ist die gut zum tunen
  • hi hi .... ich kann wenn ich moechte eine vespa px 150 fuer 400 euro haben. der zustand ist gut und hat ca 21 tkm drauff. motor hoert fit an und faehrt sich auch normal. der motor ist unverbastelt =)
    da ich gerne mal lust haette eine vespa zu tunen ohne vielleicht gleich alles auseinandernehmen zumuessen.
    ist bei der vespa px 150 die kupplung schon starkgenung fuer ein groeßeren zylinder?
    haelt das das getriebe aus ohne nach z.b.5000 km in die knie zu gehn ?
    was waere das "maximal" was man rausholen koennte um die vespa noch relativ langlebig zu fahren ? ( bin jetzt nicht so einer der mega am gashan dreht, langsamer ist oft mehr ).
    was zum guge ;)
    braumeister
    Spannungsüberprüfung einer Batterie mit zwei Kabeln und Zunge kann zu kurzzeitigen Sprachproblemen führen!
    >>> suche Siem Rücklicht <<<
  • Maximale Leistung und Haltbarkeit ohne glaich alles auseinander zu rupfen ist nur relativ zu sehen.
    Wenn Du nen 177iger Polini einfach nur draufsteckst und nen 24iger SI Gaser draufbaust, kannst das Getriebe und die Kupplung erst mal lassen.
    Ist aber eben nicht die maximale Leistung.
    Die maximale Leistung wäre wohl 166iger Malossi und das ganze auf Membranschlürfer umgefräst.
    Männerauspuff und fertig.
    Rennwelle, Cosakupplung und 200ter Lusso-Getriebe wäre meine Empfehlung dabei.
  • jo das hoert sich schon mal gut an.
    nu bin ich aber etwas stuzig das der 177iger polini mit nem 24 si vergaser weniger leistung bringt wie ein 166iger malossi ( membranschluefer berucksichtig ) der weniger ccm hat !?
    macht der membranschluefer so viel aus !?
    rennwelle, cosakupplung und 200ter lusso-getriebe ---> hoert sich stabil an was es warscheinlich auch braucht wenn ich mehr ccm fahren will.
    weisst vielleicht was sowas ungefaehr kosten wuerde:
    rennwelle, cosakupplung, 200ter lusso-getriebe, 166iger malossi 24 si bzw. keonnte man dann nicht gleich in richtung 200 cmm gehn ?
    braumeister
  • In diesem Fall ist die power nicht von der cm³ Zahl abhängig . Obwohl der 166er wie weniger cm³ hat als der 177er oder z.B en 210er ist er mit einer der brutalsten Vespa zylinder , der dem Gefährt am meisten power einhaucht;) ( abgesehen von falc und co)
    mfg Bocki
  • 400 € ist der "Erstmalpreis" den du dann hast.Bei deinen Zutaten bewegst du dich bei Neupreisen so um die 1600-1800€, hast dann aber vom feinsten. :D
  • muuuuhhhaaaaaaa 1600-1800€ nur fuer teile.....alter das ist mir zu krass ( auch wenn high end waer ) und ich denke das die gebrauchten gekauft teile nicht so viel billiger sein werden oder gibt es alternativen !?
    ich will ja nicht die mega endleistung rausbringen. ich sag mal 15 bis knapp 20 ps wuerde mir schon reichen. will ja nicht das mir der hobel die ganze zeit vorne hochgeht. wenn ich mehr POWER will setze ich mich auf mein motorrad und blase ne runde auf den bergen rum.
    also eher LOW BUDGET tuning !!!
    gruesse aus dem sueden
    bony
    braumeister
  • Na ja, ich denke mal, dass Polini und 24iger Gaser, angepasste Überströme und Einlass, Gaser ovalisiert und ansonsten orchinal schon ne ganze Menge Spaß bingen.
    Ordentlich abgestimmt und Zündung geblitzt läuft's besser als ne orchinal 200ter PX.
    Außerdem bleibt so eben auch ne Menge Spielraum nach oben.
    Kannst eben immer noch etwas mehr auf diese gute Basis aufbauen.
    Kosten liegen unter 400,- Euronen, vcorausgesetzt mal, Du schraubst selber.
    Zylinderkit würd ich neu kaufen, den Gaser gibts immer gut gebraucht.
  • dr druff und feddich, hd anpassen.
    wenn du nicht sehr versiert bist, nimm den malossi.
    wenn du gut drauf bist, den polini.
    vergiss den membran quatsch. drehschipper bringt mehr dampf (zumindest von unten)
    jetzt werden sie mich töten :D
    mfg Bocki
    Das ist ja mal ganz großer Unsinn! Den 166er möchte ich sehen, der einen 210er bei gleicher Peripherie nassmacht. Tatsächlich gilt hier der alte Spruch, dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist, ausser durch nochmehr Hubraum. Der Polini ist bei entsprechender Bearbeitung in der Lage mehr als 30 PS ans Rad zu zaubern. Um dahin zu kommen muss allerdings viel Arbeit in den Zylinder gesteckt werden. Ein 166er Malossi kann das auch, aber der Polini kann es eben ein wenig besser.
    Um jetzt mal was für den Threadersteller zu schreiben: 177 DR drauf, HD anpassen, fertig! Mehr scheint er nicht zu brauchen und damit ist er gut bedient.
  • danke pornstar. ich denke mehr will ich auch nicht. wenn ich wirklich was machen will bezueglich des zylinder habe ich eher weniger ahnung aber ich habe ein guten freund an der hand der motoreninstandsetzer in ner firma ist die alles macht wenn du es zahlt ( bauen dir nen motorblock und so was nache fuer oldtimer ). von daher werde ich da fuer ein appel und ei mir was profi maessig frassen verbesser lassen koennen =).
    bony
    braumeister
