  3. Vespa Elektrik
Fehlzündungen
  • Christian K.
  • November 1, 2006 at 12:23
  • Christian K.
    Bayern
    150 GL
    Hallo VespaFreunde,
    ich hoffe jemand kann mir Problem mit meiner GL 150 Bj. 63 helfen. Meine Vespa ist immer super gelaufen, zur Zeit ist sie aber ziemlich zickig. Ist auf einmal abgestorben und erst nach längerer Zeit und oftmaligem kicken wieder angesprungen. Hab dann Vergaser gereinigt und Zündung nachjustiert. Problem immer noch da; sie springt an, läuft normal, stirbt wieder ab, springt erst nach längerem wieder an. Hab den Tip bekommen die Zündspule zu tauschen. Seit dem springt sie meißt super an, läuft perfekt, geht dann aber wieder aus. Nach ein paar mal kicken tut es einen Knall, laut wie ein Kanonenschlag. Manchmal passiert das auch beim ersten Startversuch nach 2-3 mal kicken.
    Für einen Tip was das sein könnte wär ich sakrisch dankbar.
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • November 1, 2006 at 15:41
    könnte das net auch benzinversorgung sein?
    wobei das nicht den knall erklären würde...
    naja, egal...
    MfG Beta_Erpel
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • November 1, 2006 at 17:05
    meiner is weder kräftig gelb noch mickrig orange meiner is blau is das schlimm?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 1, 2006 at 17:23
    nicht mehr so ein blau gelb das leicht ins grünliche geht?
    Ok einigen wir uns auf starker Funke ,schwacher Funke
    Weapons of Mass Destruction
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • November 1, 2006 at 17:42
    meiner is schön stark blau und an der elektrode etwas weiß
  • Christian K.
    Bayern
    150 GL
    • November 1, 2006 at 18:12
    Hallo Ihr,
    das Forum gefällt mir, ich bin beeindruckt. Hab mich heut erst angemeldet, die Frage eingestellt und bin nun davon ausgegangen daß ich ein paar Tage warten muß bis sich jemand meldet. Vielen Dank!
    Also, hab jetzt den Funken nochmals begutachtet, er ist ziemlich schwach, die Farbe ist mal blau mal gelb, kommt auf die Drehzahl drauf an. Bei hoher Drehzahl ist der Funke ziemlich difus (spritzt in alle Richtungen); In dem Moment wo der Motor ausgeht, ist dann ach gar kein Funke mehr sichtbar. Ich denk es könnte demnach schon der Kondensator sein, oder? Unterbrecherkontakte schauen übrigens noch gut aus bzw. sind nicht abgenutzt.
  • bob23
    X-Berg
    2x V50 Special
    • November 2, 2006 at 11:57
    wie kannst du denn deinen zündfunken sehen wenn der motor läuft?
    das versteh ich nicht? oder hast du funken auf der ankerplatte bei den spulen?
    der knall ist keine fehlzündung, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von bob23 (November 2, 2006 at 11:58)
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • November 2, 2006 at 12:03
    vielleicht ist ne falsche zündkerze drin??
    war bei mir auch ist immer abgestorben
    dann hab ich alles gereinigt nichts war und dann die zündkerze gewechselt
    und sie ist wieder normal gelaufen
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündung
