zündkerze immer nass
  • vespa-pk-50-s
  • September 22, 2008 at 16:49
  • vespa-pk-50-s
    PK 50 S
    Hallo liebes Web!
    Ich habe mir letzte Woche eine Vespa gekauft (Neuling).
    Anfangs lief sie eigentlich immer prima...
    Aber jetzt wenn die Vespa zb. über Nacht ruht :sleeping: , geht sie dann nicht mehr..
    Wenn ich aber die Zündkerze rausdrehe und dann ohne Zündkerze kicke, dann kommt sehr sehr viel Sprit raus :thumbdown: ... und dann geht sie bis ich sie abstelle und ca. 5h warte
    An was kann das liegen und wie kann ich dagegen ankämpfen :-8 ??
    Zähle auf euch
    MFg
    PS: Habe 50ccm
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 22, 2008 at 16:54
    Hi,
    1. Du hast vergessen den Benzinhahn zuzudrehen.
    2. Das Schwimmernadelventil im Vergaser dichtet nicht mehr richtig. Oder der Schwimmer ist vollgelaufen. Allso Vergaser ausbauen und nachsehen.
    klaus
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 22, 2008 at 16:58
    Vergaser PK50 XL ausbauen und reinigen (mit Bildanleitung)
    Servus,
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6380.JPG]
    2. Das Werkzeugfach (Grau) muß rausgezogen werden, dann sieht das so aus ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6381.JPG]
    • Gemischeinstellschraube (roter Pfeil:(
    Mit ihr wird die Gemischzusammensetzung aus Luft und Benzin eingestellt.
    • Leerlaufeinstellschraube (grüner Pfeil:(
    Damit wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
    • Gaszugeinstellschraube (blauer Pfeil:(
    Dadurch wird die Vorspannung und das damit verbundene Spiel des Gasgriffes eingestellt.
    3. Dieser Federsplit hält das Gestänge vom Benzinhahn und sitz unter dem Tank (schlechtes Foto)
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6382.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6387.JPG]
    Großaufnahme Vergaser ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6384.JPG]
    an den Schaumstoffmatten kann man erkennen ob die Lackierung Original ist ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6385.JPG]
    4. Nachdem das Benzihahngestänge und der Chokezug ausgehangen ist, kann man den Luftfilter abschrauben (1 Schraube)
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6388.JPG]
    so sieht der Luftfilter aus ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6389.JPG]
    5. Um den Vergaser abzuschrauben muß man die Schraube (Pfeil) lösen und den Gaszug aushängen
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6386.JPG]
    wenn man so ein winkelstück hat, braucht man den Tank nicht ausbauen ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6408.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6390.JPG]
    so sieht der ausgebaute Vergaser aus ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6391.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6392.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6393.JPG]
    6. Diese Kappe muß abgeschraubt werden um an die Düsen und Schwimmer zu gelangen
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6394.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6395.JPG]
    man sieht deutlich wieviel Dreck sich abgesetzt hat ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6398.JPG]
    gereinigt habe ich den Vergaser mit Benzin, einer alten Zahnbürste, Zahnstocher, Schere ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6399.JPG]
    so sehen die gereinigten teile aus ...
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6400.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6401.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6402.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6403.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6404.JPG]
    alles wieder zusammenschrauben und in umgekehrter Reihenfolge einbauen ....
    mfg
  • vespa-pk-50-s
    PK 50 S
    • September 23, 2008 at 16:08
    Also ich habe das alles gemacht, doch nix :thumbdown:
    Was könnte denn noch sein??
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 23, 2008 at 16:55
    teste mal ob du ein zündfunke hast ...
    oder wechsle die Kerze in eine neue und prüfe mal alle Kabel wo du so von ausen siehst ob da was durch ist oder angekockelt war bei mir mal
    kabel lag aus welchem grund au immer auf nem Auspufteil und brannte durch einmal ging se einmal net bis ich genauer gschaut han neues Kabel und jetzt ist se ok.
    Ach und noch was hast den Gaser wieder richtig eingestellt?
    Gruß Stefan :thumbup:
  • vespa-pk-50-s
    PK 50 S
    • September 23, 2008 at 21:37
    hi
    glaube habe es jetzt gefunden....
    Ich glaube es ist beim Tank....
    Beim Tank, wo ich den Benzinhahn ran stecke, da ist dieses Teil das nicht mehr richtig abdichtet ist...
    habe jetzt das mal aufgeschraubt und die Dichtungen sind so weit ich es beurteilen kann auch in ordnung....
    also wenn ich jetzt denn Benzinhahn "zudrehe" schließt das nicht mehr :thumbdown:
    Muss ich jetzt einen neuen Tank kaufen???
    mfg
    PS: stefan: Hast du zufällig eine Anleitung wie ich den Vergaser richtig einstellen?
    • September 23, 2008 at 21:49
    Tank ausbauen und den benzinhahn abdichten sofern der tank nicht durchgerostet ist. Dichtgummie gibts bei
    0,90 €
    0,86 €
    Art.-Nr.: 14480000
    /V50/PV/ET3/PK/S/XL/XL2
    4-Loch
  • vespa-pk-50-s
    PK 50 S
    • September 23, 2008 at 22:13
    hi
    das kann es am Tank nicht sein, habe nämlich diese dichtung ausgetauscht.....
    ach ja, die Zündkerze hat einen Funken jubel
    • September 23, 2008 at 22:36
    Dann ist die Dichtung kaputt zwischen Benzinhahn und Tank.
    Bau den Tank aus mach Benzin rein und guck wo es herkommt...
    Sollte nicht so schwer sein...
  • vespa-pk-50-s
    PK 50 S
    • September 23, 2008 at 22:46
    das kommt beim Rohr (wo der schlauch dransteckt) raus...
    Kann sein das das ganze teile hin ist???
    Brauch ich da einen neuen Tank??
    • September 23, 2008 at 22:54
    Nein nur ein neuen Benzinhahn wenn nicht reparabel...
  • vespa-pk-50-s
    PK 50 S
    • September 23, 2008 at 22:57
    wie krieg ich dieses Teil runter???
    da sind ja keine schrauben so weit ich gesehen habe dran...
    sind die von innen(Tank) raus geschraubt (die schrauben)??
    MFG
    • September 23, 2008 at 23:23
    Da gibs nen Schlüssel für , der Benzinhahn ist von innen verschraubt .
  • vespa-pk-50-s
    PK 50 S
    • September 24, 2008 at 10:07
    wo krieg ich so einen schlüssel?
    muss ich da etwas beachten?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 24, 2008 at 10:47
  • v50 Special springt nicht mehr an
    • Vaneibl
    • September 21, 2017 at 13:31
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa Zündkerze
Zitat speichern
