Entfernung von Ölflecken
  • UCHIN
  • September 20, 2008 at 02:48
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    Hallo 8o
    ich habe letzte Woche meine Vespa auseinander gerissen.
    Nachteil bei der ganzen Sache war:
    Beim entfernen des Tanks löste sich leider der Ölschlauch am Tank und saute
    mir die ganze Garage zu. X(
    Könnt ihr mir sagen wie ihr die Scheisse vom Pflaster bekommt. ?(
    Dankeschön :thumbup:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 20, 2008 at 07:26
    für solche fälle sollte man immer sägespäne in der werkstatt haben ;) , da es jetzt aber schon zuspät ist gibts son zeug heist glub ich "ÖLFLECK-EX"
    damit lassen sich ölflecken gut entfernen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    • September 20, 2008 at 08:40
    ich machs immer mit "Kaltreiniger" (des Zeug heisst so)
    Einfach mit'm Pinsel oder so drüberschmieren 10Minutenn warten und mit Wasser wegspülen
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • September 20, 2008 at 13:31
    Erst Katzensreu als Bindemittel drauf, das saugt schon mal alles oberflächliche ab. Danach gings auf meiner Auffahrt mit nem Unkrautbrenner am Besten.
    Oder, wenn die Garage gepflastert ist, Steine umdrehen ;)
  • Vesflo
    • September 20, 2008 at 14:41
    ist der Ölfleck noch Vorhanden?
    Wenn der Ölfleck Frisch ist Ölbindemittel (Katzenstreu) drauf und mit dem Fuß Verreiben nimmt das Öl besser auf.........
    Danach mit einem Bessen und Schaufel entfernen. Sollte der Fleck noch da sein nimm mal Bremsenreiniger und Versuche es damit nochmal......
  • harple
    PX136(DR) Lusso, 2x PK50XL2 Automatik
    • September 20, 2008 at 15:19
    ...ich habs in meiner Garage (...nur Esstrich, keine Fliesen oder ähnliches) mit dem Ölflecken Entferner (...von Nigrin) entfernt. Klappt ganz gut, auch bei eingetrockneten Flecken. Ein paar hartnäckige alte Flecken musste ich zweimal behandeln, das Zeug wird aufgesprüht oder einfach draufgiessen, dann einwirken lassen. Irgendwann bildet sich dann eine weisse Kruste die man einfach abfegen kann und fertig.
    Gruss, H.
    "Earth is full - go home!"
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 20, 2008 at 21:06
    Bremsenreiniger tuts auch. Erst mit Kaatzensteu das gröbste wegmachen, dann Bremsenreiniger druff und mit nem Tuch oder Haushaltsrolle drüber.
  • UCHIN
    Gütersloh
    • September 21, 2008 at 15:25
    Danke Leute
    muss ich jetzt erst ma alles der Reihe nach aus probieren. jubel
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • September 21, 2008 at 15:37
    mal ne ganz andre frage. wo entsorgt ihr altöl. halt sowas wie getriebeöl etc. hab schon ca. 5 becher davon bei mir in der garage stehen
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Matze-Bremen
    Bremen
    87er PK 50 XL
    • September 21, 2008 at 18:15
    Ich füll das Altöl immer wieder zurück in die Flasche und stelle es bei der Tanke ab. Immer in die Mülleimer für die Öl-Flaschen..... :whistling:
    Ein Bauteil, das durch eine Sicherung geschützt ist, wird die Sicherung schützen, indem es zuerst durchbrennt.
  • UCHIN
    Gütersloh
    • September 21, 2008 at 19:52
    Dito genauso mach ich das auch :S
    • September 21, 2008 at 20:04
    ich hab nen eimer mit alten lappen, da kipp ich das altöl dazu. öllappen kann man immer gebrauchen um nen zylinder einzuwickeln oder irgenwelche teile einzulager, die sonst rosten.
  • super-s
    Göttingen/Mönchengladbach
    Sprint 150
    • September 21, 2008 at 20:09
    Bremsenreiniger auf den Boden auf den Boden, das Öl kommt hoch, dann mit Lappen abtupfen. Hatten neulich in der Firma einige Liter auf dem Hof. Habe alles mögliche Versucht. S100, Hochdruckreiniger,...
    Am Ende half nur Bremsenreiniger und viele Lappen. Auch nach ein paar Tagen noch effektiv.
    I'm a highway star.
Zitat speichern
