V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 7, 2009 at 13:03
    • #941
    von der Form her vergleichbar mit dem Polini Evo... bin ich ja gespannt drauf.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Fishi
    keiner
    • October 7, 2009 at 14:19
    • #942
    den lieben "hugo" gibts ja auch noch ;) aber keine ahnung wo du den herbekommst :D
    aber geht auf alle fälle besser als der Franz soviel ich bis jetzt gelesen hab
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Labelsucker
    • October 31, 2009 at 16:29
    • #943
    Hab letzte Woche wieder den Seitenständer bearbeitet, da bei diesem das Endstück abfiel. Wieder ein wenig gekürtzt, ein Alustück passend zugefeilt, M6 Gewinde reingeschnitten, verschraubt und mit Kaltmetall "verspachtelt". Falls dies wieder nicht hilft wirds dann geschweisst.
    Kommende Woche wird das ETS Polrad überarbeitet, dann fliegt wieder das nachgebesserte HP4 Nachbau raus, ist mir zu unsicher das Ding.
    P.S. am 21.11. kommt das Ding nach Ingolstadt zur Abnahme 2-)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Fishi
    keiner
    • November 1, 2009 at 10:45
    • #944
    STOOOOOOOOOOOOOOP :D
    wohin genau?
    vllt komm ich auch vorbei und schaus mir mal an ;)
  • Labelsucker
    • November 1, 2009 at 11:50
    • #945
    Rollerfabrik.
    passiert ja nicht an dem Tag, ich lass sie ja ein/zwei Wochen unten stehen, dann wird da irgendwie TÜV drauf gemacht, und ich hol se dann wieder ab.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Fishi
    keiner
    • November 1, 2009 at 11:58
    • #946
    Zitat von Labelsucker
    Rollerfabrik.
    würd sie mir trotzdem mal gern anschaun wenns dir recht ist ;)
  • Labelsucker
    • November 1, 2009 at 13:13
    • #947
    ja klar, ich sag dir bescheid wann ich hinfahr. Dann könnma nen Schmatz raushauen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • November 3, 2009 at 15:20
    • #948
    Weiter gehts.
    Da das HP4 schon wieder an der ZGP schliff, habe ich mich dazu überwunden selbst mal was zu bauen.
    Hab mir ein gebrauchten Parmakit-Lüfterkranz besorgt, das ETS Polrad abgedreht und beides miteinander verbaut. Bin nun bei 1093,4g. Also nicht viel um zum HP4
    Allerdings baut das nun alles ein wenig höher. Somit hab ich vorerst was unterlegen müssen, damit der Kranz nicht an der Abdeckung schleift. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 3, 2009 at 15:35
    • #949
    Ähm, du weißt schon, dass das nicht besonders gut für deine Zylinderkühlung ist?
    Noch dazu sagt man den Parmakit Lüfterradschaufeln eine geringe Kühlleistung nach..
    Könnte in der Kombi ein kurzes Vergnügen werden :S
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • November 3, 2009 at 15:41
    • #950
    des sagts mir ez! :(
    mal schauen, vielleicht kann ich mir ein Blechstreifen an ne Abdeckung brutzeln, damit der Kanal geschlossen wird.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 3, 2009 at 15:48
    • #951
    Normalerweise sollte die Kühlleistung aussreichen, mit dem Spalt dazwischen bin ich mir aber nicht so sicher.
    Kann auch sein, dass ich grad Vespatronic und Parmakit durcheinander werfe, eines von beiden kühlt aber schlechter( wenn man dem gsf Volksmund so glauben darf).
    Bei den Geräten, die du da zur Verfügung hast, sollte es doch kein Problem sein, da noch nen Spacer anzufertigen. ;)
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • November 3, 2009 at 16:12
    • #952
    ja mal schauen, und wenn ich mir den Spacer feilen muss :)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • November 3, 2009 at 19:07
    • #953
    Keine angst Hagen, hatte bei meinem Eigenbaulüfterrad auch so einen Abstand zwischen Motor und Abdeckung!
    Meine Lösung war ein Streifen selbsklebender Moosgummi auf der Innenseite der Abdeckung,
    der wurde dann beim Anschrauben gegen den Motor gedrückt und weg war der Spalt.
    Funzte one Wall free 2-)
  • Fishi
    keiner
    • November 3, 2009 at 20:05
    • #954
    war das vespatronic lüfterrad soviel ich mich erinnere ;)
  • Labelsucker
    • November 3, 2009 at 20:13
    • #955
    Okay, falls ich es nächste Woche nicht mit nem Spacer hinbekomm werde ich mich dann auch für die Moosgummi-Variante entscheiden.... ^^
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Monster
    • November 3, 2009 at 20:20
    • #956
    um nochmal dass mit der vespatronic bzw. parmakit aufzugreifen. war da nicht die rede von schlechten standgasverhalten aufgrund dem geringen Lüra gewicht (weniger schwungmasse) ?
    gruß dom
  • Fishi
    keiner
    • November 3, 2009 at 20:22
    • #957
    des war as problem beim HP4, vespatronic und parmakit kann es auch sein aber bei weitem nicht so schlimm wie bei dem hp4 ;)
  • Labelsucker
    • November 3, 2009 at 20:29
    • #958
    gruß dom
    Jup, je weniger Schwungmasse desto schwerer wirds mit dem Standgas. Konnte mich aber zuletzt nicht beschweren mit dem HP4, und heute mit dem Selbstbauteil auch nicht.
    Das ist wie gesagt bei allen leichten LüRa´s um die 1kg gleich.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Fishi
    keiner
    • November 4, 2009 at 11:07
    • #959
    Zitat von »Fishi«
    des war as problem beim HP4, vespatronic und parmakit kann es auch sein aber bei weitem nicht so schlimm wie bei dem hp4 ;)[/quote]
    j astimmt schon aber ich dachte irgendwo im gsf gelesen zu haben dass es bei dem hp4 zeug am schlimmsten ist
    • November 4, 2009 at 13:53
    • #960
    Tut eigentlich nichts zur Sache, aber das war kein ETS Polrad, was du abgedreht hast, sondern ein normales PK Polrad mit großem Konus.
    Die P 125 ETS, PK 125 XL und PK 125 XL 2 haben alle das gleiche Polrad. Ist sauschwer und sieht von Anzahl und Form der Luftschaufeln wie ein V50 Polrad aus.
    Nur so, falls du dachtest, dass ein ETS Polrad was ganz besonderes oder irgendwie vorteilhaft wäre.
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
