR Fahrer!
    • Primavera 125
    • September 6, 2008 at 02:11
    fahre auch nen DR 75 und komme auf so gute 60 ohne pinascoritzelmist. anstelle eines neuen würde ich diesmal wahrscheinlich einen polini verbauen, kumpel hat den drauf, der zieht schon ein stück besser noch.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 6, 2008 at 09:14
    DR, mein Freund :)
    Bin voll zufrieden damit, gute Laufleistung, schöner Durchzug untenrum, dafür oben nicht viel ;) Schöner Alltagszylinder den man gut im Straßenverkehr nehmen kann. Kann dir auch den F1 nur wärmstens ans Herz legen
  • deereper
    50N Special
    • September 6, 2008 at 09:16
    noch mal zum Link:
    Meint ihr man kann auch einen 50er DR so Bearbeiten?
    hab noch einen hier liegen und mich juckts in den Fingern yohman-)
    chup, was hast du gegen das Pinasco Ritzel?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    • September 6, 2008 at 09:20
    es pfeift. es pfeift fieser als ne grade primär. gerade deswegen bei nem bekannten rausgeworfen. im ersten gang vollgas denkste n krankenwagen steht neben dir ;)
  • deereper
    50N Special
    • September 6, 2008 at 09:25
    is bei mir nich so, nur wenn ich im ersten abbremse ohne die kuplung zu ziehen pfeifts aber das lässt sich ja vermeiden.
    aber wenn man das Glück hat das es nicht pfeift is das ding doch eigentlich ganz cool, eine bereicherung für jeden Drehmomentstarken Zylinder.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    • September 6, 2008 at 09:31
    ja gut, wenn man keine lust hat den motor zu spalten und die übersetzung nur ein klein wenig verlängern will, isses ok.
    im prinzip ist es eine pfuschlösung. ein kleines zahnrad wird gegen ein etwas größeres ausgetauscht mit verlust des restplatzes, also dier luft zwischen den rädern weniger... hmmm. naja für die fuffis schon ok.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 7, 2008 at 11:23
    Ne annehmbare Lösung... aber ich finde 43€ für ca 2-4km/h in keiner Relevanz. Dann lieber gleich richtig, länger übersetzen und nen größeren Vergaser davor.
    Schließ mich da chup4's Meinung an: Pfuschlösung
  • deereper
    50N Special
    • September 7, 2008 at 15:04
    ja der preiß is schon heftig, bei mir hatte es halt der vorbesitzer schon verbaut.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • racingbocki
    pk xl px 80
    • September 14, 2008 at 14:41
    ich hab in meiner das pinasco ritzel drinne un muss sagen, dass es inner xl2 kaum was bringt , da es nur ein zahn mehr hat inner xl normal schon mehr , da es 2 zähne mehr als das standart ritzel hat. Aber trotzdem muss ich sagne , das es sich absolut nicht lohnt und meiner meinung nach bringt es auch nix.
    mfg Bocki
  • deereper
    50N Special
    • September 14, 2008 at 14:51
    sorry ob man es mag oder nicht is jedem selbst überlassen aber das es nichts bringt ist physikalisch unmöglich.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Pharmabrother
    Wien
    PK 50 XL
    • April 21, 2009 at 21:44
    hey leute!!!
    bin neu hier und hab ne frage zu den geschwindigkeitsangaben.
    sind die 60-65 kmh mit dem dr 75 mit dem originaltacho gemessen oder ist das mit nem auto oder ähnlichem gemessen worden?
    mfg
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • dr
