  3. Vespa Elektrik
Licht heller machen?
  • Rock51
  • December 20, 2006 at 18:24
  • Rock51
    Vespa 50 N
    Hallo
    Was kann ich machen damit das Licht meiner 50 N heller Leuchtet??
    Gibt es auch andere Lösungen als auf 12 Volt aufzurüsten??
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • December 20, 2006 at 18:55
    Das einzige was ginge, wäre eine Halogenlampe... weiß net obs sowas für die 50 N gibt... für die spezial gibs das auf jeden fall...
    Aber ich bau jetz auch auf 12 V um... is glaub ich echt besser... bringt ja vor allem noch andere Vorteile mit außer helleres Licht... und zwar kannst du mehr verbraucher anschließen (mehr Leistung), die Zündung ist absolut Wartungsarm außerdem kann man ultraleichte Polräder (HP4) benutzen... also überlegs dir ;)
    MfG Beta_Erpel
  • Rock51
    Vespa 50 N
    • December 20, 2006 at 20:47
    Ok...vielen dank für die Antwort....muss man noch etwas anderes verendern auser die Zündspule???
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • December 20, 2006 at 20:52
    du kannst auch ne 35 watt birne einbauen ganz alter trick
    geht glaub ich aber nur bei 12 olt also deutschen maschinen mit blinkern
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (December 20, 2006 at 20:53)
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • December 20, 2006 at 21:12
    Original von sylle
    Das hast du sehr richtig erkannt... da es sich hier um ne 6 Volt maschine handelt, geht das also nicht...
    Für Umbau auf 12 V brauchst du:
    Kurbelwelle 20-20 (z.B. PK XL)
    Zündgrundplatte PK XL
    Lüfterrad PK XL
    Zündspule PK XL
    Spannungsregler 12 V PK XL
    Blinkrelais 12 V
    Kabelbaum PK XL
    bremslichtschalter (fußbremse) PK XL
    Lampen 12 V (dürfte wohl klar sein ;) )
    MfG Beta_Erpel
    Einmal editiert, zuletzt von Beta_Erpel (December 20, 2006 at 21:15)
  • v3sp@tuner
    PK 50 S
    • December 26, 2006 at 17:00
    Zum Ersten Beitrag von Beta_erpel: Gibt es diese Halogenlampen auch für dir PK??
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 26, 2006 at 18:13
    Einfach mal deine Sockelbezeichnung ablesen und dann hier schaun und die Junx anmailen.
    Weapons of Mass Destruction
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 5, 2007 at 11:02
    Hallo;
    Umrüsten auf Halogenbirnen.
    Bitte bedenkt: Hallogenbirnen sind um ein vielfaches heißer als normale Birnen. Der Reflecktor der Vespa ist aus Kunststoff. Die Verspiegelung ist nicht für Halogenbirnen ausgelegt. Diese Reflecktoren sind aus Blech und auch anders verspiegelt. Da der Scheinwerfer auch am Tag eingeschaltet werden muss, ist von zerstörten Lampen bis zum Abfackeln der Vespa da alles möglich.
    MfG klaus
    • January 5, 2007 at 23:21
    Kurze Korrektur:
    Die Reflektoren bei Autos sind auch aus Kunststoff, also wird da kaum was abfackeln. Allerdings kann ich für die Beschichtung nicht meine Hand ins Feuer legen!
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
