welcher smallframe motor ist besser zu tunen ?
  • klupkaput
  • November 13, 2006 at 17:24
  • klupkaput
    Reutlingen
    RALLY un ET3
    hi,
    welchen motor kann man besser tunen
    den v50 oder den von der PK ?
    habe irgendwo gelesen, das die lager beim pk
    größer sind ?(
    grüße
    Einmal editiert, zuletzt von klupkaput (November 13, 2006 at 17:24)
  • mulin
    50n special
    • November 13, 2006 at 17:40
    Hab ich jedenfalls noch nie gehört. Soweit ich weiß, sind die Lager bei ner Pk und ner v50 sogar die gleichen. Man muss da sehr unterscheiden, da es Pk´s mit 2-Loch-Ansauger und 3-Loch gab. Die 3-Loch hatten serienmäßig einen größeren Einlass, daher besser. Dafür passt der Ansaugstutzen nicht mehr ohne weiteres in ne v50.
    Die Motoren selber sind zum tunen sonst gleich gut geeignet, wenn man mal von elektronischer und Kotaktzündung absieht.
    Viele Grüße
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • November 13, 2006 at 19:04
    PK hat meines wissens einen dickeren Kurbelwellenstumpf und ist demnach stabiler... dadurch machen sich unwuchten an polrad und kurbelwelle im oberen drehzahlbereich nicht so sehr bemerkbar... ausserdem hat sie (wie schon gesagt) eine elektronische zündung und damit auch die möglichkeit andere Polräder (z.B. HP4) zu montieren...
    Von daher ist der Motor von der PK besser fürs tunen geeignet!
    MfG Beta_Erpel
    • November 13, 2006 at 19:31
    Allerdings nur die neueren PK-Motoren (3-Loch) wie sie z.B. in den XL-Baureihen verbaut sind!
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    • November 13, 2006 at 20:50
    Original von Nick50XL
    Was ist in der Pk 50S verbaut 2 oder 3 Loch
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 13, 2006 at 23:38
    2-Loch
  • mulin
    50n special
    • November 14, 2006 at 10:59
    Hat die Pk 50s nicht sogar noch nen spitzen Konus und Kontaktzündung??
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa Motor
  • Vespa Smallframe
