  • Hallo Leute,
    puh jetzt bin ich fertig mit dem zusammenbau meiner Vespa. Hab den Motor gespalten und alle Dichtungen ausgetauscht. Ich hatt defekte Simmerringe und co.
    Ich hab aber immer noch das Problem das wenn der Roller läuft nach ein paar minuten wieder ausgeht und dann zum teil gar nicht mehr angeht. Ich tippe auf die Zündung da ich ziemlich sicher Vergaser und co. ausschließen kann. Die Kerze ist auch feucht. Außderdem ist fast alles neu(Vergaser, ASS, Kerze, Dichtungen, Simmerringe usw)
    Ich hab hier auch schon gelesen das es eben an der Zündung liegen kann(Picker, Spulen,Kondensator usw)
    Wie kann ich das jetzt am besten herrausfinden oder soll ich einfach pauschal die Teile tauschen( Vor allem welche Teile am besten)? Funken ist ja da wenn ich die Kerze an die Karosse halte.
    Oder was ist mit der Spule dir außen drann ist?
    kann mir da jemand helfen oder tipps geben
    Gruß und Danke
  • Hallo,
    wie kann ich meine Zündung durchmessen um zu prüfen welche Komponenten defekt sind? Momentan ist es auch so wenn der Roller läuft das dass Licht nicht mehr geht, weder von noch hinten. Da kommt nichts an.
    Die Spulen haben doch bestimmt irgendwelche Ohmwerte usw. Kondensator ebenfalls?
    oder wie prüf ich das am besten
  • der kondensator hat unendlich viel ohm.
    das soll auch so sein, sonst ist er kaputt. der hat eine kapazität
    miss doch einfach an den kabeln, die aus der zündung kommen, welche spannungen bei laufendem motor anliegen. musst wechselspannung messen (AC)
  • Hi,
    hab mal gemessen da kommen irgendwie nur 2-3 Volt raus... Es müsste doch auf jedem 6 Volt anliegen(Rot, Gruen,Schwarz)? Selbst auf dem schwarzen oder? Denn Masse ist ja auf der Karosse?
  • schwarz ist eigentlich die masse und sollte zusätzlich auch nocheinmal auf die karosse gelegt werden. klemm halt mal die zündspule an und guck ob sie dann zündet.
    hat deine vespa ein bremslicht? wenn ja, blau und schwarz zusammenlegen und rot an die zündspule
  • so und weiter gehts.
    Hab jetzt den Unterbrecher und den Kondensator getauscht. Irgendwie hab ich jetzt aber keinen Funken mehr(kurzeitig gings, aber jetz geht nichts meh). Ich bin mir mit der 'Masse auch nicht sicher. Darf oder Muss der Motor Masse an der Karosserie haben? Sollte ich im Schaltkasten unten am Motor ein zusätzliches Masse Kabel an die Karosse anschließen?
    Ich hab eine zwei Spulen Zündung:
    Im Kabelkasten Rot, Schwarz, Grün,
    Jetzt komm ich nicht mehr weiter....
    Grüße aus der Werkstatt :wacko:
  • Hi, was hast Du gemessen, ich hoffe Wechselstrom, denn Gleichstrom gibt es da nicht. Du kannst versuchsweise den Kondensator auslöten, denn wenn der Kaputt ist, gibt es keinen Funken weil der die ganze Chose kurzschließt. Der Kondensator dient lediglich dazu, den Abreißfunken am Kontakt zu löschen. Testweises ablöten ist unproblematisch.
    klaus
  • neue info:
    bei mir hat das rote Kabel vom Motor und das rote Kabel von der Zündspule(das dünne) Massekontakt. WEnn ich mit dem Piepser messe haben bei rote Massekontakt? Das kann doch nicht richtig sein. Masse an rot soll doch nur sein wenn man den Killschalter betätigt oder?
    Das Grüne hingegen hat keinen Massekontakt was auch richtig ist oder
    Die Zündspule außen hat ca 1 MOhme oder so?? kann das stimmen?
    Der Kondenstator ist ja neu, schon wieder tauschen gegen alt vielleicht??
  • update:
    Motor läuft jetzt! Geile Sache, somit ist die Restauration fast abgeschlossen!
    Woran es lag....keine Ah. ich hab den alten Kondensator wieder rein und eine Zündkerze die bestimmt 15 Jahre alt ist und dann ging es? Fehlerquelle unbekannt.
