Ölmenge bei Getrenntschmierung
  • Birne
  • November 17, 2006 at 00:09
  • Birne
    Trittau
    P 80 X, Baujahr 1981 mit Umrüstsatz 97ccm/100 ccm von Vespa
    Nochmal ne Frage Meine Vespa P80X bj. 91 hat ja ne getrenntschmierung, heisst das für mich ich muss entsprechend der Literanzahl des getankten Benzins 50:1 Öl in den Öltank kippen oder kann ich den Öltank Vollmachen und der Motor zieht sich entsprechend die Menge an ÖL?
  • KrügerPX
    Lübeck
    PX 80
    • November 17, 2006 at 00:15
    Wenn es eine Lusso mit zwei Tanks ist, mischt sich das Verhältnis von alleine, hast du eine Tanköffnung oder zwei?
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • November 17, 2006 at 07:12
    Der Motor zieht die benötigte Menge.
  • Birne
    Trittau
    • November 17, 2006 at 19:16
    Habe zwei getrennte Tanks, einen für Öl und einen für Benzin!
    Ihr meint also das sich der Motor die nötige Menge selber zieht und ich den Öltank insofern vollmachen kann?
    • November 17, 2006 at 19:31
    Richtig! So ist es vorgesehen! Aber vergiss nicht auch regelmäßig nach dem Füllstand des Öltanks zu sehen, sonst bringt das alles nix!
  • Salino
    • November 17, 2006 at 19:36
    Zur Sicherheit am Anfang immer Öl einfüllen beim Tanken. Du merkst mit der Zeit wieviel Ölverbrauch Du hast! Aber immer das Schauglas im Auge behalten!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 18, 2006 at 10:36
    Forsicht !!
    Das Schauglas vergilbt mit den Jahren und dann sieht es aus als ob immer genug Öl drinn ist.Also richtig hinschauen ;)
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • November 19, 2006 at 23:02
    Original von Moskito
    Forsicht !!
    Wie viele Jahre muß ich denn da warten? Meines ist mit 11 immer noch klar.
    Außerdem hat das Öl doch i.d.R. eine Farbe, die anders ist als die Umgebung, oder? Schon deshalb ist eine Füllmenge im Schauglas erkennbar.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • November 20, 2006 at 16:14
    Richtig.
    Und innerhalb des Schauglasses befindet sich so eine weiße Plastikkappe,
    die für den Kontrast sorgt. Auch wenn das Plastik vergilbt ist, kann man
    die Luftblase ganz gut sehen, wenn der Ölpegel zu niedrig ist.
    Ciao
    OLa
  • Birne
    Trittau
    • November 21, 2006 at 21:15
    Heißt also auch es dürfen im schauglas keine luftblasen zusehen sein , richtig?
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • November 22, 2006 at 10:01
    Was heisst es dürfen nicht?
    Wenn der Pegel sinkt, sieht man eine Luftblase im schauglass.
    Das ist dann schon die richtige Zeit nachzufüllen. Wenn man
    weiter fährt, bis man nur Luft
    und keinen Ölpegel mehr sieht, wird es schon langsam gefährlich.
    Natürlich darf man auch immer mit vollem Öltank fahren, so dass
    es nie eine Luftblase entsteht. Schaden tut es nicht...
    Weil man aber etwa 1000 Km fahren kann, bevor eine Luftblase
    im Schauglass zu sehen ist, und weil man auch dann mehrere 'zig
    Kilometer noch fahren kann, bevor der Öltank leer ist, mache ich
    mir nicht die Mühe bei jedem Tanken die 30ml nachzufüllen.
    Lieber kippe ich einen Liter rein, wenn ich den Pegel im Schauglass
    sehe.
    Sonst könnte ich das Öl gleich in den Benzin einmischen, und damit
    den Vorteil der Getrenntschmerung nicht mehr geniessen.
    Ciao
    OLa
  • Salino
    • November 22, 2006 at 10:08
    Aus lauter Angewohnheit packe ich noch immer Öl bei jedem Tank-Stop mit drauf! Probiere es halt mal aus!
  • Getrenntschmierung
Zitat speichern
