  • Hallo
    muss ich auf ner V50 spezial mit 19.19 vergaser und 75 Polini die Einlässe fräsen oder reicht es mit dem norlmalen einlass??
    kann man das gut selber machen oder sollte man es einem Erfahrenem überlassen
    Schönen Abend
  • Zitat
    Original von V50Spezial
    ok
    wieviel leistung würde das denn so bringen?
    mfg
    so übern Daumen gepeilt drei Äpfel!
    was erwartet ihr da immer für eine Antwort... ich sag jetzt einfach mal du hast dann 62,35 Watt mehr Leistung
    zufrieden?
    ... 8o
    bei leichtem feilen des Einlasses bleibt das Drehschieberprinzip intakt
    feilt man zur Seite bleiben die Steuerzeiten erhalten, feilt man nach oben oder untern verändert man die Steuerzeit, besser gesagt der Einlass bleibt länger offen
    sollte man nur machen wenn man sich damit auskennt
  • Wertvolle Tips dazu gibt's übrigens bei !
  • Wenn man's allerdings richtig macht hat man einen Sportkurbelwelleneffekt ohne Sportkurbelwelle! Man muß halt nur aufpassen, dann klappt das auch!
  • Zitat
    warum gleich solche anworten, nur weil ich franzose bin??!! :D
    Wollte nur wissen, ob es nur minimal was bringt, oder ob es viel bringen würde.
    Naja die Sache hat sich eh erledigt. Werde die Einlässe so belasse.
    MfG