    Leider hab ich jetzt das Problem das dass Licht nicht mehr geht, weder vorne noch hinten. Die Hupe geht ebenfalls nicht mehr. WEnn ich unten am Verteiler zB das gruen gegen das schwarze messe(wechselstrom) dann kommen da keine 6 Volt raus. Zuckeln tuts aber irgendwie schon...
    Mir ist nicht klar was ich falsch gemacht haben könnte, vor dem zerlegen etc ging das Licht.
    Welche Zündspule ist für das LIcht verantwortlich? die mit mehr Windungen ? hab da irgendwo ein foto.
  • Hi, die Spule, welche an dem Kondensator hängt, ist die Zündspule. Die andere ist logischer weise das Licht. Schau dir die Anschlüsse und die Kabelfarben mal an. Und mess mal ob die Verbindung bis zum Klemmkasten OK ist, und ganz wichtig ob kein Masseschluss dieser Kabel vorhanden ist.
    klaus
  • ich kann leider auf grund meinner hier sehr langsamen internetverbindung das foto nicht öffnen und genau erkennen.
    das müsste die 6 volt zündung mit außenlieggender zündspule sein, oder? (also ist noch n knubbel hinten am motor angeschraubt) wo ein kabel hingeht.
    damit ist die 2. spule die spule fürs bremslicht und die zündung. die erste fürs licht und schnarre.
    guck dir den schaltplan mal genau an, dann wirst du schnell h erausfinden warum das ding nicht funktioniert.
    zum starten des motors ohne boardnetz: schwarz und blau verbinden, rot an zündspule und das mopped läuft. blau geht dann weiter zum bremslichtschalter im eingebauten zustand, von da aus auf masse. dann geht blau noch zum bremslicht. wenn der bremslichtschalter öffnet, geht das bremslicht an.
    was wichtig bei der kist ist: ich lege mitttlerweile immer ein zusätzliches kabel vom kabelkästchen schwarz auf den motor, damit der vernünftig geerdet ist. es ist schon vorgekommen, dass der wegen nicht ausreichender erde nicht richtig lief. warum auch immer.
    die andere spule ist etwas unspektakulärer, die macht einfach saft und geht zum licht. wichtig ist dabei die verschaltung der schnarre, wenn vorhanden. aber das siehst du im schaltplan auf
  • Hallo,
    ich werde heute noch mal prüfen und messen woran es liegt? Ich habe allerdings einen verdacht. Der Bremslichtschalter falls vorhanden?
    Meine Vespa hat kein Bremslicht! Aber vielleicht hat sie trotzdem einen Bremslichtschalter an der Fussbremse und dort ist vielleicht das Kabel abgerutscht und hat dadurch Masse oder Kurzschluss? Ich bekomme allerdings die Fussbremse nicht raus?
    Eine Frage! Haben Ital. Vespen ohne Bremslicht einen Bremslichtschalter an der Fussbremse?
    Dann hab ich schon öfters gehört das es ein Problem mit der Hupe sein könnte bzw Schnarre?
    PS: Es ist eine 6 Volt mit aussenlieggender SPule
  • update:
    Huu jetzt ist es geschafft. Es funktioniert alles. Wirklich alles. Fehler war ein defektes Kabel. Also ein Kabelbruch. Eine echt fiese Sache. Aber gut. Hab dehr alle Kabel von der Zündung erneuert. Und dann ging alles.
    Daher rate ich jedem beim Restaurieren auch kleich die Kabel zu erneuern bzw genau zu prüfen. Nach 30 Jahren können die schon mal hinüber sein.
    Werde noch Fotos und Daten von meiner süssen einstellen.
    Trotzdem Danke für die Tipps :gamer: :gamer: :gamer:
  • Oh man, jetzt geht schon wieder nichts mehr. Nach ca 2KM geht die Karre immer aus. und man baucht ehwig bis sie wieder läuft!! Was kann das sein?
    Ich werd noch mal den Kondensator austauschen?? Vielleicht ist der beim Löten zu heiss geworden und dadurch beschädigt? Zündspule außen werd ich jetzt auch erneuern...hab bald keine lust mehr...sehr mühsam die Fehlersuche!
    Ist das ein zeichen das der Kondensator defekt ist wenn= am Unterbrecher bei laufendem Motor ein Funke zu sehen ist. Denn der Kondensator soll doch den Funken am Unterbrecher unterbinden oder?
