Kurbelwelle nach Motorüberholung schwergängig
  • alexhauck
  • December 7, 2006 at 21:09
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Habe meinen 50 Special Motor zerlegt um folgende Sachen zu erledigen:
    Schaltwelle abdichten
    neue Simmerringe
    andere Lager (4000km gelaufen)
    andere Schaltklaue (4000km gelaufen)
    im Getriebe hat alles gut geklappt, habe nur ein Problemchen mit der Kurbelwelle
    meine Vorgehensmethode
    Kupplungsseite:
    Gehäuse erwärmt, Lager rein (ging sehr sehr einfach...sprich Lager sitzt auf jeden Fall richtig), Seegerring hinterher, Simmerring bis zum Seegerring gedrückt (natürlich alles von innen, Sprich vom Kurbelgehäuse aus)
    Limaseite:
    Lager erwärmt und auf Kurbelwelle gedrückt, Abstand Kurbelwelle-Lager eingehalten (naja, schätzungsweiße 1/5 mm zuwenig), Gehäuse erwärmt und Kurbelwelle samt Lager ins Gehäuse gedrückt
    Simmerring von außen eingebaut, leider zu weit, Kurbelwelle ging sehr schwer
    Kurbelwelle wieder raus, Simmerring wieder raus, Kurbelwelle wieder rein, Simmerring wieder rein (diesmal nicht so weit)
    Kurbelwelle lief eigentlich leichtgängig in der Limaseite
    beide Seiten zusammengebaut, Kurbelwelle lässt sich relativ schwer drehen!
    sie streift aber nicht am Gehäuse, wenn Metall auf Metall reibt würde man das hören
    auch kann die Welle eigentlich nicht zu weit auf der Kupplungsseite sein und am Simmerring streifen, denn wie oben geschrieben sitzt sie fast eine Winzigkeit zu weit auf der anderen Limaseite (was ja nichts ausmachen dürfte)
    in der Limaseite allein lief die Welle problemlos und ziemlich leicht
    mit aufgestecktem Polrad dreht sich die Welle schwerer wie vorher (mit Polrad kann man einfach besser drehen), aber wenn ich das Polrad anschucke (kein Zylinder drauf) dreht es sich ein paar Runden
    Nach viel Text nun meine Frage: liegt hier ein Fehler vor (ich wüsste nicht wo...) oder läuft die Welle etwas schwerer weil die Simmerringe noch nicht richtig eingelaufen sind?
    • Primavera 125
  • mimo69
    Saarl.
    V50n,V50n special,PX 80, VNA125
    • December 7, 2006 at 22:10
    Hatte das gleiche Problem, bei gleicher Einbauweise.
    Habe dann die Kurbelwelle vermittelt (mal links, mal rechts drauf gehauen).
    Danach lief sie einwandfrei.
    Gruß Mimo
  • alexhauck
    SHA
    • December 8, 2006 at 05:16
    Original von mimo69
    Gruß Mimo
    auch probiert mit Holz & Hammer
    hat nichts geändert
    aber wenns die einzige Idee bleibt werd ichs nochmals machen
    • Primavera 125
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 8, 2006 at 09:25
    Hast du die Lager schon mit getriebeöl eingeölt?
    laufen vielleicht ohne etwas schwerer...
    ansonsten hätt ich auch keine idee mehr.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 8, 2006 at 14:27
    Sind die beiden Hälfte zusammengefallen oder mußtest du fester nachhelfen???
    Da du soweit alles richtig gemacht hat und sie ja auch dreht,teile ich deine Vermutung das sie etwas an den Simmeringen schleift was durchaus normal bei neuenSiris wäre.
    Um aber andere Möglichkeiten auszuschließen, nochmal alle schrauben lösen und Motorhälften und Kuwe mittels Gummihammer vermitteln.
    Dann satt Multiöl reinrotzen und mit jeder Bewegung sollte es leichter gehen.
    Weapons of Mass Destruction
  • alexhauck
    SHA
    • December 8, 2006 at 16:23
    natürlich hab ich Lager + Simmerringlaufflächen schön eingeölt
    die Hälften gingen einfach zusammen, etwas an der Nebenwelle drehen, dass die Getrieberäder in einander greifen aber zusammendrücken musste ich die Hälften nicht
    Schrauben lösen und mit Gummihammer die Sache bearbeiten? Aber was genau bearbeiten... bei zusammengesteckten Hälften?
    Vermitteln sagt sich so leicht, aber meiner Meinung nach sitzt die Kurbelwelle richtig, wüsste nicht in welche Richtung ich sie treiben sollte :(
    Update:
    hab den Motor nochmal schnell aufgemacht, der Simmerring auf der Kupplungsseite sitzt richtig und streift auch nicht die Kurbelwange
    die Kurbelwelle selbst sitzt recht straff im Simmerring, deswegen gehe ich nun mal davon aus dass sich die Sache von allein "einläuft"
    hoffe ich werde morgen fertig, berichte dann ob er läuft
    Update 2:
    läuft einwandfrei
    • Primavera 125
    2 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (December 9, 2006 at 17:24)
  • alexhauck
    SHA
    • December 9, 2006 at 20:03
    im Anhang: ein Video
    raucht nur so weil noch Öl von der Montage im gesamtem Motor war...deswegen auch kein Vollgas ;)
    Dateien
    50special.zip 1.96 MB – 637 Downloads
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 10, 2006 at 12:08
    Glückwunsch gute arbeit wird immer mit einem satten brum brum belohnt :D
  • Vespa Motor
  • Vespa Kurbelwelle
