Motor undicht
  • pk50s
  • December 4, 2006 at 18:49
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    mein prob. is folgendes:
    Meine kleine läuft zwar einwandfrei, alles tip top, doch das einzige manko ist, dass sie jedesmal wenn ich sie irgendwo hinstelle, hässliche ölflecken hinterlässt, was daran liegt, dass mein motorgehäuse beim getriebedeckel undicht ist (liegt aber nicht an fehlenden dichtungen oder dichtmasse, da das alles vorhanden ist)... X(
    hat vielleicht irgendjemand einen vorschlag wie ich das gehäuse dicht krieg? hab schon mal was von kaltmetall gehört. würd das damit vielleicht klappen bzw. könnte man das gehäuse schweißen?
    danke schon für die antworten
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von pk50s (December 4, 2006 at 18:49)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 4, 2006 at 19:30
    1. Stelle genau lokalisieren
    Getriebedeckel oder vllt. Bremsankerplatte??
    2. wenns an der Dichtung nicht liegt, dann ist entweder dein Gehäuse verzogen, dein Deckel ist verzogen, oder du hast tiefe Kratzer
    du siehst, es gibt viele Möglichkeiten... Fotos würden helfen
    • Primavera 125
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 4, 2006 at 20:54
    eventuell simmering zwischen antriebswelle und bremsankerplatte.
    aber wie schon gesagt wurde fotos würden helfen.
    mach ma alles sauber (bremsenreinger etc) und warte ab,
    dann siehst du wo genau es sifft...
  • alexhauck
    SHA
    • December 4, 2006 at 21:15
    Original von derbastian
    dann würd die Süffe aus der Bremstrommel laufen
    • Primavera 125
  • derbastian
    berlin
    • December 5, 2006 at 10:13
    oder aus der dichtung zwischen ankerplatte und gehäuse
    dann wärens 2 dichtungen die im a.... sind
  • pk50s
    PK 50 s
    • December 5, 2006 at 17:38
    kanns vielleicht auch an den motorblockschrauben liegen, also das sie vielleicht nicht mehr "so ganz die kraft haben, das ganze ordenlich zusammenzuhalten"?
    am anfang hab ich mir folgendes gedacht: da mein getriebedeckel schon mal von vorbesitzern geschweißt wurde ( obwohl ich eigentl. der meinung war, guss könne man nicht schweißen) , hab ich angenommen das es von dort kommt.kann dadurch auch leicht möglich sein, dass er dadurch verzogen ist. hab das ganze dann mal einige tage verfolgt, doch es hat nicht an der schweißstelle gelegen... 8o
    das mit dem bremsenreiniger wär ne gute idee, werd ich mal versuchen.
    fotos kann ich morgen gerne machen...hoffe wir finden eine lösung, denn ein neues gehäuse ist nicht unbedingt billig... X(
    Lg
    2 Mal editiert, zuletzt von pk50s (December 5, 2006 at 18:01)
  • mulin
    50n special
    • December 7, 2006 at 13:58
    Wenn es sich immer nur um kleine Ölflecken handelt, kann es sich auch um eine undichte Schaltwelle handeln! Hast du den O-Ring dort mitgechselt und mal darauf geachtet, ob die Welle eventuell verbogen ist (kann schnell passieren, wenn der Sicherungsstifft rausgetrieben wird)
    Wenn es daran liegt, heißt das auf jeden Fall spalten und O-Ring einsetzen. Eventuell auch einen Übergrößen O-Ring,falls der alte noch in Takt war (gibts glaube ich bei Worb5, habe iich mal irgendwo gelesen)
    Viel Glück bei der Fehlersuche
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Vespa Motor
