Umrüstung 12V, welches Polrad für Langhub?
  • Labelsucker
  • October 4, 2008 at 08:37
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    Hallo Leute,
    habe mir folgende Sachen schon für die Umrüstung auf 12V gekauft.
    Zündspule passend für Vespa PX 80, 125, 150, 200, COSA, PK 50, 80 125 XL2
    Spannungsregler NEU für VESPA PX 80 125 150 200 Lusso COSA PK 50 80 125
    Zündung 12V VESPA PK 50 80 125 XL2 XL V50 50N
    So nun zur Frage: da ich auf Langhub umbauen will ist es doch besser wenn der Konus für LüRa und KuWe 24/25mm ist oder?
    Gibts da nun ein Polrad (HP4???) das zu meinen Sachen zur Umrüstung passt? oder bleibt mir nur ein Konus von 20mm übrig?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (October 4, 2008 at 08:43)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 4, 2008 at 13:28
    Wennde auf Langhub umbauen willst, nimm die ETS-Welle von Mazzuchelli. Die hat den 24er Konus, is dadurch stabiler und du kannst des HP4 fahren.
  • Labelsucker
    • October 4, 2008 at 17:02
    also bleibt bei 24er Konus nur das HP4 übrig? Hab mal was gehört wegen zu geringer Kühlleistung?!
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 4, 2008 at 17:41
    Schau dir mal folgendes Bild an, dann wird klar worauf sich die mm-Angaben beziehen
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/ksei/motorzerlegen-Dateien/image041.jpg]
    Der Konus vom Polrad selbst ist nicht dicker, somit passt jedes 20mm PK Polrad (PK S Lusso -> aufwärts)
    • Primavera 125
  • Labelsucker
    • October 4, 2008 at 17:55
    Juhu endlich kommt Licht in meine Polrad-Welt ;) Super danke :thumbup:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 4, 2008 at 18:22
    Von mangelnder Kühlleistung kann ich nicht berichten. Ich fahr schon seit über nem Jahr problemlos mit dem HP4 durch die Gegend. Auch die ganzen Horrorgeschichten, von rumfliegenden Magneten kann ich widerlegen.
    Das einzige was ich gehört hab ist, dass des HP4 nicht gut bei Largeframe-Motoren kühlen soll.
    • October 5, 2008 at 03:34
    es gibt keinen ets konus!!! es gibt nur den 19 mm konus und den 20 mm konus. die ets welle hat einen anderen lagersitz, aber den konus der normnalen pk welle. kannst also jedes normale fuck pk polrad nehmen, wenn das zu der verbauten zündung passt.
  • Labelsucker
    • October 10, 2008 at 17:15
    so, und wie darf ich nun das hier verstehen?
    ?( kenn mich nicht mehr aus. Will ja ne Langhubwelle bestellen, dort steht auch 24/25mm Konus!
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • October 10, 2008 at 22:57
    das weist einfach auf den dickeren lagersitz der ets welle hin. brauchst halt n anderes kuwe lima lager als sonst. nimm am besten die NU lager, das sind rollenlager, die halten mehr last. können aber u.U. ein anderes, etwas mehr wahrnehmbares Laufgeräusch machen.
  • Labelsucker
    • October 11, 2008 at 08:21
    KK, also es gibt definitiv nur Polräder mit 19 oder 20mm Aufnahme!? Ja größere Lager bzw. Umrüsten ist mir klar, muss ich dann auch noch ordern. Hätte nicht gedacht dass das mich alles so verwirrt ;)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • October 11, 2008 at 08:52
    hab durchweg gute erfahrungen mit agrolager.de gemacht.
  • Labelsucker
    • October 12, 2008 at 14:23
    nochmal ich ;)
    Wollte mir gerade ein Polrad für die Zündung bestellen die ich habe (PK Zündung in V50). Also wollte ich mir ein PK Polrad HP4 bei Scootercenter
    ordern.
    Nun haben die keins mehr für die PK´s sondern als Alternative die hier
    . Kann ich jenes auch verbauen? worauf muss ich achten? KuWe?
    EDIT: Habs selber rausgefunden, bei SIP steht ja unter dem Artikel zu welcher Vespa es passt, da steht von PK bis PX alle drin. Also werde ich das Ordern
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (October 12, 2008 at 14:48)
