Einlässe fräsen?
  • V50Spezial
  • November 29, 2006 at 21:01
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    Hallo
    muss ich auf ner V50 spezial mit 19.19 vergaser und 75 Polini die Einlässe fräsen oder reicht es mit dem norlmalen einlass??
    kann man das gut selber machen oder sollte man es einem Erfahrenem überlassen
    Schönen Abend
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • November 29, 2006 at 21:55
    Kannst so belassen!!!
    aber wenn du mehr leistung willst dann kannst den auch nen stückchen weiten!!!
    mfg
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 29, 2006 at 22:28
    ok
    wieviel leistung würde das denn so bringen?
    mfg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 29, 2006 at 22:55
    Wenn Du die Einlässe fräst entfällt das Drehschieberprinzip und Du muss auf Membran umstellen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 29, 2006 at 23:11
    Original von V50Spezial
    ok
    mfg
    so übern Daumen gepeilt drei Äpfel!
    was erwartet ihr da immer für eine Antwort... ich sag jetzt einfach mal du hast dann 62,35 Watt mehr Leistung
    zufrieden?
    ... 8o
    bei leichtem feilen des Einlasses bleibt das Drehschieberprinzip intakt
    feilt man zur Seite bleiben die Steuerzeiten erhalten, feilt man nach oben oder untern verändert man die Steuerzeit, besser gesagt der Einlass bleibt länger offen
    sollte man nur machen wenn man sich damit auskennt
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (November 29, 2006 at 23:12)
    • November 30, 2006 at 15:43
    Wertvolle Tips dazu gibt's übrigens bei !
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • November 30, 2006 at 15:57
    Ich würde es an Deiner Stelle auch so belassen. Die Leistungssteigerung merkst Du auch so schon.
    • November 30, 2006 at 15:59
    Wenn man's allerdings richtig macht hat man einen Sportkurbelwelleneffekt ohne Sportkurbelwelle! Man muß halt nur aufpassen, dann klappt das auch!
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 30, 2006 at 19:48
    warum gleich solche anworten, nur weil ich franzose bin??!! :D
    Wollte nur wissen, ob es nur minimal was bringt, oder ob es viel bringen würde.
    Naja die Sache hat sich eh erledigt. Werde die Einlässe so belasse.
    MfG
