  • Hallo'!
    Habe ein Problem mit einer V 50 N: Im Leerlauf läuft der Motor gut, unter Last dreht er aber nicht hoch und erreicht maximal 35 km/h. Es ist ein Dell orto 160/10 mit 72 Hauptdüse sowie ein 75 ccm Zylinder von Polini verbaut.
    Ich habe versucht, den ZZP auf 17 ° vor OT einzustellen, aber irgendwie funktioniert das nicht so wie es sollte.
    WEnn ich die Zündgrundplatte gegen den Uhrzeiger verdrehe, springt sie sofort an, aber bricht unter Leistung auch zusammen.
    Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank schonmal für Rückmeldungen.
    Andi
  • ich habe bei einer meiner vespen das gleiche problem. ich habe bisher schon alles getauscht, was in frage kommt:
    - vergaser dreckig, verstellt
    - unterbrecher falsch eingestellt oder kaputt
    - kondensator neu
    - zündkerze defekt
    - nicht genügend sprit am vergaser
    - kolben falschrumm eingebaut
    - kolbenringe/zylinder hinüber
    - zündspule hinüber
    bei mir hat alles nichts geholfen. nun vermute ich eine defekte drehschieberfläche und werde daher den motor spalten.
  • Ach, du Sch.... Also, ich hoffe , dass Du den Fehler findest. Ich weiß halt nicht, ob es eher ein Zündungs- oder Vergaserproblem ist , da ja laut Erfahrungsberichten zufolge der 160/10 zu klein sein soll. Da er unter Last keine ordentliche Leistung aufbaut, nehme ich an, dass die Kompression zu gering ist.
    WErde nachher nochmal an die Einstellung des ZZP gehen. Irgendwie habe ich das mit dem Einstellen noch nicht ganz geblickt.
    Wenns nicht funktioniert, werde ich wohl mal eine größere Hauptdüse ausprobieren.
  • Also ich hoffe doch auf jedenfall hatte ich zwei dicke riefen im zylinder und somit wahrscheinlich kompressionsprobleme.
    Dazu kommt noch die wahscheinlich falsch eingestellte Zündung.
    Ich weis auch nicht was der Vorbesitzer sich dabei gedacht hat.
    Der Roller is zuzeit komplett zerlegt und es kommt ein neuer Zylinder drauf. Hoffe die sache ist damit durch.
  • Moin!
    Nee, so hört sich zumindest meiner nicht an. Er springt super an und du denkst, jetzt muß der mördermäßig ziehen, aber sobald man dann losfahren will, dreht er nicht höher als geschätzte 4000 U/min.
    Irgendwie habe ich das mit dem Einstellen des ZZP nicht gecheckt.
    1. Wieso und wie soll man nach Einschrauben des Kolbenstoppers noch eine halbe Umdrehung weiterdrehen ?
    2. Markiere ich den Totpunkt auf dem Lüfterrad und/oder am Motorblock ( also ein fester Punkt)?
    3. Wo markiere ich den Punkt für die 17 ° Vorzündung ?
    Werde gleich mal eine kleinere Düse einbauen, es sabbert sowieso ganz ordentlich aus dem Auspuff.
  • Hallo,
    habe das gleiche Problem mit meiner Vespa 50 N.
    Hast Du mittlerweile Erfolg bei der Fehlersuche? Vielleicht kannst Du mir einen Rat geben.
    Vielen Dank im voraus.
    Jochem
