Hp4 tuning
  • Blackout
  • September 13, 2008 at 12:52
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    Hallo! Ich kenn mich leider ned so gut mit vespas aus hoffe es ändert sich bald xD
    Ich hätte ne frage!
    Wie könnte ich meine Hp4 (1994) gut tunen??
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 13, 2008 at 14:11
    Also ne hp4 ist doch eigendlich eine normale Xl2 oder irre ich mich nun ?
    Da wäre der 75ccm Zylinder woll das einfachste zum tunen.
    Hast du denn nen Motorradschein ? Wenn du es eintragen lassen willst ist das bei diesem Baujahr sehr schwer.
    mfg Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 13, 2008 at 14:19
    hp4 ist eine high performance XL2
    Bei einem Standard 75er Satz wird die vmax geringer ausfallen als sie momentan der Fall ist
    Ich würde empfehlen, zuerst den 16.12 durch einen 16.15 zu ersetzen
    Wenn du einen deutlicheren Leistungsanstieg wünschst würde ich folgendes empfehlen
    75ccm Polini Race
    Polini lefthand
    Pinasco Ritzel
    19er Vergaser
    oder
    75ccm Polini Race
    Polini lefthand
    3.72
    19er Vergaser
    Rennwelle
  • deereper
    50N Special
    • September 13, 2008 at 15:04
    ne lass doch den geilen Alu Zylinder, der hat richtig wums :thumbup:
    noch einen 16.15f und gut is, ggf einen anderen Auspuff.
    wenn du so einen Vergaser willst schick mir ne PN hab grad einen zu verkaufen.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Blackout
    Vorarlberg
    • September 13, 2008 at 16:35
    Ja gut wäre möglichst unaufällig, da ich sie gerne als 50ccm anmelden würde!
    was ist das 16.15f? xD kenn mich ned aus! Was für ein auspuff passt auf meine Hp4?
    Danke im vorraus!
  • deereper
    50N Special
    • September 13, 2008 at 17:10
    der shb 16.15F ist ein Vergaser mit größerem innendurchmesser als deiner, der zylinder bekommt so mehr sprit und dadurch auch mehr leistung.
    ist schon sehr unauffällig da der unter der sitzbank im Vergaserraum versteckt ist.
    Auspuff denke ich ist der Polini Lefthand oder Polini righthand oder eine Sito Banane am besten (<- suche benutzen)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Blackout
    Vorarlberg
    • September 13, 2008 at 18:59
    ok danke sehr!
    Normalerweise hatt ja die hp4 einen pingvergaser oder so ? was ist das für einer!
    ich hab mir einen größeren Auspuff bestellt der normalerweise in Italien benutzt wird!
    sie leuft momentan noch 55. aber 65-70 wären mir auch recht xD
  • deereper
    50N Special
    • September 13, 2008 at 19:32
    ne die hat einen shb 16.12 Vergaser.
    aber ich glaube deine ist auch über den Auspuff gedrosselt, da ist der krümmer verengt.
    ne "offene" HP läuft gut und gerne 65 ohne irgendwelche tuningmasnahmen, mit größerem Vergaser dürften 70 drin sein.
    wie gesagt ich hab so einen Vergaser da, wie neu, der wartet nur darauf verbaut zu werden :D
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    • September 13, 2008 at 21:59
    Die HP 4 hat bereits den 16/15 F vergaser drin !! kauf nen SHBC 20 L mit passenden Ansaugstuzen und nen 115ccm Zylinder dann geht sie gute 80-85 km/h
  • Blackout
    Vorarlberg
    • September 13, 2008 at 22:50
    Ja ich hoffe 65 is drin mit dem neuen Auspuff xD!
    Was wäre eigentlich das maximale was ich tunen könnte?
    125 ccm? Wie schnell würde sie mit maximalen tuning laufen? 150 ? :P
    hoffe auf schnell antwort!
    • September 14, 2008 at 08:35
    max ist 136ccm jedoch mit massive änderungen am Motor und sogar Rahmen !!!
    • September 14, 2008 at 08:37
    naja... gibt von fabrizi auch nen 160er zylinder, allderings mit noch mehr arbeit ;)
    tuning auf 150 ist möglich, aber nur mit immensem monetärem aufwand.
    so als newbie-tuning sind 90 drin, wenn du dichein bisschen auskennst auch 120. alles dadrüber wird SEHR SEHR teuer.
  • Blackout
    Vorarlberg
    Aha aber bei ner 125 primavera könnte ich schon noch 166 ccm reinmachen?
    • September 14, 2008 at 08:39
    nein. der 166er ist für largeframe motoren, primavera ist smallframe.
    hast du ne primavera? hätte da interesse dran, dann kannst du dir ne largeframe kaufen und nen 166er... :)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 14, 2008 at 09:35
    Quatsch par excellence :D
    1. sitzt tatsächlich original ein 16.12er Vergaser drin
    2. wird die Karre auch mit mehr Hubraum nicht schneller, da ne sehr kurze Primärübersetzung verbaut ist
    • Primavera 125
  • deereper
    50N Special
    • September 14, 2008 at 10:48
    sag mal wie kommst du denn immer auf sowas :wacko:
    @ Blackout: hat deine 4Gänge? dann kannst du mit geringem aufwand durch ein Pinasco ritzel die übersetzung etwas verlängern ohne den Motor zu spalten.
    @ Alexhauck: was is denn bei der HP noch anders? Rennwelle mit längerem Einlass und bisschen anderer Auspuff oder?
    weil ich komm auch mit 16.16 nie über 60kmh trotz pinasco (das Ding kommt heut eh raus) und mit sito.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Blackout
    Vorarlberg
    • September 14, 2008 at 13:08
    Ja meine Hp4 hat 4 gänge! was bringt ein Pinasco ritzel?
    Sind dann meine Gänge länger?
    Danke
  • alexhauck
    SHA
    • September 14, 2008 at 13:53
    Kann ich dir garnicht so genau sagen, hatte meine noch nie zerlegt. Auf jeden Fall Zylinder, Zylinderhutze, Kurbelwelle, Vergaser, Polrad, kurze Primär, Emblem am Handschuhfach :D Ob der Auspuff bzw. der Krümmer anders ist kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen.
    • Primavera 125
  • deereper
    50N Special
    • September 14, 2008 at 14:18
    @Black: ja dann sind die Gänge etwas länger, das hat 16 Zähne statt 15, ich denke das sollte bei dir reichen um den gewünschten effekt zu erzielen.
    Alex: was meinst denn du warum meine so lahm ist? Kurbelwelle? sonst fällt mir nichts ein vllt noch der sito, denk ich aber irgendwie nicht.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Blackout
    Vorarlberg
    • September 14, 2008 at 15:15
    Aha was kostet denn das ritzel? 43 €? Ist das schwer zum einabauen für einen anfänger wie mich?
    Bringt das ritzel auch geschwindigkeit oder nimmt es geschwindigkeit?
    Danke im vorraus
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Vespa Tuning
