V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 15, 2014 at 17:37
    • #1,861
    Der Motor ist nun neu abgedichtet und neu gelagert aufgrund des lockeren
    Rep-Kits. Nun läuft die Möhre viel zu fett. An der Vergasereinstellung
    wurde nichts geändert. Hatte zuvor oft das Problem dass sie bei längeren
    Vollgas nur sehr langsam wieder runter kam. Dann war das wohl doch
    Falschluft!?
    Und komischerweise schleift mein Polrad nun nach neu zusammenbau an
    der Abdeckung, allerdings wurde nichts geändert ausser wie gesagt neu
    gelagert und gedichtet. Versteh die Welt grad irgendwie nicht.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Zittermax
    Castrop
    133 Special
    • September 15, 2014 at 13:24
    • #1,862
    Wie ist die Lautstärke vom ares im vergleich zum franz? Will mir den auch als curly holen. Haste evtl nen video mit soundprobe? :)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 15, 2014 at 20:01
    • #1,863
    das sieht nach falschluft aus, polrad kann schon reichen, wenn du die abdeckung ein wenig versetzt montiert hast
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Labelsucker
    • September 15, 2014 at 21:10
    • #1,864
    Alles schon ums Eck. Mutter der Primär war in dem Fall nicht ganz angezogen. Nun läuft die Karre wieder wie ne eins.....
    P.S. Ares ist ein wenig leiser, vlt. komm ich kommende Woche mal dazu ein Video zu machen.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Zittermax
    Castrop
    133 Special
    • September 15, 2014 at 21:16
    • #1,865
    Danke! Jo das wäre klasse:)))
  • Labelsucker
    • October 3, 2014 at 17:37
    • #1,866
    Nach langem hin und her fand ich nun auch mal die Zeit ein Video mit der GoPro zu machen. Verwendet habe ich dazu den "Frame", also ohne Gehäuse der Kamera und Brustgurt.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Zittermax
    Castrop
    133 Special
    • October 3, 2014 at 20:24
    • #1,867
    Super! vielen dank! klingt doch schön sportlich und nicht zu laut!!!
    biste mit der Performance von dem Pott zufrieden? kommt der wirklich so schön früh wie es heißt? :)
  • Labelsucker
    • October 3, 2014 at 20:27
    • #1,868
    Ich find den supi. Reso kommt wirklich früher als beim Franz. Oben rum isser nicht so drehzahlfreudig wie der Franz aber definitv vernachlässigbar.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Zittermax
    Castrop
    133 Special
    • October 11, 2014 at 17:30
    • #1,869
    geht dem ares also vorher die luft aus?! was heißt das von der Drehzahl her? bis wohin dreht der eine und der andere?!
    • October 11, 2014 at 19:33
    • #1,870
    soll sehr viel fahrbarer sein, da ein drehmomentplateau und kein buckel wie beim franz, kommt früher, geht später. ich warte noch auf meinen vom beschichten :((
  • Zittermax
    Castrop
    133 Special
    • October 11, 2014 at 21:26
    • #1,871
    Ja mir gehts da um Erfahrungsberichte. ...was der prinzipiell kann bzw. Können soll weiß ich:)
    Hab da auch schon viel mit dem falkR geschrieben....bei dem haufen geld muss man sich aber auch sicher sein; -).....haben will ich ihn schon!
  • Labelsucker
    • December 11, 2014 at 16:20
    • #1,872
    Ach herrlich, so schraubt es sich doch gleich tausend mal besser :love:
    - Motortraversengummis gegen PLC Teile getauscht.
    - Vorderachse raus, die bekommt neue Teile. ( SIP Bremssattel Titan + BGM F16 Dämpfer )
    - den alten Pseudokleberahmen abgerissen und nen Monoschlitzrohr aufgebördelt.. ( 2-3 Macken hab ich drin, aber die stören mich nicht wirklich, is ja ne Reuse).
    Morgen gehts weiter mit der Frontgabel. Dann hoffentlich auch wieder in die Vespa rein.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • December 12, 2014 at 17:17
    • #1,873
    Hab natürlich nicht dran gedacht dass der BGM oben an der Aufnahme weiter raus steht. Also heute passenden Federteller bestellt welcher oben weiter raus baut.
    Dazu reicht leider nicht mehr den Kotflügel zu "dehnen". Hab dann mal ne "leichte" Beule in den Kotflügel gehämmert. Den Lack natürlich vorher mit Heißluftfön geschmeidig gemacht.
    Der Bremssattel kann sich schon mit dem Federbein zusammen sehen lassen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • December 19, 2014 at 08:08
    • #1,874
    Alles ist zusammen gebaut. Neuer Steuersatz drauf. Neue Bremsflüssigkeit, entlüftet, Beule im Kotflügel, Lack leicht gerissen trotz erwärmen der Stelle fürs Hämmern, aber was tut man nicht alles. Nun nur noch das Kabel fürs Motoscope mit Stecker versehen, kommt die Gabel wieder in die Reuse rein.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • December 20, 2014 at 21:07
    • #1,875
    schmeiß die gummileitung raus. da muss stahlflex hin, wenn schon nicht vollhydraulisch.
  • Labelsucker
    • December 21, 2014 at 17:31
    • #1,876
    Hmmm denke Stahlflex könnte noch einzug halten. Muss ich mich ma schlau machen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • January 21, 2015 at 14:24
    • #1,877
    Gesagt, getan. Stahlflex, schwarz ummantel mit Titangrauen Anschlüssen und passender Länge.
    Dachte an Plug and Play, dem war wohl nicht so. Der Deckel muss ein wenig Material lassen, damit dort die Leitung verschraubt werden kann.
    Dann sind noch die Stehbolzen von der Classic Trommel im Arsch :thumbdown: . Mal schauen dass ich eine von der NT auftreibe, dann hab ich auch nicht mehr die Schüsselbremsscheibe . Tachoantrieb is ja bei mir auch hinfällig dank Digitaltacho.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • January 22, 2015 at 08:27
    • #1,878
    Die Teile von Grimeca Classic und `98/NT sind nicht kompatibel...
  • Labelsucker
    • January 22, 2015 at 09:17
    • #1,879
    Angeblich passt nur der tachoantrieb nicht.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • January 22, 2015 at 11:27
    • #1,880
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
