Suche einfache Anleitung für Vergasereinstellung
  • Hallo!
    Kann mir bitte jemand eine einfache Anleitung bezüglich der Vergasereinstellung für eine PK 50, 16.16 F Vergaser, geben?
    Am Besten von vorne bis hinten in allen Einzelheiten.
    Egal was ich auch mache, irgendwie läuft sie unrund, zieht die Gange nicht richtig durch, oder säuft schon beim Anfahren im ersten Gang ab.
    Vielen Dank schon mal im voraus!
    Vespe
  • Von mir aus gern! Ich werd mal sehen, was ich so herausbekommen kann und es dann direkt weitergeben. Aber so aus dem Ärmel geschüttelt hast Du auch kein Patentrezept, oder?
    Vespe
  • wenn ichs noch richtig weis
    gemischschraube ganz reindrehen dann 1,5 umdrehungen wieder raus dann standgas ganz aufdrehen und starten
    jetzt sollte das ganze schon mal laufen
    dann ein paar runden um den block bis der motor warm ist
    nun das standgas soweit runterdrehen bis der motor fast ausgehet dann die gemischschraube immer ne viertel umdrehung weiter drehen bis der motor am höchsten dreht
    dann das standgas nochmal nachstellen und fertig
  • Zitat
    Original von Dr.Vespa
    naa nich ganz so weit, die Drehzahländerung des folgenden Schrittes lässt sich dann besser feststellen
    am Ende kannst die Gemischschraube wieder ne viertel Umdrehung rausdrehen, dann läuft die kleine etwas fetter zwecks Schmierung pipapo etc.
    dann die gemischschraube immer ne viertel umdrehung weiter drehen bis der motor am höchsten dreht --- Gemischschraube rein, oder rausdrehen?
  • Zitat
    Original von Vespe
    reindrehen
    hier noch ein kleiner text:
    "1 - motor warmlaufen lassen (fahren)
    2 - die räder müssen zum abgleich den boden berühren (betriebszustand)
    3 - seitliche luftschraube ganz eindrehn u. wieder genau 2,5 umdr. rausdrehn
    4 - motor starten und mit der oberen standgasschraube auf minimalste drehzahl einregeln
    5 - jetzt die luftschraube sehr langsam eindrehn,bis der motor am höchsten dreht
    6 - ist die höchste drehzahl gefunden,die luftschraube wieder 1/4 umdr. rausdrehn
    7 - standgas mit der oberen leerlaufschraube einregeln
    das bezieht sich nur auf
    standgas
    kaltstartverhalten
    und
    teillast,der moment,wenn der gasschieber öffnet
    den vollgasbereich muss man mit der hd abgleichen"
    luftschraube = gemischschraube ;)
  • Also die von veni-vidi-vici-vespa. Tacho unten rechts >Technik>Reperaturen A-Zylinder>[lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] , finde ich sehr gut.
    Mit Bildern ,alle Teile erklärt ,da sollte es einem selbst als Anfänger schwer fallen was falsch zu verstehen.
    Kann für PK/S die ja auch einen 16/16 auf 2 Loch Ansaugstutzen hat übernommen werden.
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (December 21, 2006 at 10:32)
  • "hier noch ein kleiner text:
    standgas
    kaltstartverhalten
    und
    Wüsste noch gerne wie ich diesen "vollgasbereich" mit der "hd abgleiche"....!??
  • Moin,
    einfach mit der Mühle ein Paar Kilometer vollgas fahren. Dann Zündkerze raus schrauben und anschauen. Wenn die Kerze ölig/schwarz ist dann muss eine kleiner Hd eingesstzt werden. Ist die Kerze fast weiß muss ungedingt eine größere HD verbaut werden. Das Spiel solange wiederholen bis das Kerzenbild rehbraun ist.
    Bye
    Marcus
    Einmal editiert, zuletzt von mannohneplan (January 31, 2007 at 06:58)
