Bergtunig für PK 50 Autom. Elektrostarter
  • Hi,
    ich habe eine PK50 Automatik, die ich Tunen will, da ich in einem etwas bergigen gebiet Deutschlands wohne und ich die Berge nicht hochkomme. Ich fahre die berge alleine mit 30km/h hoch und zu zweit schafft man es nur mit abstoßen auf 5km/h. Das nervt mich schon echt!!! Was kann ich da tun um die berge zumindest mal ein bisschen schneller hochkommen und mich nicht noch sportlich betätigen muss. ;) Ich habe da mal bei euch im Forum was vom 75 ccm Satz gehört. Was halten den die grünweißen Sportfreunde davon.(Mir ist klar das das nicht so legal ist + erlischen des Versicherungsschutz blablabla…) Ist das denn sehr auffällig???
    Die Hardcrewe
  • nein, auffällig ist nen 75 cc zylinder nicht, weil man das von aussen nicht erkennen kann.
    eine andere alternative gibt es nicht, sobald du nämlich was am motor etc. veränderst,
    hast du so oder so keinen versicherungsschutz blablabla mehr.
    von daher erscheint der umstieg auf nen unauffälligen 75er als sinnvolle alternative.
    musst halt nur ne größere hauptdüse im vergaser einbauen...
    gruss.
  • welche hast denn die genau bei der xl2 gibts noch paar andere sachen wobei die nicht so viel bringen wie der 75er
    man merkt eigendlich keinen unterschied was auffällichkeit betrifft
    meine vespa war vor dem einbau zu laut und ist es immernoch
    entweder kennen mich die grünen in der gegend einfach nur oder ich weis nicht was los ist weil langsam find ichs ein bisschen komisch das ich nie angehalten werde
    das letzte mal war vor so 1,5 jahren und da bin ich selber schuld weil ich als die roller kontroliert haben einfach mal dazu gefahren bin
  • Jo danke für die schnelle beantwortung!!! Habe aber noch ne kleine frage. Wie gestaltet sich der einbau??? Schwierig??? Muss man was besonderes beachten??? Welchen Satz empfehlt ihr mir (welche Firma+Model)???
  • der einbau ist recht einfachje nach handwerklichem geschick sag ich mal 30-120minuten
    beachten muss man eigendlich nix es sollte halt nichts in das kurbelwellengehäuse fallen oder so aber der einbau geht recht leicht von der hand
    dazu kann der motor eingebaut bleiben lediglich die hintere feder muss ausgängt werden
    ach ja der einzige zylinder kommt von pinasco und bekommen tust den bei rollershop express wenn die den noch haben ansonnsten bei scootercenter anfragen
  • brauchen tut man nicht unbedingt einen ist aber vorteilhaft allerdings kann man wenn man dann noch alles einbaut was vorteilhaft ist gleich nach nem 80er motor gucken der ist je nach dem billiger
    das einzige was du zu dem anderen zylinder brauchst ist eine andere hd und ne andere zündkerze
  • mal abgesehn davon, dass die meisten deiner genannten begriffe rein garnix mit vespa zu tun haben... aber sone kleine liste wär schon was feines! Wo dann drin steht was zum beispiel HD, FuDi, KoDi, KuWe, Lima etc pp alles is... könnte ja mal jemand in den FAQ bereich posten, wenn mal wer zeit hätte :D
    Da ich selbst kaum Fachbegriffe (abkürzungen) kenne, werd ich das nicht machen... obwohl mans ja zur not noch ergänzen könnte... naja egal :D
    MfG Beta_Erpel
  • 75er pinasco hab ich auch auf der automatik xl2, sehr gut das teil. du solltest mal die schleuderbacken und das schwungrad mit bremsenreiniger saubermachen und die beläge etwas mit schmirgelpapier anrauhen. hat bei meiner wahre wunder bewirkt. sie zieht seit dem um einiges besser.
    gruss rastlos aus dreieich
