75 D.R. Plug & Play?
  • studilja
  • November 19, 2006 at 13:36
  • studilja
    v50 special
    Moinsen in die Runde.
    Zum Thema 75ccm D.R. Zylinder ist ja schon einiges geschrieben worden, so dass ich mir den wohl draufschrauben werde.
    Meine 50 special hat allerdings noch den 16.10 Versager drauf. Ich weiss, dass ein 16.16er besser wäre, aber ich habe vor, alles bis auf den Zyli orschenol zu lassen.
    HAb ich mit dem 16.10er nur nicht die volle Leistungsausbeute, oder gibts Probleme, wie Überhitzung oder so???
    So Long und nen gemütlichen verregneten Sonntach
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 19, 2006 at 14:37
    Kannst du so machen,gibt keine Probleme und so gut wie keine Leistung :D
    Perlen vor die Säue.Das zusammenspiel von
    Gaser= Was reinkommt Füllgrad
    Zylinder= Steuerzeiten
    Puff = was rausgeht
    machen den Kohl fett.
    Trotzdem mußt du neu abdüsen ohne den Kohl Fett zu machen,einfach nur für den sauberen Motorlauf.
    Ich würe mir ja minimum den Gaser aufbohren,von außen steht ja immer noch 16/10 druff.
    Alternativ hatte Rita vor kurzem nen Gutachten reingestellt mit dem es möglich ist deinen 16/10 Roller mit Vmax 40KMh umschreiben zu lassen auf 16/16 Vmax 50 Kmh.
    Danach kannst du dir den 75 draufprügeln und 70Kmh fahren
    Weapons of Mass Destruction
  • vespa77
    bodensee
    V50
    Der 16.10 geht auch aber nen 16.16 kostet nicht viel und fällt auch nicht auf!!!
    KLar hast mit dem 16.10 nen bischen weniger leistung geht aber auch musst halt bloß die hd nen bischen größer machen!!!
    mfg
    edith: ups da war wohl jemand schneller
    Einmal editiert, zuletzt von vespa77 (November 19, 2006 at 14:38)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 19, 2006 at 17:00
    Zwinker
  • studilja
    v50 special
    • November 22, 2006 at 17:19
    Ok, ihr habt mich überzeugt!
    Es kommt jezt n 16-16er ran.
    Letzte Frage, Passt der auf meinen Ansaugstutzen??
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • November 22, 2006 at 17:23
    Nein tut er nicht... das ja der witz dabei ;)
    Der Ansaugstutzen ist nur 10 mm dick... also den musst schon mitwechseln...
    MfG Beta_Erpel
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 22, 2006 at 17:50
    Und nicht die passende Zündkerze vergessen ! W4AC oder NGK B7HS
  • studilja
    v50 special
    • December 5, 2006 at 20:06
    Alles klar. Wir gesagt, bin neu beim Vespa schrauben.
    16.16er Gaser ist geordert. Ansaugstutzen bestelle ich gleich ma.
    Dazu noch ne letzte Frage: 2 - oder 3Loch, wie bekomm ich das raus??
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 5, 2006 at 20:48
    die Special hat 2 Loch
    • Primavera 125
  • studilja
    v50 special
    • December 6, 2006 at 08:40
    Dann mal Danke in die Runde für die Antworten und die Hilfe
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • December 7, 2006 at 16:06
    welche HD wäre denn bei einem 16.10er empfehlenswert?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 7, 2006 at 16:19
    So 67,68 HD sollte hinkommen !
Zitat speichern
