Custom-Rücklicht
  • Donald
  • October 30, 2006 at 17:37
  • Donald
    Hi, hat schon irgendjemand hier dieses Rücklicht auf einer PKXL verbaut?
    => Gucksu hier <=
    würde es gerne verbauen, muss man da was am Rahmen ändern?
    mfg
    Donald
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • October 30, 2006 at 18:04
    Wenn ich nen kleinen tipp geben darf schau mal in den motorrad zeitschriften!!!
    da giebts das gleiche rücklicht für weniger!!!
    sind zwar nur 5€ aber immerhin
    mfg skr
  • Keule
    Coburg
    P125X
    • October 30, 2006 at 19:30
    wie schauts bei den LED Rücklichtern eigentlich mit dem Bremslicht aus!?!?
  • Donald
    • November 1, 2006 at 10:32
    So wie ich das kenne von den LED-Rücklichtern leuchten sie einfach stärker beim Bremsen.
    ich nehme an, dass für das Rücklicht hier, neue Löcher gebohrt werden müssen oder? Die originalen wird man kaum verwenden können.
    mfg
    Donald
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 1, 2006 at 12:16
    Denke das Du da ein Loch Mittig oder zwei Horizontal bohren mußt, wie kommt das denn mit der Elektrik hinn ?
  • Donald
    • November 3, 2006 at 00:48
    mit der elektrik ist sicher kein Problem, die kommt ja fast mittig raus (neben dem Falz).
    Ich will eig. nur wissen ob ich Löcher in den Rahmen brauche, wenn ja WO?
    mfg
    Donald
    • November 3, 2006 at 10:17
    Dazu holst du dir das Rücklicht und misst den Abstand der Befestigungsbolzen nach! In diesem Abstand bohrst du dann Löcher in deinen Rahmen und schraubst das Ding an. Im übrigen steht bei der Artikelbeschreibung (zumindest bei Louis) die Anzahl und der Abstand der Befestigungsbolzen dabei!
  • Donald
    • November 3, 2006 at 16:22
    Mir ist gerade was aufgefallen, der Abstand der Befestigungsbolzen ist mit ca. 61mm angegeben. Ich denke, dass die Befestigungsbolzen ÜBEREINANDER sind, das geht sich dann allerdings NICHT aus, schließlich ist genau dort der Falz.
    mfg
    Donald
    • November 5, 2006 at 02:11
    Du könntest um dieses Problem zu umschiffen 2 Stück nebeneinander anbringen.
  • Donald
    • November 5, 2006 at 10:36
    Nein, hab mich doch für ein anderes entschieden.
    => Gucksu hier <=
    Hat ein Freund von mir noch zuhause.
    Ich bastel mir einfach einen Verbau aus Blech damit es nach was aussieht.
    mfg
    Donald
    • November 5, 2006 at 20:12
    Auch schick!
  • vespus176
    Franken
    PX 80 Lusso mit 125er Motor BJ 1985 / VB? BJ 1961
    • November 17, 2006 at 19:37
    hallo
    "na dann misch ich mal ein"
    habe mir auch das Rücklicht (das erste von dem Gesprochen wurde) bei Louis gekauft (je 12,95 Euro).
    Kennzeichenbeleuchtung und Bremslicht ist da schon drinnen.
    Habe auch gleich zwei gekauft weil Sie ja doch etwas klein sind.
    Aber selbst zwei sind, meines Achtens, viel zu wenig.
    Ein Drittes wäre wohl zu viel.
    Hab jetzt einen ganzen Winter, wenn er denn kommt, Zeit zu überlegen was ich mache.
    Aber die Elektrik und die Löcher könnt mann doch übernehmen ( Kabel würde ich unter dem Blech befestigen)
    salü
