V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
    • June 29, 2011 at 23:51
    • #1,761
    Zitat von vespafabi
    also wenn man koso als "nachbau" betrachtet, dann von den keihin gaßern.
    Hate ich wohl verwechselt... :-3
  • cnrdweise
    Aachen
    v50 N Special 1981
    • June 30, 2011 at 07:05
    • #1,762
    Eine Frage: Wie heißt dein Außenspiegel? Hast du vielleicht einen Link?
    “How to succeed? Try hard enough.”
    - Malcolm Forbes
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 30, 2011 at 10:01
    • #1,763
    ist der "stinknormale" Bumm Klemmspiegel. Anbei noch ein Link
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 2, 2011 at 20:39
    • #1,764
    nachdem ich ein wenig Wackersdorf gesehen hab, und es mich beim Heimfahren 3 mal angepisst hat (mitm Motorrad), schwung ich mich heute Abend auf meine Reuse und gab ihr mal die Sporen.
    Wollte wissen wie mein Vergaser eingestellt is. Naja das Gelbe vom Ei ist es noch nicht. Da bedarf es noch ein wenig Feineinstellung...
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Loperamit
    Sauerland
    Px 125
    • July 5, 2011 at 16:02
    • #1,765
    Kannst du vieleicht noch mal was zu deinem Auspufflack sagen , sieht mit dem Cera-Coat den du da hast ja super aus , wie ist denn die Beständigkeit , was sagst denn der Rost ??
    Mfg Loperamit
    Die Intelligenz auf dem Planeten ist konstant - aber die Bevölkerung wächst! (Dr. Eckart v. Hirschhausen)
  • Labelsucker
    • July 5, 2011 at 17:54
    • #1,766
    bis jetzt fehlt sich noch garnichts froehlich-) . beim Krümmer weiß ich nicht, den seh ich ja nicht ausser ich leg mich mal drunter
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 27, 2011 at 20:51
    • #1,767
    hallo,
    wie sieht aus, gehtßs hier noch weiter? Hab gerade alles durchgelesen! Ist ja der Hammer das Teil! :+8 Binn gespannt wie es weiter geht, deshalb hab ich es rausgekramt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Labelsucker
    • October 28, 2011 at 12:11
    • #1,768
    Zitat von Ork77
    hallo,
    danke danke... aber was soll noch weiter gehen? bin eigentlich am Ende der Fahnenstange :D Im Winter fliegt nur noch der scheiss Koso raus und es kommt ein 30er Mikuni rein. Sonst wird des Ding gefahren bis nimmer geht. Ausser der Zylinder gibt irgendwann auf. Dann wird auf Direktgesaugt umgestiegen.
    Allerdings noch keine Ahnung ob Falc, Quattrini, Polini Evo oder so....
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 28, 2011 at 20:38
    • #1,769
    Labelsucker
    aber du warst doch noch nicht beim Leistungsprüfstand. Sonnst hättest du es ja gepostet. Sollte ja noch eine Leistungsmessung geben, wo du diesmal mit vernünftigen Messwerten gerechnet hattest.
    Nen anderen Motor warst du ja auch noch am aufbauen der so nach deinen Vorstellungen ca. 25PS haben sollte.
    Mein PK50XL Projekt
  • Labelsucker
    • October 31, 2011 at 05:10
    • #1,770
    Zitat von Ork77
    Labelsucker
    Motorprojekt 25PS ist gestorben, is mir letztendlich dann doch zu teuer.
    Leistungsmessung muss ich noch machen, ja stimmt. vlt. schaffs ich endlich mal im Frühjahr... war recht stressig in letzter Zeit privat und der Freizeitstress kommt auch noch dazu da ja Vespa nicht mein einziges Hobby ist.
    Ez wartet erst mal TÜV auf die Reuse :+1
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • December 16, 2011 at 11:59
    • #1,771
    hab mich nun endlich dazu durchgerungen nen Mikuni TMX 30 zu verbauen. Der Koso 32 fliegt raus!
    ganz schöner Unterschied in der Größe vom Vergaser.
    nun muss ich schauen ob der Mikuni überhaupt reinpasst wegen Winkel meines ASS
    links Koso / rechts Mikuni
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 16, 2011 at 12:58
    • #1,772
    sollt in der spezial einfach so passen
    bei PK passt das leider nicht ohne bodenklappe ;)
    scheiße groß des trumm ja!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Labelsucker
    • December 16, 2011 at 19:42
    • #1,773
    Jawohlja, er passt rein, aber an die Einstellschraube zu kommen geht garnicht mehr :D
    Nun zu was anderem, kann man den Seilzugkrümmer nicht tauschen? ist der verpresst? Bekomm den nicht rausgeschraubt. Trau mich nicht fester dran zu werkeln, will net scho wieder was kaputt machen :D
    Brauch nämlich den, der nach unten geht, also 170°
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • tboyrex
    RexMoto
    • December 16, 2011 at 20:38
    • #1,774
    Der ist auch nicht verschraubt sondern reingepresst. Den Bogen in den Schraubstock einspannen und mit ner Zange VORSICHTIG drehen.
  • Labelsucker
    • December 20, 2011 at 17:36
    • #1,775
    Sodala, nun ist der andere Bogen in dem Deckel. Ein wenig gekürzt, Gewinde geschnitten und Gasseil verbaut. Beim 2mal Kicken (mit Choke) angesprungen. Und wenn man an der Einstellschraube dreht, passiert auch was. Nicht so wie beim Koso!!!! 8o
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • December 29, 2011 at 17:31
    • #1,776
    Sodala, der Mikuni funktioniert mit der Grundeinstellung jetzt schon besser als der Koso nach zig Stunden ein- bzw. verstellen :D Nun kann die Feineinstellung dann folgen
    Mir is nur der Gaszugkrümmer gebrochen. Heute noch nen Lufi, neuen Gaszugkrümmer und Bearcoil M6 bestellt, damit ich die Seilzugführung anständig verschrauben kann im Vergaserdeckel.
    Und gleich mal nen Video von der Testfahrt gemacht:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Voikaz
    bei Regensburg
    V50 Special HP4
    • December 29, 2011 at 19:36
    • #1,777
    Hi Label,
    sieht verdammt spaßig aus :thumbup:
    Schönen Gruß,
    Volker
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 29, 2011 at 21:37
    • #1,778
    für eine reine grungeinstellung ist das doch bis zum 3ten ganz akzeptabel
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 29, 2011 at 23:29
    • #1,779
    Kann es sein das der im 4. überhaupt keine Power mehr hat? Du schaltest immer wieder in den 3. nachdem du im 4. warst.
    Mein PK50XL Projekt
  • Labelsucker
    • December 30, 2011 at 04:15
    • #1,780
    naja, keine Leistung im 4. hört sich so schlimm an. Da gings leicht bergauf, und da wären wir beim Einstellen des Vergasers. Nur noch ez ein paar Haupt und Nebendüsen ordern, dann sollte das Ding auch im 4. sauber ziehen!
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
