V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • deereper
    50N Special
    • January 4, 2009 at 16:06
    • #301
    meiner is ori. und geht ab und zu von selbst ein kleines stück auf
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    • January 4, 2009 at 20:44
    • #302
    wenn motoren komplett überholt sind und neue zylinder haben, kommt schonma vor, dass die nicht wollen. ist ja mehr oder weniger noch alles trocken.
    ist eigentlich ganz gut. zieh erstmal den kerzenstecker ab und dann flext du ne alte verlängerung von ner ratsche ab. dann kannste damit sehr gut in einer bohrmaschine den motor drehen. da reichen auch billigbohrmaschinen. damit kriegste selbst ne lf an.
    dann so eine minute nudeln vll. dann ist der zylinder mit öl wieder so wie er sein sollte und die lager sind gut geschmiert, dann stecker drauf und das gleiche machen. dann kommt der unter garantie. kann aber nen moment dauern. wenn der dann erstmal läuft, nicht gleich wieder aus machen, da sind ggf noch silikonsprayzeugs (je nachdem was du beim zusammenbau genommen hast) drin. einfach mal laufen lassen. qualmt und stinkt ein bisschen, aber das gibt sich nach ein paar minuten.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 4, 2009 at 23:28
    • #303
    Mich machts halt stutzig, denn als ich im Frühjahr auf 102er Umbaute zierte sich dieser nicht so. Nun ja morgen probieren wir es nochmal. Und morgen geht die Sau :-8
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • January 5, 2009 at 17:33
    • #304
    Heute war firstkick bei Spike05 2-)
    Kommt auf den Videos aber nicht so gut und schön rüber wie er in echt macht. Aber wird ne Drehzahlsau froehlich-)
    Firstkick: http://www.myvideo.de/watch/5744808/…mbran_Firstkick
    a bisserl laufen gelassen: http://www.myvideo.de/watch/5744853/…_130ccm_Membran
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • deereper
    50N Special
    • January 5, 2009 at 18:05
    • #305
    geil 2-)
    hast du gut gemacht :)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • January 5, 2009 at 18:38
    • #306
    wuuuunderschöön^^ und wie hast das jetzt gemacht?
    mfg
  • Labelsucker
    • January 5, 2009 at 19:31
    • #307
    Ja der Spike05 hats halt drauf :thumbup: Haben den Zylinder richtig warm gemacht mitm Heißluftfön, dann hat sich das Ding dazu hinreißen lassen. klatschen-)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • January 5, 2009 at 19:57
    • #308
    Hört sich gut an... da sieht mal halt wieder die Vespa is a Italienerin und braucht´s kuschelig warm 8o 8o weiter so :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • January 5, 2009 at 22:02
    • #309
    Wollte mal fragen mit was du deinen Motorblock so auf Hochglanz bekommen hast?
    Gruß Fredi
    Einmal editiert, zuletzt von _Fredi_ (January 5, 2009 at 22:35)
  • Labelsucker
    • January 5, 2009 at 22:18
    • #310
    Ja das sieht man. Merk ich am Coupe auch, Heizung braucht relativ lang ;) Ist doch a Südländerfahrzeug wie die Vespa
    Gruß TheRippa
    Zuerst mit Schleifpapier und Hand die "rauhen" stellen (also alles) entfernt. Dann am Schluß wo alles relativ glatt war mit der Bohrmaschine und so nem Sisal-Aufsatz und Polierpaste poliert, ganz am Schluß mit der "Schwabbel" Scheibe drüber. Das hier hab ich http://www.wolfcraft.de/jcatalog_gener…92_product.html
      • 120.3 kB
      • 940 × 705
      • 371
      • 65.05 kB
      • 856 × 642
      • 417
      • 90.71 kB
      • 940 × 705
      • 506
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (January 5, 2009 at 22:50)
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • January 6, 2009 at 01:54
    • #311
    Ist das geil. Ich will das auch. Welches Papier hast Du denn genommen? Und wie lange hat das gedauert? Ich finde das HAMMER!!!
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Labelsucker
    • January 6, 2009 at 09:00
    • #312
    mit 120er hab ich angefangen, dann halt immer feiner, und am Schluß mit dem Bohrmaschinenaufsatz (siehe oben) den Rest
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • January 7, 2009 at 19:57
    • #313
    :cursing: bin heute mit meinem Dremel beim Einpassen des Seitenbackenschlosses (dem ich heute hinterherfahren musste, da der Laden mir das falsche lieferte) abgerutscht. Trotz abkleben, aber war halt zu wenig. Nun ja was solls. Muss ich halt Lack nachmischen lassen, da ich natürlich kein mehr übrig habe. :thumbdown:
      • 52.66 kB
      • 940 × 705
      • 368
      • 110.77 kB
      • 940 × 705
      • 405
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 7, 2009 at 20:16
    • #314
    dieser mini weiße Fleck?
    sonst seh ich nämlich nix ... ?(
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • January 7, 2009 at 21:46
    • #315
    Ja dieser mini weiße Fleck... :cursing: mal schaun ob ich einfach nur nen Tropfen lack drauf tupf
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Monster
    • January 7, 2009 at 21:52
    • #316
    oh mein gott. so penibel. :P
    nen lacktropfen druf und gut is. bei so nem projekt hat man halt mal kleinere rückschläge. is ja nicht so dass du die ganze seitenklappe neu lacken musst. also kopf hoch.
    mal ne andere frage. hast du schon mal zusammengezählt wieviele arbeitstunden du schon dran rumgebastelt hast?
    gruß monster
  • Labelsucker
    • January 7, 2009 at 22:40
    • #317
    gruß monster
    Ne Stunden hab ich zum Glück nicht gezählt. Wär aber auf der einen Seite schon Interessant gewesen. Genauso wie ich die Kosten ignorier. Hätte ich locker nen 1er Führerschein machen können, was nun noch erschwerend dazu kommt. Denn bei dem Drehzahlmonster komm ich mit dem 50er Schild nicht weit. Man merkt ihm einfach an dass er will der Motor.
    Seitenhaube lackier ich nicht nochmal neu. Keine Nerven mehr dafür. Also Tropfen drauf und sein lassen
    Achja. Denk mal spätestens Samstag ist Hochzeit, dann darf das Ding wieder auf eigenen "Beinen" stehen.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 7, 2009 at 23:02
    • #318
    alter Perfektionist :D
    so schnell wie du mit dem Ding bist, sieht das eh keiner (von hinten sieht man keine Seitendeckel) 2-)
    Tröpfchen drauf und gut is...
    ESC # 582
  • vespa-bodensee
    • January 7, 2009 at 23:22
    • #319
    ... ja einfach bissl ein Tropfen drauf dann passt das!
    ... echt super Projekt! jubel Gute Arbeit, wäre echt interessant gewesen wieviele Arbeitsstunden du benötigt hast....
  • Monster
    • January 8, 2009 at 00:20
    • #320
    ich glaub dann hab ich nen fehler gemacht. schreib mir immer die arbeitstunden auf. bin jetzt schon bei knappen 9 std. nur fürs zerlegen, beschriften, sortieren und motorblock saubermachen. hab mir auch die ganzen teile und material zusammengeschrieben. und der zu überweisende betrag treibt mir jedesmal ;( in die augen. aber wer ne schöne special haben will muss leiden. vor allem am geldbeutel.
    steht des angebot mit der besichtigung noch? :whistling:
    gruß dominik
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
