V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 21, 2009 at 12:54
    • #781
    Zitat von Labelsucker
    Und heute wird nochmal ein Adapter/Tachowellenführung für die V50 Welle in der PK Gabel gedreht, da ich mich gestern sowas von vermessen hatte, dass der alte Adapter nicht ansatzweise passt sondern vollkommen durchfällt :) .
    Wozu ?
    Sprint Welle kaufen und gut
    ESC # 582
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • July 21, 2009 at 14:12
    • #782
    Zitat von dark_vespa
    Wozu ?
    kaufen kann jeder ;)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 21, 2009 at 15:28
    • #783
    Ich versteh nur den Sinn nicht, dir fehlen sowieso ca 20 cm Tachowelle, willste die auch noch verlängern?
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • July 21, 2009 at 16:45
    • #784
    wie mir fehlen 20cm? kann ja nicht sein, da meine Vespa wohl nicht 20cm höher liegt. Oder versteh ich da nun was falsch? Die Pk Gabel ist nun genauso lang wie meine V50 Gabel, und wird auch nicht ander geführt.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 21, 2009 at 18:10
    • #785
    Ich kann ja nur von meinem Bastard (SPezial Kopf in PK Gabel)berichten, da wurde die Gabel zwar nicht gekürzt, aber die Tachowelle war von der Länge her viel zu kurz. Ich denke es liegt an der deutlich stärker nach vorne gehenden Schwinge und somit weiter vorne befindlichen Austritt der Welle (vor und wieder zurück = doppelter Weg)
    Ich würds an deiner Stelle erst mal messen, die Pk Welle is ja nicht ganz umsonst deutlich länger als die V50 :-2
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • July 21, 2009 at 19:09
    • #786
    Jup ich schau mir das mal bei gelegenheit an, muss ich ja eh machen :).
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • July 22, 2009 at 11:03
    • #787
    Ja 1700 ist doch gut,.... na dann ab zum wuchten
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Labelsucker
    • July 22, 2009 at 11:58
    • #788
    Scheisse hier.... ez sprang das Ding an, konnte ne kleine Runde drehen und das wars dann. Nicht mehr angesprungen. Wollte noch die Zündung einstellen aber sie scheisst mir was. Funken wäre da, aber weiß nicht ob genügend. nen anderen Zündkerzenstecker habe ich auch probiert. Erfolglos :(
    Edit: vielleicht hab ich ja ein Kabel im Lenker durchgescheuert, muss ich mal alles nachgehen. irgendwo muss ja der Wurm drin sein.
    Wenigsten gehts langsam voran mit der Gabel.
      • 210.28 kB
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 22, 2009 at 15:22)
  • Labelsucker
    • July 23, 2009 at 15:02
    • #789
    Heut früh als der Motor kalt war sprang dieser wieder an. Konnte den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] überprüfen, 17°vOT. Passt. Also Testrunde, ca. 500m gekommen, dann ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Kann das sein dass meine ZGP nen Becker hat, und wenn sie heiß wird nicht mehr will?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 23, 2009 at 15:54
    • #790
    ist doch normalerweise zeichen für totes pickup.. oder?
    tankentlüftung ok?
    gekuckt ob luft im spritschlauch ist?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Labelsucker
    • July 23, 2009 at 16:30
    • #791
    tankentlüftung ok?
    Tankentlüftung und Luft im Spritschlauch fallen flach, schon kontrolliert. Dann wirds wohl das Pick Up sein oder irgendwas anderes an der ZGP, da ja das HP4 geschliffen hat. Werd mir ez mal nen neuen Pick Up bestellen, bevor ich da noch mehr Kohle für ne neue ZGP ausgeb.
    Zur Scheibenbremse: Nen Versatz von Bremssattel zur Bremsscheibe habe ich aktuell noch. Muss ich die Aufnahmen noch bearbeiten. Zum Bitubo und Bremssattel muss ich mir auch noch was einfallen lassen, denk mal Senkkopschraube oder so. Den Kotflügelhalter habe ich auch bearbeiten müssen damit die Bremspumpe hinpasst.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 23, 2009 at 16:54)
  • Labelsucker
    • July 24, 2009 at 22:29
    • #792
    Heute hab ich die alte Gabel rausgeschmissen, den Kotflügel mittels "Adapter-Platte" an der PK Gabel befestigt.
    Der Kotflügel passte wie erwartend natürlich nicht. Aber mit ein bißchen Gewalt und biegen ließ er sich dann überreden. Schaut zwar net besonders schön aus von vorne, aber vielleicht wird im Winter über eine bessere Lösung nachgedacht.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • July 25, 2009 at 08:57
    • #793
    jubel sieht super aus!
    Da warste heute in der Spätschicht aber fleißig! :D
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 25, 2009 at 09:01
    • #794
    Zum Kotflügelsitz... auf meiner Elestart war auch mal ne PK Gabel samt Bitubo verbaut, im Kotflügel wurden 3 Löcher gebohrt für die Halterung an der Gabel und der Sitz auf der Gabel wohl etwas mit Flex und Fächerscheibe nachbearbeitet, nicht wirklich viel Aufwand. Der Kotflügel passte wirklich gut, war lediglich ca 1 cm aus der Spur versetzt was man aber wirklich nur bei genauem hinsehen bemerkt hatte. Dafür musste weder viel gebastelt noch gebogen werden... Hab davon leider kein gutes Foto mehr, nurnoch folgendes:
    Gedacht als Anregung für die Leute die auch so einen Umbau planen.
    Edit: Aaah du musstest wegen dem Geber so biegen. Handschuhfach anbauen und ihn dort drin verstecken :love:
      • 22.18 kB
      • 400 × 300
    • Primavera 125
  • Labelsucker
    • July 25, 2009 at 11:29
    • #795
    Jup :P bin um 19:00uhr heim, nur um das Ding reinzubauen :)
    Die Gabel wurde oben bearbeitet. Das Ding ist so braut, wie du im Edit geschrieben hast, weil der Bremsgeber da sitzt, und durchs kürzen der Gabel leider der Kotflügel ein wenig über den Geber rutscht. Aussermittig wollte ich auch nicht, deswegen die Beule. :)
    Edit: mein Pick Up vom Scootercenter ist gekommen. Aber die Verpackung war wohl sehr übertrieben dafür... wie gesagt, nur der Pick Up war da drin.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 25, 2009 at 11:58)
  • Labelsucker
    • July 25, 2009 at 15:05
    • #796
    Wie solls auch anders sein? das Ding ist falsch... ich zünd die Reuse einfach an, dann hab ich meine Ruhe :)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 25, 2009 at 16:44
    • #797
    Müsste ein pickup aus ner kontaklosen 6V Zündung sein. :-2
    Wenn geschlachtet wird, nehm ich den Motor :whistling:
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • July 25, 2009 at 16:52
    • #798
    Der Pickup wird zurück geschickt und gegen den richtigen getauscht....
    Schlachten :wacko: gehts no? :-4;)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 25, 2009 at 16:56
    • #799
    Ich kann dir auch nen anderen Motor geben, wenn sie beim Anzünden authentisch aussehen soll ;)
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • July 25, 2009 at 18:08
    • #800
    hihi, bist du ein Ketzer :).
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
