  3. Vespa Elektrik
kein zündfunke an pk50 xl 2
  • 12er
  • September 8, 2008 at 13:17
  • 12er
    Bayern
    PX80 (I) Alt,PX200Lusso
    Hi Jungs,
    mein Spezl hatte am Wochenende sein PK 50 XL2 zusammengeschraubt ( komplett zerlegt)
    Lichter und die restliche Elektrik funktionieren ( Blinker, Anlasser, etc.)
    nur hat mein Spezl keinen Funken. Habe dann die Blackbox durchgemessen.
    Habe alle Werte gemessen, nur bei
    Zündkabel
    und Weiß
    Zündkabel
    und Rot
    habe ich um einen ca. 5 kohm höheren Wert? Wie kommt das?
    Kann das sein das er dadurch kein zündfunken hat?
    Dann hat er auch leider den Zettel verloren, wo er die verkabelung für die Zündgrundplatte aufgeschrieben hat.
    Wir haben dort 6 kabel, bei dreien konnte er sich noch erinnern, da die farbzuordnung (blau-blau war)
    Die 3 hatte er durchgenkippst, die wir dann wieder gelötet haben.
    bei den andern 3 haperts, (Steckkontakte), da man dort nicht, durch unterschiedliche farben, nach der farbzuordnung (blau-blau)gehen kann?
    Weiss jemand wie dort die farben zusammengehören? (evtl. kleines Bild)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 8, 2008 at 17:24
    Hi reicht der Schaltplan nicht ? Die Nr. 15 recht oben ist der Generator. Das Dreieck ist der Massepunkt im Generator. Auf 5 Uhr ist das Pickup.
    klaus
      • 232.51 kB
      • 1,452 × 840
  • 12er
    Bayern
    • September 9, 2008 at 12:26
    schaue mir die verkabelungen nochmal an
    wie siehts mit den widerständen aus?
    was misst ihr?
    Zündkabel
    und Weiß (10kohm)
    Zündkabel
    und Rot (10kohm)
    • September 9, 2008 at 13:50
    klemm erstmal die boardelektrik vom motor ab und guck ob du dann nen zündfunken hast. miss beim kicken die spannung auf dem grünen kabel, sollten wechelspannung so 120 volt aufwärts drauf sein. wenn das klappt, dann zwischen rot und masse mal messen. da sollten so 0.9 volt ankommen
    wenn das der fall ist dann sollte die zgp schonmal in ordnung sein. dann cdi durchmessen nach widerstandswerten und n neues zündkabel mit neuem stecker und widerstandsfreier kerze nehmen.
  • 12er
    Bayern
    • September 10, 2008 at 12:17
    also die 120 volt bekomme ich knapp
    bei den 0.9 volt bekomme ich 0.5 volt
    messe heute nochmal mit einem besseren voltmeter, aber denke zgp is ok
    richtig angeschlossen habe ich es auch nach deinem schaltplan
    messe immer noch 5kohm zu viel zwischen
    Zündkerzenstecker
    und Weiß (10kohm)
    Zündkerzenstecker
    und Rot (10kohm)
    was misst den du?
    es kann ja nur noch die blackbox sein, da ja nun die zgp ok sein sollte
  • 12er
    Bayern
    • September 10, 2008 at 12:19
    meint ihr ich könnte mal die blackbox von einer pk50xl bzw. px80 alt
    ausprobieren, wenn ich die einbaue
    oder sind die unterschiedlich?
  • 12er
    Bayern
    • September 11, 2008 at 08:32
    also ich bekomme mit dem elektrischen anlasser eine spannung von 110 Volt
    und 0.5 volt
    kann das problem auch daher kommen, dass bei ihm die blinker erst gehen wenn ich den elektrischen anlasser
    betätige.
    weil bei meiner px80 alt gehen die blinker sobald ich nur die zündung einschalte???
    oh man, ich mein schon der hat irgendwie was falsch irgendwo angesteckt obwohl er sich alles aufgeschrieben hat.
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
